標題: 巧妙利用AD中PCB布線的回路自動消除功能 [打印本頁]
作者: 吳善龍 時間: 2017-11-10 11:23
對某一個網絡重新布線:這個網絡以前的布線保留不動,1、從 Place 菜單選擇 Interactive Routing 命令。 2. 點擊已有的走線并開始一個新的布線。 3. 新布線一旦完成,就會遇到已有的布線。新舊走線會形成一個回路。 4. 按 ESC 鍵或右擊鼠標終止布線。 一旦新的布線完成,回路移除器會發現舊走線與新走線行成的回路,如果回路移除功能被使能,將 會立刻移除冗余的舊走線及過孔。回路移除功能(Loop Removal)非常的簡便。
回路自動移除功能的啟用:在PCB視窗------tools------preferences-----彈出參數選擇-------PCB editor------選擇interactive routing------勾選:自動移除閉合回路。見下圖
2017-11-10 17:23 上傳
在PCB的電源網絡和GND網絡,有時允許或故意保留環路,此時環路自動消除功能應當在電源和GND網絡中禁止,方法:在PCB視窗------單擊屏幕右下角:PCB------在屏幕左邊彈出PCB面板------在PCB面板頂部方框的下拉箭頭選擇:NETS-------在PCB面板第二個方框選擇all nets------在第三個方框選中VCC網絡--------左鍵雙擊VCC網絡名--------彈出網絡編輯對話框(見下圖)--------把移除回路勾選去除。
2017-11-10 17:23 上傳
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
作者: TEACHER33 時間: 2018-7-17 13:54
不錯,挺實用的
