標題: 單片機數字電子鐘電路仿真圖和程序(注釋很詳細) [打印本頁]
作者: czwing    時間: 2017-11-3 20:45
給大伙分享一個51單片機做的數字電子鐘電路proteus仿真原理圖圖和程序。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit rs=P1^0;//寄存器選擇
  6. sbit rw=P1^1;//讀寫信號線
  7. sbit lcden=P1^2;//led使能端
  8. sbit scl=P1^3;//時鐘線
  9. sbit rst=P1^5;//復位線
  10. sbit io=P1^4;//數據口
  11. sbit key_set_time=P3^4;//設置時間鍵
  12. sbit key_add=P3^5;//加鍵
  13. sbit key_minus=P3^6;//減鍵
  14. sbit key_set_alarm=P3^7;//設置鬧鐘鍵
  15. sbit bee=P1^6;//蜂鳴器接口
  16. sbit dq=P1^7;//ds18b20測溫
  17. uchar getTimebuf[7];//存放時間數據
  18. uchar time[]={"  :  :  "};//時間格式字符串
  19. uchar date[]={"20  -  -  "};//日期格式字符串
  20. uchar weeklist[]={"SunMonTueWedThuFriSat"};//星期字符列表
  21. uchar week[]={"   "};//星期格式字符串
  22. int count;//設定秒分時日月星期年的時候count的值分別為1235647
  23. int alarm;//是否進入鬧鐘設置界面 123分別代表開關 分 小時的設置
  24. int isOpen;//鬧鐘是否開啟  默認不開啟
  25. int fen,shi;//鬧鐘的分鐘小時
  26. int isRing;//鬧鐘是否在響
  27. uchar isInit_1302;//是否初始化時鐘完畢
  28. int num;
  29. int temperature;//溫度
  30. int temp_flag;//溫度正負標志
  31. void delay(uint x){
  32.         int y;
  33.         while(x--){
  34.                 for(y=100;y>0;y--);
  35.         }
  36. }
  37. void write_1602com(uchar com){
  38.         //1602寫指令
  39.         rs=0;
  40.         lcden=0;
  41.         P2=com;
  42.         delay(5);
  43.         lcden=1;
  44.         delay(5);
  45.         lcden=0;
  46. }
  47. void write_1602data(uchar dat){
  48.         //1602寫數據
  49.         rs=1;
  50.         lcden=0;
  51.         P2=dat;
  52.         delay(5);
  53.         lcden=1;
  54.         delay(5);
  55.         lcden=0;
  56. }
  57. void init_1602(){
  58.         //初始化1602液晶
  59.         rw=0;
  60.         lcden=0;
  61.         write_1602com(0x38);//設置顯示模式
  62.         write_1602com(0x0c);//顯示開關及光標是否顯示和閃動
  63.         write_1602com(0x06);//光標移動方向
  64.         write_1602com(0x01);//清屏
  65. }
  66. void write_ds1302_byte(uchar temp){
  67.         //ds1302寫一個字節數據
  68.         uchar i;
  69.         for(i=0;i<8;i++){
  70.                 io=temp&0x01;//將數據放到IO口上
  71.                 scl=0;//scl為低時準備數據
  72.                 scl=1;//上升沿寫入
  73.                 temp>>=1;
  74.         }
  75. }
  76. void write_ds1302(uchar add,uchar dat){
  77.         //向地址add寫入數據dat
  78.         rst=0;
  79.         scl=0;
  80.         rst=1;
  81.         write_ds1302_byte(add);
  82.         write_ds1302_byte(dat);
  83.         scl=1;
  84.         rst=0;
  85. }
  86. uchar read_ds1302(uchar add){
  87.         //ds1302讀數據
  88.         uchar i,dat;
  89.         rst=0;
  90.         scl=0;
  91.         rst=1;
  92.         write_ds1302_byte(add);//首先寫入要讀的數據處的地址
  93.         for(i=0;i<8;i++){
  94.                 if(io==1){
  95.                         dat|=0x80;
  96.                 }
  97.                 scl=1;
  98.                 scl=0;//下降沿讀取數據
  99.                 dat>>=1;
  100.         }
  101.         scl=1;
  102.         rst=0;
  103.         return dat;
  104. }
  105. void read_time(uchar curr_time[]){
  106.           uchar i;
  107.           uchar ucAddr = 0x81;
  108.           for (i=0;i<7;i++){
  109.                 curr_time[i] = read_ds1302(ucAddr);//格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年
  110.                 ucAddr += 2;
  111.           }
  112. }
  113. void set_time(uchar *pSecDa){
  114.         //設定時間
  115.         uchar i;
  116.         uchar ucAddr = 0x80;
  117.         write_ds1302(0x8e,0x00);
  118.         for(i =7;i>0;i--){
  119.                 write_ds1302(ucAddr,*pSecDa); //秒 分 時 日 月 星期 年
  120.                 pSecDa++;
  121.                 ucAddr+=2;
  122.         }
  123.         write_ds1302(0x8e,0x80);
  124. }
  125. void init_ds1302(){
  126.         //ds1302初始化
  127.         isInit_1302=read_ds1302(0x81);//讀出時鐘狀態
  128.         if(isInit_1302&0x80){//說明沒有初始化
  129.                 write_ds1302(0x8e,0x00);//關閉寫保護  以后一直開著
  130.                 write_ds1302(0x90,0xa5); //輔助電源充電命令 一個二極管  一個2K電阻
  131.                 write_ds1302(0x80,0x00);//秒 CH置0 開啟時鐘
  132.                 write_ds1302(0x82,0x59);//分
  133.                 write_ds1302(0x84,0x10);//時
  134.                 write_ds1302(0x86,0x07);//日
  135.                 write_ds1302(0x88,0x05);//月
  136.                 write_ds1302(0x8a,0x04);//星期
  137.                 write_ds1302(0x8c,0x14);//年
  138.                 write_ds1302(0x8e,0x80);
  139.         }
  140. }
  141. char int_to_char(int temp){
  142.         //把0到9對應的數字轉為字符
  143.         char x='0';
  144.         switch(temp){
  145.                 case 0:x='0';break;
  146.                 case 1:x='1';break;
  147.                 case 2:x='2';break;
  148.                 case 3:x='3';break;
  149.                 case 4:x='4';break;
  150.                 case 5:x='5';break;
  151.                 case 6:x='6';break;
  152.                 case 7:x='7';break;
  153.                 case 8:x='8';break;
  154.                 case 9:x='9';break;
  155.         }
  156.         return x;
  157. }
  158. int ds18b20_read_temp();
  159. void display(){
  160.         uchar bai,shi,ge,point,fuhao;
  161.         read_time(getTimebuf);//時時讀取時間
  162.     time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化時間秒
  163.     time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
  164.     time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化時間分
  165.     time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
  166.     time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化時間小時
  167.     time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
  168.     date[8]=getTimebuf[3]/16+48;//格式化日期日
  169.     date[9]=getTimebuf[3]%16+48;
  170.     date[5]=getTimebuf[4]/16+48;//格式化日期月
  171.     date[6]=getTimebuf[4]%16+48;
  172.     date[2]=getTimebuf[6]/16+48;//格式化日期年
  173.     date[3]=getTimebuf[6]%16+48;
  174.     week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
  175.     week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
