標題: stc12c2052ad 18b20四位共陽數碼管溫度計 [打印本頁]
作者: 1qaz2wsx77    時間: 2017-11-4 19:01
想做個stc12c2052ad、 18b20、四位共陽數碼管的溫度計,本想找個程序偷偷懶,可沒有找到。現將做好的發出來共享。單片機用的是STC12C2052AD,溫度傳感器用的是18B20,數碼管用的是四位共陽的。為了保持白天的亮度,沒有采用推挽方法,而是采用的傳統的IO口方式。同時為了減化電路,沒有用外部晶振。
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:DS18b20共陽數碼管顯示
  3.   內容:顯示格式 符號 xxx.x C
  4.         可以顯示負溫度
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<stc12c2052AD.h>
  7. #include "18b20.h"
  8. //#define uchar unsigned char
  9. //#define uint  unsigned int #define DataPort_d P1
  10. sbit w0=P3^2;
  11. sbit w1=P3^3;
  12. sbit w2=P3^4;
  13. sbit w3=P3^5;bit ReadTempFlag;//定義讀溫度標志unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28};// 顯示段碼值0~9
  14. unsigned char TempData[4]; //存儲顯示值的全局變量
  15. void Display();//數碼管顯示函數
  16. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  17. /*------------------------------------------------
  18.                     主函數
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void main (void)
  21. {
  22. unsigned int TempH,TempL,temp;
  23. Init_Timer0();
  24. //P1M0=0X00;
  25. //P1M1=0XFF;//設置P1接口的工作方式為推挽輸出。
  26. while (1)         //主循環
  27.   {
  28.   if(ReadTempFlag==1)
  29.   {
  30.     ReadTempFlag=0;
  31.     temp=ReadTemperature();
  32.
  33.     if(temp&0x8000)
  34.        {
  35.        TempData[0]=0x7f;//負號標志
  36.        temp=~temp;  // 取反加1
  37.     temp +=1;       TempH=temp>>4;
  38.        TempL=temp&0x0F;
  39.        TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
  40.              if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
  41.       {
  42.           TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個位溫度,帶小數點
  43.           TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
  44.                 TempData[3]=0x7c;//顯示C符號 0xe4
  45.       }
  46.       else
  47.      {
  48.         TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
  49.         TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個位溫度,帶小數點
  50.         TempData[3]=dofly_DuanMa[TempL];
  51.      }
  52.     }
  53.      else
  54.      {
  55.        TempH=temp>>4;
  56.        TempL=temp&0x0F;
  57.        TempL=TempL*6/10;//小數近似處理      if(TempH/100==0)
  58.    {
  59.              if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
  60.       {
  61.           TempData[0]=0xff; //十位溫度
  62.           TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個位溫度,帶小數點
  63.           TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
  64.                 TempData[3]=0x7c;//顯示C符號 0xe4
  65.       }
  66.       else
  67.      {
  68.         TempData[0]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
  69.         TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個位溫度,帶小數點
  70.         TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
  71.               TempData[3]=0x7c;
  72.      }
  73.    }   else
  74.    {
  75.        TempData[0]=dofly_DuanMa[TempH/100];
  76.        TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
  77.        TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //個位溫度,帶小數點
  78.        TempData[3]=dofly_DuanMa[TempL];
  79.    }    }
  80.    }
  81.   }
  82. }<p
  83. void Display()
  84. {
  85.       static unsigned char i=0;
  86.        DataPort_d=1;   //清空數據,防止有交替重影
  87.        DataPort_d=TempData[i];
  88.     if(i==0){w0=0;w1=1;w2=1;w3=1;}
  89.     if(i==1){w0=1;w1=0;w2=1;w3=1;}
  90.     if(i==2){w0=1;w1=1;w2=0;w3=1;}
  91.     if(i==3){w0=1;w1=1;w2=1;w3=0;}
  92.     i++;
  93.        if(i==4)
  94.        i=0;
  95. }
  96. /*------------------------------------------------
  97.                     定時器初始化子程序
  98. ------------------------------------------------*/
  99. void Init_Timer0(void)
  100. {
  101. TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  102. //TH0=0x00;       //給定初值
  103. //TL0=0x00;
  104. EA=1;            //總中斷打開
  105. ET0=1;           //定時器中斷打開
  106. TR0=1;           //定時器開關打開
  107. }
  108. /*------------------------------------------------
  109.                  定時器中斷子程序
