標題: 溫控電路程序 [打印本頁]
作者: 601434393 時間: 2017-11-6 16:09
標題: 溫控電路程序
C語言程序
#include<stc15.h>
#define ui unsigned int
#define uc unsigned char //宏定義
sbit SET=P3^1; //定義調整鍵
sbit DEC=P3^2; //定義減少鍵
sbit ADD=P3^3; //定義增加鍵
sbit BEEP=P3^6; //定義蜂鳴器
sbit ALAM=P1^2; //定義燈光報警
sbit ALAM1=P1^4;
sbit DQ =P3^7; //定義DS18B20總線I/O
sbit SCL=P1^6;
sbit SDA=P1^7;
sbit DIAN=P0^5; //小數點
bit bdata shanshuo_st; //閃爍間隔標志
bit bdata beep_st; //蜂鳴器間隔標志
uc x=0; //計數器
ui bai,shi,ge;
uc set_st=0; //狀態標志
char shangxian,xiaxian;
codeLEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
//====================================DS18B20=========================================
/*****延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--);
void delay()//5微秒延時函數
void start() //開始信號
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop() //終止信號
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void respons() //應答
uc i;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<250))i++;//如果SDA為低應答有效,或者超過一定時間默認應答有效
SCL=0;
delay();
void init24c04()//I2C總線初始化
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
void write_byte(uc date)//寫操作
uc i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uc read_byte()//讀操作
uc i,k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delay();
return k;
void write_add(uc address,uc date)//往任意地址存數據
start();
write_byte(0xa0);//0xa0代表寫入
respons();
write_byte(address);
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uc read_add(uc address)//讀隨意地址內容
uc date;
start();
respons();
respons();
start();
write_byte(0xa1);//0xa1代表讀出
respons();
date=read_byte();
stop();
returndate;//返回值
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
uc w=0;
DQ = 1; //DQ復位
Delay_DS18B20(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
w = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
uc i=0;
uc dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ =0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ =1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(uc dat)
uc i=0;
for (i=8;i>0; i--)
DQ = 0;
DQ =dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
ui ReadTemperature(void)
ui b=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t=tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
return(t);
/*****延時子程序*****/
void Delay(ui num)
while( --num);
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
ui f;
f=ReadTemperature()-5; //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
if(f<0)f=0;
if(f>999)f=999;
bai=f/100; //計算得到十位數字
shi=(f%100)/10; //計算得到個位數字
ge=(f%100)%10; //計算得到整數位
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
void Disp_init(void)
P0 =~0x80; //顯示----
P2 = 0x7F;
Delay(200);
P2 = 0xDF;
Delay(200);
P2 = 0xF7;
Delay(200);
P2 = 0xFD;
Delay(200);
P2 =0xFF; //關閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void) //顯示溫度
P0 =~0x98; //顯示C
P2 = 0x7F;
Delay(400);
P0=~LEDData[ge]; //顯示個位
P2 = 0xDF;
Delay(400);
P0=~LEDData[shi]; //顯示十位
DIAN =0; //顯示小數點
P2 = 0xF7;
Delay(400);
P0=~LEDData[bai]; //顯示百位
P2 = 0xFD;
Delay(400);
P2 =0xff; //關閉顯示
/*****顯示報警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uc baojing)
P0=~0x98; //顯示C
P2 = 0x7F;
Delay(200);
P0=~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
P0=~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
P2 = 0xF7;
Delay(200);
if(set_st==1)P0=~0xCE;
elseif(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
P2 = 0xFD;
Delay(200);
P2 =0xff; //關閉顯示
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((bai*10+shi)>=shangxian&&beep_st==1)
BEEP=0;
ALAM1=0;
elseif((bai*10+shi)>=shangxian&&beep_st==0)
BEEP=1;
ALAM1=0;
if((bai*10+shi)<xiaxian&&beep_st==1)
BEEP=0;
ALAM=0;
elseif((bai*10+shi)<xiaxian&&beep_st==0)
BEEP=1;
ALAM=0;
if(((bai*10+shi)<shangxian)&&((bai*10+shi)>=xiaxian))
BEEP=1;
ALAM1=1;
ALAM=1;
/*****主函數*****/
void main(void)
ui z;
InitTimer(); //初始化定時器
EA=1; //全局中斷開關
TR0=1;
ET0=1; //開啟定時器0
check_wendu();
check_wendu();
shangxian=read_add(10);
xiaxian=read_add(20);
for(z=0;z<300;z++)
Disp_init();
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}
while(SET==0);
set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
if(set_st>2)set_st=0;
if(set_st==0)
check_wendu();
Disp_Temperature();
Alarm(); //報警檢測
elseif(set_st==1)
BEEP=1; //關閉蜂鳴器
ALAM=1;
ALAM1=1;
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
if(shanshuo_st){Disp_alarm(shangxian);}
if(ADD==0)
do{Disp_alarm(shangxian);}
shangxian++;
if(shangxian>99)shangxian=99;
write_add(10,shangxian);
elseif(DEC==0)
while(DEC==0);
shangxian--;
if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(set_st==2)
BEEP=1; //關閉蜂鳴器
ALAM=1;
ALAM1=1;
if(shanshuo_st){Disp_alarm(xiaxian);}
if(ADD==0)
do{Disp_alarm(xiaxian);}
while(ADD==0);
xiaxian++;
if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
write_add(20,xiaxian);
elseif(DEC==0)
while(DEC==0);
xiaxian--;
if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****定時器0中斷服務程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
}file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
