標題: 從零開始學VC系列教程 二. 對話框及常用控件實驗 [打印本頁]
作者: meranda    時間: 2008-11-6 19:45
    恭喜你,進入VC學習的第二節了.這一節是人機交互的基礎.所謂人機交互,說通俗點就是與機器對話.然而我們現在的技術還不能像科幻片里一樣與機器人直接說話就行了.所以,我們的操作意圖還得通過文本輸入,命令按鈕等等來實現.
本節內容:學會對話框調用及一些常用控件的使用方法.
    學習目的:學習人機交互,為軟件開發提供界面基礎.
1.新建工程.參考第一節的方法新建一個工程,名字為Eg02完成后如下圖
細心的朋友一定會發現.新建的工程里還有一個對話框,ID名是IDD_ABOUTBOX這個是做什么用的呢?我們用到的軟件都會有一個版權聲明.通過第一章的學習,大家應該知道怎么觀看這個IDD_ABOUTBOX對話框了吧.沒錯!雙擊IDD_ABOUTBOX就可以了.我們會看到如下的一個對話框
這就是我們這個程序的關于對話框,一般用于版權聲明及版本號標識.大家看到的這個對話框里有兩個靜態文本框和一個圖像框(Picture),靜態文本框我們在前一節已經介紹過了.大家可以修改一下版權所有這一行,填什么都可以,簽個大名也行.完成以后你一定想看看效果,這個對話框怎么打開呢?其實VC已經為我們做好了.先按F7編譯,然后按F5運行.大家可以看到程序運行了.
單擊應用程序圖標,就會出現一個菜單,選最后一個[關于Eg02],關于對話框就彈出來了.
當然,這是系統為我們做好的.自己怎么在程序中調用這個對話框呢?為了演示,首先參考第一節的內容添加一個按鈕,然后把按鈕的ID改為IDC_BTN_ABOUTME,把標題,也就是Caption改為[關于].最終效果如下
下面我們為按鈕添加代碼.相信大家一定還記得怎么進入代碼吧..對了,雙擊[關于]按鈕,在彈出的對話框中點[確定]就可以了.為了讓大家更好的理解下面的操作,我們先要解釋一下關于對話框的類.VC向導會為關于對話框建立一個類,大家看看下面的圖
單擊標簽ClassView(這里顯示的是[Class…])就可以看到Eg02這個應用程序的類.第一個CAboutDlg就是關于對話框的類.CEg02Dlg對應IDD_EG02_DIALOG.中間的Ceg02App是應用程序的基礎類.所以,如果要對關于對話框進行操作,就要用到類CAboutDlg,因為與此有關的函數及變量都封裝在CAboutDlg中.看到這里大家可能又糊涂了,沒關系,在以后的教程中,通過一些練習大家就會慢慢領會到的.這里還是先為[關于]按鈕添加代碼.
void CEg02Dlg::OnBtnAboutme()
        // TODO: Add your control notification handler code here
上面是VC為[關于]按鈕添加的響應函數.我們添加代碼成以下所示
        CAboutDlg ADlg;
        ADlg.DoModal();
一共有兩句,第一句是CAboutDlg ADlg;作用是定義一個變量Adlg.第二句是ADlg.DoModal();功能是調用類CAboutDlg里的一個函數DoModal();這個函數在MSDN里的解釋是Call this member function to invoke the modal dialog box and return the dialog-box result when done. This member function handles all interaction with the user while the dialog box is active. This is what makes the dialog box modal; that is, the user cannot interact with other windows until the dialog box is closed.一般我們用于顯示一個對話框.其實大家看看CAboutDlg這個類下面,只有兩個函數
DoModal()這個函數并不在這個里面.第一章我們提到過類的派生和繼承.其實CAboutDlg這個類是派生于CDialog類,DoModal()這個函數是CDialog的成員函數,由于CAboutDlg是繼承父類CDialog的,所以CDialog里的函數在CAboutDlg中也可以使用.
下面我們來說說幾個常用控件的使用.