  176.     week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
  177.
  178.         write_1602com(0x80+1);
  179.         for(num=0;num<10;num++){
  180.                 write_1602data(date[num]);
  181.         }
  182.         write_1602data(' ');
  183.         for(num=0;num<3;num++){
  184.                 write_1602data(week[num]);
  185.         }
  186.         write_1602com(0x80+0x40);
  187.         for(num=0;num<8;num++){
  188.                 write_1602data(time[num]);
  189.         }
  190.
  191.         //顯示溫度值
  192.         write_1602com(0x80+0x40+8);//設置數據指針
  193.         temperature=ds18b20_read_temp();
  194.         bai=temperature/1000+0x30;
  195.         shi=temperature%1000/100+0x30;
  196.         ge=temperature%100/10+0x30;
  197.         point=temperature%100%10+0x30;
  198.         if(temp_flag==1){//說明為正數  不顯示符號位 125.6 25.7兩種
  199.                 fuhao=0x20;//顯示空白
  200.                 if(bai==0x30){
  201.                         bai=0x20;//如果百位為0  不顯示
  202.                         if(shi==0x30){
  203.                                 shi=0x20;//如果百位為0  十位也為0  都不顯示
  204.                         }
  205.                 }
  206.                 write_1602data(fuhao);
  207.                 write_1602data(bai);
  208.                 write_1602data(shi);
  209.         }else{
  210.                 fuhao=0x2d;//顯示負號  -2.5  -25.8兩種
  211.                 write_1602data(0x20);//因為負數最低到55,所以不顯示百位
  212.                 if(shi==0x30){
  213.                         write_1602data(0x20);
  214.                         write_1602data(fuhao);
  215.                 }else{
  216.                         write_1602data(fuhao);
  217.                         write_1602data(shi);
  218.                 }
  219.         }
  220.         write_1602data(ge);
  221.         write_1602data('.');
  222.         write_1602data(point);
  223.         write_1602data(0xdf);
  224.         write_1602data('C');
  225. }
  226. void display_alarm(uchar add,int dat){
  227.         //把設定的時分顯示出來
  228.         int x,y;
  229.         x=dat/10;
  230.         y=dat%10;
  231.         write_1602com(add);
  232.         write_1602data(int_to_char(x));
  233.         write_1602com(add+1);//防止寫后地址自動向后加一  光標閃爍看不到
  234.         write_1602data(int_to_char(y));
  235.         write_1602com(add+1);
  236. }
  237. void init_alarm(){
  238.         //鬧鐘設置界面  只有首次進入才執行
  239.         uchar code x[]="SET ALARM";
  240.         uchar i;
  241.         if(alarm==0){
  242.                 write_1602com(0x01);//清屏
  243.                 write_1602com(0x80+3);//設置數據指針
  244.                 for(i=0;i<9;i++){
  245.                         write_1602data(x[i]);
  246.                 }
  247.                 display_alarm(0x80+0x40+5,shi);//載入鬧鐘的時分
  248.                 write_1602com(0x80+0x40+7);
  249.                 write_1602data(':');
  250.                 display_alarm(0x80+0x40+8,fen);
  251.                 if(isOpen){//初始化的時候如果已經設定鬧鐘則顯示ON
  252.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  253.                         write_1602data(' ');
  254.                         write_1602data('O');
  255.                         write_1602data('N');
  256.                 }else{
  257.                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  258.                         write_1602data('O');
  259.                         write_1602data('F');
  260.                         write_1602data('F');
  261.                 }
  262.         }
  263. }
  264. void key_scan(){
  265.         int i;
  266.         uchar code tips1[]="SET SUCCESS";//鬧鐘設置成功的提示
  267.         uchar code tips2[]="CANCEL SUCCESS";//取消鬧鐘的提示
  268.         if(key_set_time==0){//檢測是否按下
  269.                 delay(10);//消抖
  270.                 if(key_set_time==0){//再次檢測是否按下
  271.                         while(!key_set_time);//檢測是否松開
  272.                         delay(10);//延時消抖
  273.                         while(!key_set_time);//再次檢測是否松開
  274.                         if(alarm==0){//當沒有顯示鬧鐘界面時才顯示時間設定
  275.                                 count++;
  276.                                 write_ds1302(0x80,0x80);//讓時鐘停止
  277.                                 if(count==8){
  278.                                         //繼續走時,說明時間已經設定好了
  279.                                         write_1602com(0x0c);//讓光標消失
  280.                                         write_ds1302(0x80,0);//讓時鐘繼續
  281.                                         set_time(getTimebuf);//寫入新的時間
  282.                                         count=0;
  283.                                         return;
  284.                                 }
  285.                                 switch(count){
  286.                                         case 1:
  287.                                                 write_1602com(0x80+0x40+7);//在秒的位置
  288.                                                 break;
  289.                                         case 2:
  290.                                                 write_1602com(0x80+0x40+4);//在分的位置
  291.                                                 break;
  292.                                         case 3:
  293.                                                 write_1602com(0x80+0x40+1);//在時的位置
  294.                                                 break;
  295.                                         case 4:
  296.                                                 write_1602com(0x80+14);//在星期的位置
  297.                                                 break;
  298.                                         case 5:
  299.                                                 write_1602com(0x80+10);//在日的位置
  300.                                                 break;
  301.                                         case 6:
  302.                                                 write_1602com(0x80+7);//在月的位置
  303.                                                 break;
  304.                                         case 7:
