發布時間: 2017-12-17 17:12
正文摘要:本帖最后由 wudixxj 于 2017-12-20 16:10 編輯 自己焊了個最新系統加下載器,下載陳序沒有問題,并且在別的開發版上程序都正常,但是在我的板子上不正常,特別是P3.0引腳電平,編程序輸出零,但是,是3.4左右,放 ... |
| 使得,大神那 |
| 估計是硬件問題,有萬用表檢查一下 |
| 檢測下晶振時候工作 |
| 板子故障 |
| 拆了重接一次 |
| 說明你的板子有問題唄 |
| 單片機復位后所有端口都是默認狀態,如果在程序中沒有對P3.0、P3.1作設置,P3.0、P3.1端口必定是高電平,否則就是由外接電路引起的電壓下降,與能不能下載用戶程序沒有必然關系。 |
| 沒有虛焊,因為下載程序是正常的,只能說明程序執行不穩定。把這個單片機放在別的板子上正常使用。肯定不知道那里出了問題 |
| 重新焊接一下,用洗板水洗一下 |
| 0v就是工作電壓的0v的那端,就是gnd。 |
| 你用萬用表試試是不是虛焊了 |
| 檢查一下有沒虛焊的地方 |
| 輸出為零,無論怎么連接,應該都是低電平 |
1123212143255 發表于 2017-12-17 19:10 ov什么意思 |
| 檢查一下硬件連接是否有錯誤 |
| 單片機gnd腳連接0v了嗎,硬件有故障。 |