首先在IDD_EG02_DIALOG對話框中加入一個Edit(編輯框)控件.Edit一般用于輸入輸出數據文本.相當于VB里的TextBox.加入Edit控件后,編輯其屬性為
然后,我們再加一個按鈕(PushButton),并編輯其屬性為
接下來,我們先說一下要實現的效果.很簡單,在編輯框里輸入一個文本,然后按顯示,就把文本顯示在靜態文本框中.所以,這里要把靜態文本編輯框的ID改為IDC_DISPLABEL
下面我們為[顯示]按鈕添加代碼
void CEg02Dlg::OnBtnShow()
        CString a;
        GetDlgItemText(IDC_EDIT_INPUT,a);
        SetDlgItemText(IDC_DISPLABEL,a);
其實不復雜,也只有三句,第一句定義一個CString類變量a 我們來說說GetDlgItemText這個函數吧.查查MSDN就知道函數原型了.
int GetDlgItemText( int nID, LPTSTR lpStr, int nMaxCount ) const;
int GetDlgItemText( int nID, CString& rString ) const;
大家看看就覺得奇怪了,怎么有兩個原型啊?并且一個是傳兩個參數,另一個是傳三個參數.在VC里面,同一個類下是可以存在多個同名函數的,具體調用哪個函數要看參數的不同.在這里我們傳入了兩個參數,所以VC會調用int GetDlgItemText( int nID, CString& rString ) const;這個函數.第一個函數是控件的ID號,第二個是字串.第二個傳了地址,所以我們在下一句中用的a已經是獲得IDC_EDIT_INPUT的文本了.運行效果如下
下面介紹一下進度條的使用以及定時器的使用.
我們要實現的效果是進度從0到滿格,然后再從0到滿格,依次循環.每跳一格間隔500ms,這個時間我們用定時器來實現.
首先從控件條里拖出一個進程條到對話框,修改屬性如下
然后我們要介紹一下VC的定時器.VC里面使用定時器有多種方式,我們先介紹一種作為拋磚引玉
首先添加一個Windows消息處理器.消息這個詞語可能很陌生,我們會在后面很多次說明.這里先照圖做
在類管理器里選中Ceg02Dlg這個類,然后點右鍵,就會彈出一個菜單,選擇[Add Windows Message Handler…],接下來會彈出另一個菜單
雙擊WM_TIMER然后按[確定]就可以了.大家會看到,CEg02Dlg類中多了一個函數
這個就是VC中的定時器響應函數.然后雙擊這個函數就進入代碼了
然后我們為Timer事件添加代碼.
void CEg02Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
        // TODO: Add your message handler code here and/or call default IDC_PROGRESS
        static int nPos=0;
        ((CProgressCtrl*)(GetDlgItem(IDC_PROGRESS)))->SetPos(nPos);
        if(nPos<100) nPos+=10;
        else nPos=0;
        CDialog::OnTimer(nIDEvent);
首先定義一個整型的變量nPos用于記錄進度條的進度值.默認時,進度條0為空,100為滿格.從后的程序大家可以看到,這個變量自加到100就變為0.最難理解的就是
首先, GetDlgItem(IDC_PROGRESS)這個函數用來獲取IDC_PROGRESS的句柄,在VC里面引入了句柄這個詞語,我們將在下一章中對消息和句柄進行詳細的說明, 句柄是WINDOWS用來標識被應用程序所建立或使用的對象的唯一整數,WINDOWS使用各種各樣的句柄標識諸如應用程序實例,窗口,控制,位圖,GDI對象等等。WINDOWS句柄有點象C語言中的文件句柄。在這里,GetDlgItem獲取了窗體句柄,大家應該還記得,在VC里面,控制就看成窗體。(CProgressCtrl*)這個地方是將返回的句柄強制轉換為CProgressCtrl類型,與C語言的中的強制轉換是一樣的.進度條的控制類是CprogressCtrl.而前面返回的是一個窗體類型,所以先要強制轉換.在第一章中,我們提到過,VC中的控件都認為是窗體,在這里就體現出來了. SetPos(nPos);這個函數是類CprogressCtrl的成員函數,用來指定當前進度條的進度.最后還有一步,就是激活這個定時器.像我們的C51或AVR一樣,要初始化定時器. 而void CEg02Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent)這個函數就像我們單片機的定時器中斷服務函數一樣.時間到了就會自動執行.