  305.                                                 write_1602com(0x80+4);//在年的位置
  306.                                                 break;
  307.                                 }
  308.                                 write_1602com(0x0f);//讓光標閃爍
  309.                         }
  310.                 }
  311.         }
  312.         if(key_add==0){//檢測是否按下
  313.                 delay(10);//消抖
  314.                 if(key_add==0){//再次檢測是否按下
  315.                         while(!key_add);//檢測是否松開
  316.                         delay(10);//延時消抖
  317.                         while(!key_add);//再次檢測是否松開
  318.                         if(count!=0){
  319.                                 switch(count){
  320.                                 case 1:
  321.                                         //在秒的位置
  322.                                         getTimebuf[0]++;
  323.                                         if(getTimebuf[0]==0x5a){
  324.                                                 getTimebuf[0]=0;
  325.                                         }
  326.                                         if(getTimebuf[0]==0x4a){
  327.                                                 getTimebuf[0]=0x50;
  328.                                         }
  329.                                         if(getTimebuf[0]==0x3a){
  330.                                                 getTimebuf[0]=0x40;
  331.                                         }
  332.                                         if(getTimebuf[0]==0x2a){
  333.                                                 getTimebuf[0]=0x30;
  334.                                         }
  335.                                         if(getTimebuf[0]==0x1a){
  336.                                                 getTimebuf[0]=0x20;
  337.                                         }
  338.                                         if(getTimebuf[0]==0x0a){
  339.                                                 getTimebuf[0]=0x10;
  340.                                         }
  341.                                         time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化時間秒
  342.                                         time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
  343.                                         write_1602com(0x80+0x40+6);//在秒的位置
  344.                                         write_1602data(time[6]);
  345.                                         write_1602com(0x80+0x40+7);//在秒的位置
  346.                                         write_1602data(time[7]);
  347.                                         write_1602com(0x80+0x40+7);//讓光標在秒的位置閃爍
  348.                                         break;
  349.                                 case 2:
  350.                                         //在分的位置
  351.                                         getTimebuf[1]++;
  352.                                         if(getTimebuf[1]==0x5a){
  353.                                                 getTimebuf[1]=0;
  354.                                         }
  355.                                         if(getTimebuf[1]==0x4a){
  356.                                                 getTimebuf[1]=0x50;
  357.                                         }
  358.                                         if(getTimebuf[1]==0x3a){
  359.                                                 getTimebuf[1]=0x40;
  360.                                         }
  361.                                         if(getTimebuf[1]==0x2a){
  362.                                                 getTimebuf[1]=0x30;
  363.                                         }
  364.                                         if(getTimebuf[1]==0x1a){
  365.                                                 getTimebuf[1]=0x20;
  366.                                         }
  367.                                         if(getTimebuf[1]==0x0a){
  368.                                                 getTimebuf[1]=0x10;
  369.                                         }
  370.                                         time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化時間分
  371.                                         time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
  372.                                         write_1602com(0x80+0x40+3);//在分的位置
  373.                                         write_1602data(time[3]);
  374.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);//在分的位置
  375.                                         write_1602data(time[4]);
  376.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);//讓光標在分的位置閃爍
  377.                                         break;
  378.                                 case 3:
  379.                                         //在時的位置
  380.                                         getTimebuf[2]++;
  381.                                         if(getTimebuf[2]==0x24){
  382.                                                 getTimebuf[2]=0;
  383.                                         }
  384.                                         if(getTimebuf[2]==0x1a){
  385.                                                 getTimebuf[2]=0x20;
  386.                                         }
  387.                                         if(getTimebuf[2]==0x0a){
  388.                                                 getTimebuf[2]=0x10;
  389.                                         }
  390.                                         time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化時間小時
  391.                                         time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
  392.                                         write_1602com(0x80+0x40+0);//在小時的位置
  393.                                         write_1602data(time[0]);
  394.                                         write_1602com(0x80+0x40+1);
  395.                                         write_1602data(time[1]);
  396.                                         write_1602com(0x80+0x40+1);
