發(fā)布時間: 2017-12-6 01:20
正文摘要:程序借用了別人的程序,但是一直下載不進去,顯示文件大小超出范圍,超出部分自動截取。 程序在調(diào)用的時候用了sbit DO=P3^3 sbit在調(diào)用的時候?qū)ぶ肪鸵呀?jīng)到了0080H,所以選擇203S芯片就可以選定 所以如果使用202S ... |
| Keil uVision5吧,換回Keil uVision4解決問題 |
changle11 發(fā)表于 2017-12-6 01:20 很有經(jīng)驗啊。 我從來都是按部就班,沒有出現(xiàn)過這個問題。想都想不到啊 高! |
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-12-6 09:21 麻煩了,原因檢測出來了,KEIL沒注冊= = |
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-12-6 09:21 我看了一下HEX文件,顯示大小1.40KB,占用空間4KB,我起來又試了一下,果然不是sbit的問題,那這個程序是過大了嗎? |
| 應(yīng)該不是程序大小的問題,哪怕程序只有一句sbit DO=P3^3,也會出現(xiàn)這種情況,這應(yīng)該怎么辦 |
你看一看芯片手冊。 你這個芯片只有2K程序ROM,SRAM有256字節(jié),有串口。 你沒有寫出名字后面的字母,不知道是16腳還是8腳
從管腳圖上看,問題不是你說的sbit DO=P3^3;這句話。只要有這個I/O口,就可以用那句話。 再看看程序中,有沒有其它問題,編譯后的HEX文件是不是大于了2K。 |
| 程序代碼量超過芯片用戶區(qū)容量!解決辦法:1.換用用戶區(qū)容量大一點的芯片。2.修改程序,壓縮代碼量。 |
| 100%是keil沒注冊,黑幣可以給我了 |
