標(biāo)題: 光敏電阻模塊+光感應(yīng)+傳感器模塊觸發(fā)測試單片機程序 [打印本頁]
作者: 蘆葦劫    時間: 2017-11-12 09:15
YL-3傳感器測試程序
YL-38 傳感器使用‌說明書
YL-38 傳感器原理圖:
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數(shù)***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設(shè)置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數(shù)*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動
  54.                         if(key1==0)          //確認觸發(fā)
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62. ……………………
  63. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
光敏電阻模塊 光感應(yīng) 傳感器模塊 智能車配件.zip (485.2 KB, 下載次數(shù): 277)
作者: 溧陽科燕    時間: 2017-12-2 09:58
正好用到光敏電阻這一塊 學(xué)習(xí)下
作者: younglove    時間: 2017-12-25 10:08
溧陽科燕 發(fā)表于 2017-12-2 09:58
可以分享嗎?急求
作者: 15244115392    時間: 2018-3-23 21:34
這個下載不了  騙黑幣的
作者: admin    時間: 2018-3-23 21:42
15244115392 發(fā)表于 2018-3-23 21:34
這個下載不了  騙黑幣的
測試了一下可以下載啊,可能是剛遇到了下載高峰
作者: hahah、    時間: 2018-4-8 11:09
admin 發(fā)表于 2018-3-23 21:42
可以分享一下嗎
作者: hahah、    時間: 2018-4-8 21:42
我沒有看到傳感器讀取數(shù)據(jù)部分的代碼??難道我看錯了?
作者: 何天嘯    時間: 2018-7-2 11:44
支持 好東西 正好在學(xué)習(xí)
作者: 蝦仔賣蝦米    時間: 2018-7-2 13:22
這個和紅外的有區(qū)別嗎?
作者: jiang訫醉    時間: 2018-12-12 14:03
怎么用這個去控制單片機開發(fā)板上的LED燈亮呢?
作者: sweet209    時間: 2019-4-26 15:46
程序是完整的不
作者: 愛你的灰機    時間: 2019-7-17 13:38
騙人的好嗎,程序不完整
作者: BrianWaring    時間: 2020-3-31 13:08
感謝分享,正需要呢!