  397.                                         break;
  398.                                 case 4:
  399.                                         //在星期的位置
  400.                                         getTimebuf[5]++;
  401.                                         if(getTimebuf[5]==0x08){
  402.                                                 getTimebuf[5]=0x01;
  403.                                         }
  404.                                         if((getTimebuf[5]%10)*3==21){//輪完了  重新開始
  405.                                                 week[0]=weeklist[0];
  406.                                                 week[1]=weeklist[1];
  407.                                                 week[2]=weeklist[2];
  408.                                         }else{
  409.                                                 week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
  410.                                                 week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
  411.                                                 week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
  412.                                         }
  413.                                         write_1602com(0x80+12);
  414.                                         write_1602data(week[0]);
  415.                                         write_1602com(0x80+13);
  416.                                         write_1602data(week[1]);
  417.                                         write_1602com(0x80+14);
  418.                                         write_1602data(week[2]);
  419.                                         write_1602com(0x80+14);
  420.                                         break;
  421.                                 case 5:
  422.                                         //在日的位置
  423.                                         getTimebuf[3]++;
  424.                                         if(getTimebuf[3]==0x32){
  425.                                                 getTimebuf[3]=0x01;
  426.                                         }
  427.                                         if(getTimebuf[3]==0x2a){
  428.                                                 getTimebuf[3]=0x30;
  429.                                         }
  430.                                         if(getTimebuf[3]==0x1a){
  431.                                                 getTimebuf[3]=0x20;
  432.                                         }
  433.                                         if(getTimebuf[3]==0x0a){
  434.                                                 getTimebuf[3]=0x10;
  435.                                         }
  436.                                         date[8]=(getTimebuf[3])/16+48;
  437.                                         date[9]=(getTimebuf[3])%16+48;
  438.                                         write_1602com(0x80+9);
  439.                                         write_1602data(date[8]);
  440.                                         write_1602com(0x80+10);
  441.                                         write_1602data(date[9]);
  442.                                         write_1602com(0x80+10);
  443.                                         break;
  444.                                 case 6:
  445.                                         //在月的位置
  446.                                         getTimebuf[4]++;
  447.                                         if(getTimebuf[4]==0x13){
  448.                                                 getTimebuf[4]=0x01;
  449.                                         }
  450.                                         if(getTimebuf[4]==0x0a){
  451.                                                 getTimebuf[4]=0x10;
  452.                                         }
  453.                                         date[5]=(getTimebuf[4])/16+48;
  454.                                         date[6]=(getTimebuf[4])%16+48;
  455.                                         write_1602com(0x80+6);
  456.                                         write_1602data(date[5]);
  457.                                         write_1602com(0x80+7);
  458.                                         write_1602data(date[6]);
  459.                                         write_1602com(0x80+7);
  460.                                         break;
  461.                                 case 7:
  462.                                         //在年的位置
  463.                                         getTimebuf[6]++;
  464.                                         if(getTimebuf[6]==0x9a){
  465.                                                 getTimebuf[6]=0x00;
  466.                                         }
  467.                                         if(getTimebuf[6]==0x8a){
  468.                                                 getTimebuf[6]=0x90;
  469.                                         }
  470.                                         if(getTimebuf[6]==0x7a){
  471.                                                 getTimebuf[6]=0x80;
  472.                                         }
  473.                                         if(getTimebuf[6]==0x6a){
  474.                                                 getTimebuf[6]=0x70;
  475.                                         }
  476.                                         if(getTimebuf[6]==0x5a){
  477.                                                 getTimebuf[6]=0x60;
  478.                                         }
  479.                                         if(getTimebuf[6]==0x4a){
  480.                                                 getTimebuf[6]=0x50;
  481.                                         }
  482.                                         if(getTimebuf[6]==0x3a){
  483.                                                 getTimebuf[6]=0x40;
  484.                                         }
  485.                                         if(getTimebuf[6]==0x2a){
