標題: AD16怎樣在電原理圖中添加零件的PCB封裝、仿真模型、信號完整性模型、3D模型 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2017-11-10 11:52
元件只是作為可以直接放置到設(shè)計中的一個符號,在原理圖繪制階段見下圖:一個封裝模型添 加并綁定到原理圖符號來創(chuàng)建一個元件定義,其它諸如仿真和完整性模型也可以在原理圖級別上附加。這里的問題是這樣的元件并沒有存儲在庫中,它只是存在于SCH電路設(shè)計之中,每個設(shè)計中的每個元件 都要遵循同樣的流程來創(chuàng)建
上圖:在繪制SCH原理圖的時候,綁定PCB封裝模型、仿真模型、完整性分析模型。
Altium 一直使用原理圖符號來存儲其它各種設(shè)計域的模型參考,諸如 PCB 封 裝、仿真模型和信號完整性模型等。
上圖:庫用來作為符號封裝信息的容器,這些信息的綁定在設(shè)計過程中實現(xiàn)。
下圖:分2大步:第一大步是先創(chuàng)建集成庫,創(chuàng)建集成庫的步驟是:先創(chuàng)建SCH零件--------創(chuàng)建PCB封裝------鏈接仿真模型-------鏈接信號完整性模型------添加參數(shù)-------編譯和校驗零件-------創(chuàng)建集成庫。第二大步:利用集成庫零件繪制SCH原理圖-------運行信號完整性分析--------運行仿真-------添加參數(shù)--------編譯原理圖------
上圖:庫用來定義元件模型以及相關(guān)的鏈接,使用這種元件可以更加快速的進行 PCB布線,因為所有的設(shè)計域模型已經(jīng)被添加
上圖:制作集成元件庫。先建立SCH零件,然后再把零件封裝模型、仿真模型、信號完整性模型、3D模型,鏈接到SCH零件中,形成集成庫。
上圖:制作集成庫,把SCH零件、PCB封裝模型、仿真模型、信號完整性分析模型,都包含在集成庫中。用集成庫繪制SCH原理圖。
管理元件參數(shù)和設(shè)計域模型最好的方法是將它們作為元件創(chuàng)建過程的一部分。如果使用了一個基于 Vault 的元件管理機制,在創(chuàng)建元件庫(.CmpLib) 時應該包含參數(shù)和域模型。如果使用了集成庫, 參數(shù)和域模型會在原理圖庫 (.SchLib) 中指定,并編譯成集成庫 (.IntLib)。如果使用了數(shù)據(jù)庫 元件,參數(shù)和域模型會根據(jù)每個元件記錄的的相關(guān)區(qū)域進行設(shè)定。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
元件只是作為可以直接放置到設(shè)計中的一個符號.docx (187.74 KB, 下載次數(shù): 31)
作者: admin    時間: 2017-11-10 19:19
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: zzqxzh    時間: 2017-12-28 12:50
謝謝樓主