參考上面的圖,雙擊OnInitDialog(),就可以進入對話框初始化函數,只要添加一句就可以了.完成后如下
BOOL CEg02Dlg::OnInitDialog()
        CDialog::OnInitDialog();
        // Add "About..." menu item to system menu.
        // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
        ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
        ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
        CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
        if (pSysMenu != NULL)
                CString strAboutMenu;
                strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
                if (!strAboutMenu.IsEmpty())
                        pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
                        pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
        // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
        //  when the application’s main window is not a dialog
        SetIcon(m_hIcon, TRUE);                        // Set big icon
        SetIcon(m_hIcon, FALSE);                // Set small icon
        // TODO: Add extra initialization here
        SetTimer(0,500,NULL); //這里是添加的,別的都是自動生成的
        return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
在這里我們只添加SetTimer(0,500,NULL);其中,參數0代表定時器的ID號為0,.第二個參數500是定時器的時間,單位為ms,后面的NULL是指不要回調函數.
按F7編譯后運行就可以看到運行效果了.
或許大家有個問題,為什么開始時是添加了一個WM_TIMER的消息處理器呢?我們使用SetTimer開始定時器后,如果沒有回調函數,系統會在每次定時時間到后發送一個WM_TIMER消息到窗體.窗體收到這個信息后,調用OnTimer()函數進行處理.系統定義這個函數為afx_msg void OnTimer(UINT nIDEvent);可以看到是以afx_msg修飾的,這種函數會與其中一個信息關聯,或者說是消息影射到這個函數.每當有消息發過來,都會執行這個函數.大家只要好好想想單片機的定時器中斷就會明白的,原理一樣,只是傳輸機制不同.
如果上面的內容你制作成功了,那么恭喜你,第二節就基本學完了.
下面我們也來說說多任務和消息機制吧.
Windows是基于消息機制的,它是一個多任務的操作系統,也就是說,同一時間內,系統會掛起多個任務.為了說明多任務,我們先來看一段單片機程序.
Void main(void)
        While(1)
        TaskA();
這個程序很簡單,單片機工作后就進入while()循環了,單片機這個時候就干一件事,那就是執行任務TaskA.這樣的工作總是在一個主循環內實施,一次只執行一個任務的我們稱為單任務系統.單片機程序只要不引入操作系統并且由一個主循環一直執行完畢的基本都是單任務的.有些程序也是這樣寫的.
Void main(void)
        While(1)
        TaskA();
        TaskB();
TaskC();
這樣的程序看起來似乎是有三個任務了.這三個任務是順序執行的,也就是說,必須讓A完成后,才能到B,B完成后才能到C.如果A有一個長時間的延時,系統就會在A中空等,然而B與A本來是無關的,這樣空等的時間就算是浪費了.如果我們的windows也是順序執行的就麻煩了,那時我們不僅僅會說Windows有點慢,而是說Windows像蝸牛一樣在爬.如果我們讓這些任務更合理的安排一下,在執行A的時候,有空就去執行B,而在B的空閑時間去執行C或者A,那么時間就節省下來了.如果時間切換夠快,那么我們可以認為A,B,C三個任務在同時進行.所以,如果我們把單片機的執行時間分成若干等份,每份1ms或者更小,這種時間等份我們稱為時間片,每次時間到了就換一個任務.也就是說,第一毫秒執行A,這時我們并不等A全部執行完,并記住這個斷點,到了第二毫秒執行B,第三毫秒執行C,第四毫秒又執行A并從原來的斷點開始執行,依次直至三個任務都完成.大家可以看到,任務A每三毫秒執行了一次.這就是多任務的模型了.