  486.                                                 getTimebuf[6]=0x30;
  487.                                         }
  488.                                         if(getTimebuf[6]==0x1a){
  489.                                                 getTimebuf[6]=0x20;
  490.                                         }
  491.                                         if(getTimebuf[6]==0x0a){
  492.                                                 getTimebuf[6]=0x10;
  493.                                         }
  494.                                         date[2]=(getTimebuf[6])/16+48;
  495.                                         date[3]=(getTimebuf[6])%16+48;
  496.                                         write_1602com(0x80+3);
  497.                                         write_1602data(date[2]);
  498.                                         write_1602com(0x80+4);
  499.                                         write_1602data(date[3]);
  500.                                         write_1602com(0x80+4);
  501.                                         break;
  502.                                 }
  503.                         }
  504.                         if(alarm!=0){
  505.                                 switch(alarm){
  506.                                         case 1:
  507.                                                 //調節鬧鐘的開與關
  508.                                                 if(isOpen==0){
  509.                                                         isOpen=1;
  510.                                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  511.                                                         write_1602data(' ');
  512.                                                         write_1602data('O');
  513.                                                         write_1602data('N');
  514.                                                 }else{
  515.                                                         isOpen=0;
  516.                                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  517.                                                         write_1602data('O');
  518.                                                         write_1602data('F');
  519.                                                         write_1602data('F');
  520.                                                 }
  521.                                                 //防止寫后地址自動向后加一  光標閃爍看不到
  522.                                                 write_1602com(0x80+0x40+15);
  523.                                                 break;
  524.                                         case 2:
  525.                                                 //調節鬧鐘的分
  526.                                                 fen++;
  527.                                                 if(fen==60){
  528.                                                         fen=0;
  529.                                                 }
  530.                                                 display_alarm(0x80+0x40+8,fen);
  531.                                                 break;
  532.                                         case 3:
  533.                                                 //調節鬧鐘的小時
  534.                                                 shi++;
  535.                                                 if(shi==24){
  536.                                                         shi=0;
  537.                                                 }
  538.                                                 display_alarm(0x80+0x40+5,shi);
  539.                                                 break;
  540.                                 }
  541.                         }
  542.                 }
  543.         }
  544.         if(key_minus==0){//檢測是否按下
  545.                 delay(10);//消抖
  546.                 if(key_minus==0){//再次檢測是否按下
  547.                         while(!key_minus);//檢測是否松開
  548.                         delay(10);//延時消抖
  549.                         while(!key_minus);//再次檢測是否松開
  550.                         if(count!=0){
  551.                                 switch(count){
  552.                                 case 1:
  553.                                         //在秒的位置
  554.                                         getTimebuf[0]--;
  555.                                         if(getTimebuf[0]==0xff){
  556.                                                 getTimebuf[0]=0x59;
  557.                                         }
  558.                                         if(getTimebuf[0]==0x4f){
  559.                                                 getTimebuf[0]=0x49;
  560.                                         }
  561.                                         if(getTimebuf[0]==0x3f){
  562.                                                 getTimebuf[0]=0x39;
  563.                                         }
  564.                                         if(getTimebuf[0]==0x2f){
  565.                                                 getTimebuf[0]=0x29;
  566.                                         }
  567.                                         if(getTimebuf[0]==0x1f){
  568.                                                 getTimebuf[0]=0x19;
  569.                                         }
  570.                                         if(getTimebuf[0]==0x0f){
  571.                                                 getTimebuf[0]=0x09;
  572.                                         }
  573.                                         time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化時間秒
  574.                                         time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
  575.                                         write_1602com(0x80+0x40+6);//在秒的位置
  576.                                         write_1602data(time[6]);
  577.                                         write_1602com(0x80+0x40+7);//在秒的位置
  578.                                         write_1602data(time[7]);
