單片機串行口通信程序
1232323
2017-11-20 21:02
單片機串行口通信程序
#include
#include //后面有一個比較函數(shù)
bit UART_Flag=0; //定義串口接收標志位
uchar str[50]; //定義一數(shù)組
uchar length=0; //數(shù)組長度從0開始
void init() //初始化
uart
TMOD=0X20; //定時器1定時器方式 工作模式2,可自動重載的8位計數(shù)器常把定時/計數(shù)器1以模式2作為串行口波特率發(fā)生器
SCON=0X50; //選擇工作模式1使能接收,允許發(fā)送,允許接收
EA=1; //開總中斷
ES=1; //打開串口中斷
ET1=0; //打開
定時器中斷
PCON=0X80; //8位自動重載,波特率加倍
TH1=0XFF; //用22.1184 mhz波特率
TL1=0XFF;
TR1=1; //打開中時器
void UART_Putch(uchar dat) //輸出一個字符
SBUF=dat; //把數(shù)據(jù)送給sbuf緩存器中
while(TI!=1);//發(fā)送標志位 TI如果發(fā)送了為1,沒發(fā)送為0,沒發(fā)送等待,到了退出循環(huán)
TI=0; //到了,TI清為0
void init1()
interrupt
4 //uart中斷 ,4為串口中斷
if(RI==1) //收到數(shù)據(jù)
uchar m=SBUF; //m為計算機發(fā)送給串口的數(shù)據(jù),例,open //總體思想是,計算機通知串口,我要發(fā)數(shù)據(jù)了
RI=0; //收到清0
if(m==' ') //判斷m這位數(shù)據(jù)有無
UART_Putch(' '); //回車
UART_Putch(' '); // 換行
str[length]=''; //數(shù)據(jù)最后位加0標志位表示發(fā)完了數(shù)據(jù)
UART_Flag=1; // 傳 完 標 志 位
else if(m==' ')
else if(m=='')//b表退格 //下面幾句表刪鋤
UART_Putch('');
UART_Putch(' ');
UART_Putch('');
length=length-1; //刪鋤了后總長度減一
str[length++]=m; //比如m為open,先傳0后傳p,length加一
UART_Putch(m); //輸出 比如open
void check(char *str) //計算機發(fā)一數(shù)據(jù),我來檢查,
if( strcmp("open",str)==0 ) //比較兩數(shù)是否相同,相同為0,不同為1 //要加string.h頭文件
UART_Putch('o'); //計算機中寫入open我回復ok
UART_Putch('k');
UART_Putch(' '); //回車是跑到這一行的最前 UART_Putch(' '); //換行是跳到下一行
else if( strcmp("close",str)==0 )
UART_Putch('o');
UART_Putch('k');
UART_Putch(' ');
UART_Putch(' ');
else //否則出錯
UART_Putch('e');
UART_Putch('r');
UART_Putch('r');
UART_Putch('o');
UART_Putch('r');
UART_Putch('!');
UART_Putch(' ');
UART_Putch(' ');
init();
if(UART_Flag==1) //接收標志位表示接收完成
check(str);//檢查
length=0; //長度清0
UART_Flag=0;//標志位清0