Windows其實就是這么干的.只是每次任務時間不一定是我們上面說的3ms,因為系統同一時間內可能會有很多待執行的任務,這些任務就被系統按優先級排成隊,一個個取出來執行.比如我們現在打開VC,系統在加載VC,同時我們還可以移動鼠標,這些好像都是在同時進行,其實它們也是按時間片分時執行的.
現在分析一下這個工作過程吧.現在我們要打開VC,系統開始加載VC了,可以看到VC的LOGO界面,但這個時候我們還可以動一下鼠標,硬件首先會響應,并給軟件發個通知,而軟件這個時候可能還沒有輪到鼠標程序的執行,怎么辦呢?系統會先把這個鼠標操作保存起來,輪到鼠標時間片時再來處理鼠標操作.大家可能覺得,這樣鼠標操作不是滯后了嗎?確實是這樣的,但這個滯后時間是很短的,我們基本不會察覺出來.
我們來看看消息的定義.
消息系統對于一個win32程序來說十分重要,它是一個程序運行的動力源泉。一個消息,是系統定義的一個32位的值,他唯一的定義了一個事件,向Windows發出一個通知,告訴應用程序某個事情發生了。例如,單擊鼠標、改變窗口尺寸、按下鍵盤上的一個鍵都會使Windows發送一個消息給應用程序。
消息本身是作為一個記錄傳遞給應用程序的,這個記錄中包含了消息的類型以及其他信息。例如,對于單擊鼠標所產生的消息來說,這個記錄中包含了單擊鼠標時的坐標。
綜合前面的分析,消息就好理解了,鼠標動一下會產生一個事件,這個事件必須要告訴系統啊,怎么告訴系統呢?Windows把這個定義為Message也就是消息,所以,消息可以認為是一個操作記號,記錄上一步所發生的或者說是下一步所要處理的事件.系統為消息安排了一個隊列,里面可以存放很多個消息,我們稱為消息隊列.有鍵盤操作時,把鍵盤操作放到消息隊列里面,相當于做一個記號,我們動了鍵盤,有鼠標操作時,把鼠標操作放到消息隊列,也便記住我們在鍵盤后還動了鼠標,系統就把這些東西一個個按時間取出來執行.在Windows里面,鼠標消息可以有幾種,例如單擊落了左鍵,系統會產生一個消息為WM_LBUTTONDOWN如果我們移動了鼠標,就像產生一個消息為WM_MOUSEMOVE消息入隊后,系統會依次處理.當然,我們這樣的解釋雖然容易懂,但不是非常專業,并且Windows內部處理消息也比這復雜多了,但基本原理就是這樣的了,并且,我們在進行操作時,并不用關心Windows的底層是怎么處理這些事件的,除非我們的操作真的讓Windows生氣了,就必須去查查出什么問題了.
說了這么多,消息可能還是一個十分飄渺的概念,倒底要怎么用呢?我們來舉個例子說明一下.給系統發消息一般會用到兩個函數,一個是SendMessage,另一個是PostMessage,這兩個是有點區別的,具體區別作為這次的作品,大家去網上查查.例如我們要退出當前的應用程序,最簡單的方法當然是按一下關閉的那個紅X,如果我們要自己讓程序退出,可以給系統發一個消息,其實那個關閉程序的紅X也是這么干的.為了演示,首先在上次的對話框中加一個按鈕,修改標題也就是Caption為”關閉程序”,ID號改為IDC_QUIT_ME雙擊為按鈕添加以下代碼.
PostMessage(WM_CLOSE);
編譯運行試試,如果沒有寫錯代碼就可以用那個按鈕退出程序了.
這一節也就寫到這里了,可以大家還是有點糊涂,慢慢體會一下就好了.還是不明白可以來這里提問.
作者: meranda    時間: 2008-11-6 19:46
我的貼,有人看,沒人回!
沒信心發了。
作者: yas123    時間: 2008-11-6 22:27
沙發,外菜來頂一下!!!!