  579.                                         write_1602com(0x80+0x40+7);//讓光標在秒的位置閃爍
  580.                                         break;
  581.                                 case 2:
  582.                                         //在分的位置
  583.                                         getTimebuf[1]--;
  584.                                         if(getTimebuf[1]==0xff){
  585.                                                 getTimebuf[1]=0x59;
  586.                                         }
  587.                                         if(getTimebuf[1]==0x4f){
  588.                                                 getTimebuf[1]=0x49;
  589.                                         }
  590.                                         if(getTimebuf[1]==0x3f){
  591.                                                 getTimebuf[1]=0x39;
  592.                                         }
  593.                                         if(getTimebuf[1]==0x2f){
  594.                                                 getTimebuf[1]=0x29;
  595.                                         }
  596.                                         if(getTimebuf[1]==0x1f){
  597.                                                 getTimebuf[1]=0x19;
  598.                                         }
  599.                                         if(getTimebuf[1]==0x0f){
  600.                                                 getTimebuf[1]=0x09;
  601.                                         }
  602.                                         time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化時間分
  603.                                         time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
  604.                                         write_1602com(0x80+0x40+3);//在分的位置
  605.                                         write_1602data(time[3]);
  606.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);//在分的位置
  607.                                         write_1602data(time[4]);
  608.                                         write_1602com(0x80+0x40+4);//讓光標在分的位置閃爍
  609.                                         break;
  610.                                 case 3:
  611.                                         //在時的位置
  612.                                         getTimebuf[2]--;
  613.                                         if(getTimebuf[2]==0xff){
  614.                                                 getTimebuf[2]=0x23;
  615.                                         }
  616.                                         if(getTimebuf[2]==0x1f){
  617.                                                 getTimebuf[2]=0x19;
  618.                                         }
  619.                                         if(getTimebuf[2]==0x0f){
  620.                                                 getTimebuf[2]=0x09;
  621.                                         }
  622.                                         time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化時間小時
  623.                                         time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
  624.                                         write_1602com(0x80+0x40+0);//在小時的位置
  625.                                         write_1602data(time[0]);
  626.                                         write_1602com(0x80+0x40+1);
  627.                                         write_1602data(time[1]);
  628.                                         write_1602com(0x80+0x40+1);
  629.                                         break;
  630.                                 case 4:
  631.                                         //在星期的位置
  632.                                         getTimebuf[5]--;
  633.                                         if(getTimebuf[5]==0){
  634.                                                 getTimebuf[5]=0x07;
  635.                                         }
  636.                                         if((getTimebuf[5]%10)*3==21){//輪完了  重新開始
  637.                                                 week[0]=weeklist[0];
  638.                                                 week[1]=weeklist[1];
  639.                                                 week[2]=weeklist[2];
  640.                                         }else{
  641.                                                 week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
  642.                                                 week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
  643.                                                 week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
  644.                                         }
  645.                                         write_1602com(0x80+12);
  646.                                         write_1602data(week[0]);
  647.                                         write_1602com(0x80+13);
  648.                                         write_1602data(week[1]);
  649.                                         write_1602com(0x80+14);
  650.                                         write_1602data(week[2]);
  651.                                         write_1602com(0x80+14);
  652.                                         break;
  653.                                 case 5:
  654.                                         //在日的位置
  655.                                         getTimebuf[3]--;
  656.                                         if(getTimebuf[3]==0){
  657.                                                 getTimebuf[3]=0x31;
  658.                                         }
  659.                                         if(getTimebuf[3]==0x2f){
  660.                                                 getTimebuf[3]=0x29;
  661.                                         }
  662.                                         if(getTimebuf[3]==0x1f){
  663.                                                 getTimebuf[3]=0x19;
  664.                                         }
  665.                                         if(getTimebuf[3]==0x0f){
