電感是一個(gè)電抗器件,它在電子電路中也經(jīng)常使用。將一根導(dǎo)線繞在鐵芯或磁芯上,或者一個(gè)空心線圈就是一個(gè)電感。電感的主要物理特征是將電能轉(zhuǎn)換為磁能并儲(chǔ)存起來(lái),也可說(shuō)它是一個(gè)儲(chǔ)存磁能的元件。電感是利用電磁感應(yīng)的原理進(jìn)行工作的。
1.常規(guī)電感器
常規(guī)電感器的電感量通常有以下兩種表示法:
(1)直標(biāo)法
電感量是由數(shù)字和單位直接標(biāo)在外殼上,數(shù)字是標(biāo)稱電感量,其單位是μH或mH。
(2)數(shù)碼表示法
通常采用三位數(shù)字和一位字母表示,前兩位表示有效數(shù)字,第三位表示有效數(shù)字乘以10的冪次,小數(shù)點(diǎn)用R表示,最后一位英文字母表示誤差范圍,單位為pH,如220K表示22puH,8R2J表示8.2pH。
電感器的繞組通斷、絕緣等可用萬(wàn)用表的電阻擋進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)時(shí),將萬(wàn)用表置于R×1擋或R×10擋,用兩表筆接觸電感的兩端,表針應(yīng)指示導(dǎo)通,否則說(shuō)明斷路。該法適合粗略、快速測(cè)量電感是否燒壞。
2.貼片電感器
貼片電感器可分為小功率電感器及大功率電感器兩類。小功率電感器主要用于主板電路等;大功率電感器主要用于逆變器的儲(chǔ)能器件或La濾波器件。
(1)貼片電感的標(biāo)注方法
小功率電感的代碼有nH及μH兩種單位。用nH做單位時(shí),用N或R表示小數(shù)點(diǎn)。例如,4N7表示4.7nH,4R7則表示4.7μH;10N表示10nH,而10μH則用100來(lái)表示。
大功率電感上有時(shí)印有680K、220K字樣,分別表示68μH和22μH。
(2)小功率貼片電感器
小功率貼片電感器有三種結(jié)構(gòu):繞線貼片電感器、多層貼片電感器、高頻貼片電感器。
①繞線貼片電感器
繞線貼片電感器是用漆包線繞在骨架上做成的,根據(jù)不同的骨架材料、不同的匝數(shù)而有不同的電感量及0值。它有三種外形,如圖1所示。
圖1 繞線貼片電感器的外形
A型是內(nèi)部有骨架繞線,外部有磁性材料屏蔽,經(jīng)塑料模壓封裝的結(jié)構(gòu);B型是用長(zhǎng)方形骨架繞線而成(骨架有陶瓷骨架或鐵氧體骨架),兩端 頭供焊接用;C型為工字形陶瓷、鋁或鐵氧體骨架,焊接部分在骨架底部。
A型結(jié)構(gòu)有磁屏蔽,與其他電感之間相互影響小,可高密度安裝;B型尺寸最小,C型尺寸最大。繞線貼片電感器的工作頻率主要取決于骨架材料。例如,采用空心或鋁骨架的電感器是高頻電感器,采用鐵氧體的骨架則為中、低頻電感器。
②多層貼片電感器
多層貼片電感器是用磁性材料采用多層生產(chǎn)技術(shù)制成的無(wú)繞線電感器。它采用鐵氧體膏漿及導(dǎo)電膏漿交替層疊并采用燒結(jié)工藝形成整體單片結(jié)構(gòu),有封閉的磁回路,所以有磁屏蔽作用。該類電感器的特點(diǎn)有:尺寸可做得極小,最 小為1mm×0.5mm×0.6mm;具有高的可靠性;由于有良好的磁屏蔽,無(wú)電感器之間的交叉耦合,可實(shí)現(xiàn)高密度安裝。
③高頻(微波)貼片電感器
高頻(微波)貼片電感器是在陶瓷基片上采用精密薄膜多層工藝技術(shù)制成,具有高精度(±2%~±5%),且寄生電容極小。
(3)大功率貼片電感器
大功率貼片電感器都是繞線型的,主要用于電源、逆變器中,用做儲(chǔ)能器件或大電流LC濾波器件(降低噪聲電壓輸出)。它由方形或圓形工字形鐵氧體為骨架,采用不同直徑的漆包線繞制成,如圖2所示。
圖2 大功率貼片電感器外形