  110. ------------------------------------------------*/
  111. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  112. {
  113. static unsigned int num;
  114. TH0=(65536-2000)/256;    //重新賦值 2ms
  115. TL0=(65536-2000)%256;
  116. Display();       // 調用數碼管掃描
  117. num++;
  118. if(num==200)        //
  119.    {
  120.     num=0;
  121.     ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
  122. }
  123. }
  124.      18B20.C/*-----------------------------------------------
  125.   名稱:18B20溫度傳感器
  126.   內容:18B20單線溫度檢測
  127. ------------------------------------------------*/
  128. #include"delay.h"
  129. #include"18b20.h"
  130. /*------------------------------------------------
  131.                     18b20初始化
  132. ------------------------------------------------*/
  133. bit Init_DS18B20(void)
  134. {
  135. bit dat=0;
  136. DQ = 1;    //DQ復位
  137. DelayUs2x(5);   //稍做延時
  138. DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  139. DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
  140. DelayUs2x(200);
  141. DQ = 1;        //拉高總線
  142. DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
  143. dat=DQ;        //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
  144. DelayUs2x(25); //稍作延時返回
  145. return dat;
  146. }/*------------------------------------------------
  147.                     讀取一個字節
  148. ------------------------------------------------*/
  149. unsigned char ReadOneChar(void)
  150. {
  151. unsigned char i=0;
  152. unsigned char dat = 0;
  153. for (i=8;i>0;i--)
  154. {
  155.   DQ = 0; // 給脈沖信號
  156.   dat>>=1;
  157.   DQ = 1; // 給脈沖信號
  158.   if(DQ)
  159.    dat|=0x80;
  160.   DelayUs2x(25);
  161. }
  162. return(dat);
  163. }
  164. /*------------------------------------------------
  165.                     寫入一個字節
  166. ------------------------------------------------*/
  167. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  168. {
  169. unsigned char i=0;
  170. for (i=8; i>0; i--)
  171. {
  172.   DQ = 0;
  173.   DQ = dat&0x01;
  174.   DelayUs2x(25);
  175.   DQ = 1;
  176.   dat>>=1;
  177. }
  178. DelayUs2x(25);
  179. }/*------------------------------------------------
  180.                     讀取溫度
  181. ------------------------------------------------*/
  182. unsigned int ReadTemperature(void)
  183. {
  184. unsigned char a=0;
  185. unsigned int b=0;
  186. unsigned int t=0;
  187. Init_DS18B20();
  188. WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  189. WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
  190. DelayMs(10);
  191. Init_DS18B20();
  192. WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  193. WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  194. a=ReadOneChar();   //低位
  195. b=ReadOneChar();   //高位b<<=8;
  196. t=a+b;return(t);
  197. }
  198. #ifndef __DS18B20_H__
  199. #define __DS18B20_H__#include<stc12c2052AD.h>
  200. #include<intrins.h>#define uchar unsigned char
  201. #define uint   unsigned int;
  202. /*------------------------------------------------
  203.                     端口定義
  204. ------------------------------------------------*/
  205. sbit DQ=P3^7;//ds18b20 端口
  206. /*------------------------------------------------
  207.                   函數聲明
  208. ------------------------------------------------*/
  209. unsigned int ReadTemperature(void);
  210. bit Init_DS18B20(void);
  211. unsigned char ReadOneChar(void);
  212. void WriteOneChar(unsigned char dat);#endif   #include "delay.h"
  213. void DelayUs2x(unsigned char t)
  214. {
  215. unsigned int x,y;
  216. for(x=t; x>0; x--)
  217. for(y=1; y>0; y--); }
  218. void DelayMs(unsigned char z)
  219. {
  220. unsigned int x,y;
  221. for(x=z; x>0; x--)
  222. for(y=300; y>0; y--);
  223. }   #ifndef __DELAY_H__
  224. #define __DELAY_H__
  225. void DelayUs2x(unsigned char t);
  226. void DelayMs(unsigned char t);#endif
作者: gxlin    時間: 2018-1-6 09:55
樓主給電路圖參考。
作者: qxdqx    時間: 2018-1-12 07:22
按照程序就可以自己畫出電路圖啦
作者: LYSHLRZH8888    時間: 2018-3-22 20:42
請樓主給個電路圖參考一下。
作者: xuwei517    時間: 2019-4-25 20:57
謝謝分享 正想做一個放車里