  666.                                                 getTimebuf[3]=0x09;
  667.                                         }
  668.                                         date[8]=(getTimebuf[3])/16+48;
  669.                                         date[9]=(getTimebuf[3])%16+48;
  670.                                         write_1602com(0x80+9);
  671.                                         write_1602data(date[8]);
  672.                                         write_1602com(0x80+10);
  673.                                         write_1602data(date[9]);
  674.                                         write_1602com(0x80+10);
  675.                                         break;
  676.                                 case 6:
  677.                                         //在月的位置
  678.                                         getTimebuf[4]--;
  679.                                         if(getTimebuf[4]==0){
  680.                                                 getTimebuf[4]=0x12;
  681.                                         }
  682.                                         if(getTimebuf[4]==0x0f){
  683.                                                 getTimebuf[4]=0x09;
  684.                                         }
  685.                                         date[5]=(getTimebuf[4])/16+48;
  686.                                         date[6]=(getTimebuf[4])%16+48;
  687.                                         write_1602com(0x80+6);
  688.                                         write_1602data(date[5]);
  689.                                         write_1602com(0x80+7);
  690.                                         write_1602data(date[6]);
  691.                                         write_1602com(0x80+7);
  692.                                         break;
  693.                                 case 7:
  694.                                         //在年的位置
  695.                                         getTimebuf[6]--;
  696.                                         if(getTimebuf[6]==0xff){
  697.                                                 getTimebuf[6]=0x99;
  698.                                         }
  699.                                         if(getTimebuf[6]==0x8f){
  700.                                                 getTimebuf[6]=0x89;
  701.                                         }
  702.                                         if(getTimebuf[6]==0x7f){
  703.                                                 getTimebuf[6]=0x79;
  704.                                         }
  705.                                         if(getTimebuf[6]==0x6f){
  706.                                                 getTimebuf[6]=0x69;
  707.                                         }
  708.                                         if(getTimebuf[6]==0x5f){
  709.                                                 getTimebuf[6]=0x59;
  710.                                         }
  711.                                         if(getTimebuf[6]==0x4f){
  712.                                                 getTimebuf[6]=0x49;
  713.                                         }
  714.                                         if(getTimebuf[6]==0x3f){
  715.                                                 getTimebuf[6]=0x39;
  716.                                         }
  717.                                         if(getTimebuf[6]==0x2f){
  718.                                                 getTimebuf[6]=0x29;
  719.                                         }
  720.                                         if(getTimebuf[6]==0x1f){
  721.                                                 getTimebuf[6]=0x19;
  722.                                         }
  723.                                         if(getTimebuf[6]==0x0f){
  724.                                                 getTimebuf[6]=0x09;
  725.                                         }
  726.                                         date[2]=(getTimebuf[6])/16+48;
  727.                                         date[3]=(getTimebuf[6])%16+48;
  728.                                         write_1602com(0x80+3);
  729.                                         write_1602data(date[2]);
  730.                                         write_1602com(0x80+4);
  731.                                         write_1602data(date[3]);
  732.                                         write_1602com(0x80+4);
  733.                                         break;
  734.                                 }
  735.                         }
  736.                         if(alarm!=0){
  737.                                 switch(alarm){
  738.                                         case 1:
  739.                                                 //調節鬧鐘的開與關
  740.                                                 if(isOpen==0){
  741.                                                         isOpen=1;
  742.                                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  743.                                                         write_1602data(' ');
  744.                                                         write_1602data('O');
  745.                                                         write_1602data('N');
  746.                                                 }else{
  747.                                                         isOpen=0;
  748.                                                         write_1602com(0x80+0x40+13);
  749.                                                         write_1602data('O');
  750.                                                         write_1602data('F');
  751.                                                         write_1602data('F');
  752.                                                 }
  753.                                                 //防止寫后地址自動向后加一  光標閃爍看不到
  754.                                                 write_1602com(0x80+0x40+15);
