標題: 單片機講義15:假期知識總復習 [打印本頁]
作者: heiba 時間: 2017-11-19 03:18
標題: 單片機講義15:假期知識總復習
第15講 假期知識總復習
一、 單片機與單片機程序設計
1、單片機程序書寫結構:
#include “頭文件.h”
各種定義;
mcu_init();//單片機資源初始化
voidmain(void)
while(1)//或用 for 循環 for(;;)
主程序;
另外還有中斷函數,獨立于所有函數(包括主函數)
如 51 單片機的定時器 0 中斷:
voidTimer0() interrupt 1
中斷服務程序;
同學們一定要記住,單片機程序從結構上來講分為主程序和中斷服務程序,我們假期里 學習的程序、設計的程序都是放在主程序里的,以后我們還要學習中斷服務程序的設計。
2、IO 端口
51 單片機有 4 組并行 I/O 端口,其中 P0 口在使用時必須接上拉電阻(因為內部漏極開 路),其它 P1、P2、P3 沒有特殊的地方,但被稱為準雙向 I/O 端口。
所謂 I/O 口,是指既可以作為輸入,又可以作為輸出,51 單片機 I/O 口在作為輸入口時, 應先向對應的端口寄存器寫 1。
我們可以對端口的每一位進行操作,比如想使用 P1 口的第 0 位,我們可以這樣定義:sbit LED = P1^0;,其中 LED 是起的名字,根據標識符的命名規則起名。一定要掌握這 種定義方法。(等號不能忘記)
3、IO 端口的并行讀寫
要記住端口的高位與低位是從左向右起的,既最左邊是第 7 位,最右邊是第 0 位。 比如:P0 口的 8 個位:
P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0
我們可以對 I/O 端口進行并行讀寫,即,一次可以讀取一個字節,也可以一次寫入一個 字節。比如:P0 = 0X3F;
4、8 段數碼管的編碼
8 段數碼管(含小數點位),其中的每一個筆段都是一個發光二極管,8 個二極管可以 連成共陽極或共陰極,但我們常根據共陰極來編碼,亮為 1,滅為 0。 A,B,C,D,E,F,G,H,
8 個筆段從低位到高位編碼。我們常用一個 code 數組來存放我們的編碼:
u8code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F 編碼
5、動態顯示原理: 在實際的應用中,數碼管都是動態顯示的。所謂動態顯示,就是按一定的頻率輪流點亮其中的一個數碼管。實驗板上用 74HC138 譯碼器控制 8 位數碼管的公共端,選中其中一 位,就向哪一位送欲顯示的數據,循環顯示 8 位。這里要注意每次送顯之前,要先消隱。
5、行列式按鍵獲取鍵值的方法
反轉法
其解題思路是,先測試列,讓所有的列為 1,所有的行為 0;然后再測試行,讓所有的行為 1,從而確定鍵值。
6、一種點陣 LED 驅動方法
7、掌握二進制與十六進制之間的轉換方法:8421 法
8、單片機程序設計原則
1、硬件驅動層與應用層分離
2、模塊化編程:文件級的模塊化、函數級的模塊化、數據結構級的模塊化
3、平時加強硬件編程能力
二、電子器件與電路
1、理解二極管的單向導電性:陽極接高電平、陰極接低電平,二極管就可以導通
2、理解上拉電阻與下拉電阻的含義
3、記住 74HC138 譯碼器的輸入輸出關系:
4、記住三極管的開關作用
三、C 語言
1、預處理命令:#include 、#define
2、重新定義數據類型:typedef用法
3、code、sbit 關鍵字
四、應熟練掌握的二個硬件驅動
1、顯示驅動(數碼管、LED、LCD)
2、輸入驅動(比如:機械式按鍵) 這兩種器件是人機交互的重要手段,一定要掌握它們的工作原理、程序設計思路。以后 有機會,我把這兩種器件在實際應用中的程序實現思路講給大家!
這是以前給小學生培訓單片機做的一套講義,盡可能的做到了通俗易懂,現分享給大家,絕對的純原創資料.
全部資料下載地址(共15章,pdf格式):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-98524-1.html
作者: 半條命 時間: 2018-12-7 08:42
不錯,謝謝
作者: 時光倒影 時間: 2018-12-12 17:14
謝謝分享
作者: xiaomaicao 時間: 2019-1-7 11:17
初學者,謝謝!
作者: zyluglugl 時間: 2021-8-6 21:06
樓主給出這么好教材,真是無聊奉獻了呀!
作者: xingwang916 時間: 2023-8-1 15:15
謝謝分享,多學習,多動手調試。