  755.                                                 break;
  756.                                         case 2:
  757.                                                 //調節鬧鐘的分
  758.                                                 fen--;
  759.                                                 if(fen<0){
  760.                                                         fen=59;
  761.                                                 }
  762.                                                 display_alarm(0x80+0x40+8,fen);
  763.                                                 break;
  764.                                         case 3:
  765.                                                 //調節鬧鐘的小時
  766.                                                 shi--;
  767.                                                 if(shi<0){
  768.                                                         shi=23;
  769.                                                 }
  770.                                                 display_alarm(0x80+0x40+5,shi);
  771.                                                 break;
  772.                                 }
  773.                         }
  774.                 }
  775.         }
  776.         if(key_set_alarm==0){//檢測是否按下
  777.                 delay(10);//消抖
  778.                 if(key_set_alarm==0){//再次檢測是否按下
  779.                         while(!key_set_alarm);//檢測是否松開
  780.                         delay(10);//延時消抖
  781.                         while(!key_set_alarm);//再次檢測是否松開
  782.                         if(count==0){//時間在正常走動的時候才能設置鬧鐘
  783.                                 init_alarm();
  784.                                 alarm++;//說明進入鬧鐘設置界面
  785.                                 if(alarm==4){
  786.                                         alarm=0;//說明鬧鐘設置完畢
  787.                                         write_1602com(0x01);//清屏以便顯示時間
  788.                                         write_1602com(0x0c);//關閉光標
  789.                                         //顯示設置成功或取消的提示
  790.                                         if(isOpen){
  791.                                                 write_1602com(0x80+2);
  792.                                                 for(i=0;i<11;i++){
  793.                                                         write_1602data(tips1[i]);
  794.                                                 }
  795.                                         }else{
  796.                                                 write_1602com(0x80+1);
  797.                                                 for(i=0;i<14;i++){
  798.                                                         write_1602data(tips2[i]);
  799.                                                 }
  800.                                         }
  801.                                         //延時2ms后清屏顯示時間
  802.                                         delay(2000);
  803.                                         write_1602com(0x01);
  804.                                 }else{
  805.                                         switch(alarm){
  806.                                                 case 1:
  807.                                                         write_1602com(0x80+0x40+15);
  808.                                                         break;
  809.                                                 case 2:
  810.                                                         write_1602com(0x80+0x40+9);
  811.                                                         break;
  812.                                                 case 3:
  813.                                                         write_1602com(0x80+0x40+6);
  814.                                                         break;
  815.                                         }
  816.                                         write_1602com(0x0f);
  817.                                 }
  818.                         }
  819.                 }
  820.         }
  821. }
  822. void beep(){
  823.         //檢測鬧鐘  并且報警
  824.         if(time[0]==int_to_char(shi/10)&&time[1]==int_to_char(shi%10)&&time[3]==int_to_char(fen/10)&&time[4]==int_to_char(fen%10)){
  825.                 isRing=1;//鬧鐘響起,此時如果進入鬧鐘設置界面 改變時分,鬧鐘就關閉了
  826.                 bee=0;
  827.                 delay(250);
  828.                 bee=1;
  829.                 delay(250);
  830.         }else{
  831.                 isRing=0;//關閉鬧鐘或者一分鐘后鬧鐘自動關閉
  832.                 bee=1;
  833.         }
  834. }
  835. void delay1(int i){
  836.         while(i--);
  837. }
  838. void ds18b20_init(){
  839.         uchar x=0;
  840.         dq = 1;    //DQ復位
  841.         delay1(8);  //稍做延時
  842.         dq = 0;    //單片機將DQ拉低
  843.         delay1(80); //精確延時 大于 480us
  844.         dq = 1;    //拉高總線
  845.         delay1(14);
  846.         x=dq;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  847.         delay1(20);
  848. }
  849. uchar ds18b20_read(){
  850.         //讀一個字節
  851.         uchar i=0;
  852.         uchar dat = 0;
  853.         for (i=8;i>0;i--)
  854.         {
  855.                 dq = 0; // 給脈沖信號
  856.                 dat>>=1;
  857.                 dq = 1; // 給脈沖信號
  858.                 if(dq)
  859.                         dat|=0x80;
  860.                 delay1(4);
  861.         }
  862.         return(dat);
  863. }
  864. void ds18b20_write(char dat){
  865.         //寫一個字節
  866.         uchar i=0;
  867.         for (i=8; i>0; i--)
  868.         {
  869.                 dq = 0;
  870.                 dq = dat&0x01;
  871.                 delay1(5);
  872.                 dq = 1;
  873.                 dat>>=1;
  874.         }
  875. }
  876. int ds18b20_read_temp(){
  877.         //讀取溫度
  878.         uchar low;
  879.         uchar high;
  880.         unsigned long tmp;
  881.         float value;
  882.         int t;//溫度
  883.         ds18b20_init();
  884.         ds18b20_write(0xCC); //跳過讀序列號的操作
  885.         ds18b20_write(0x44); //啟動溫度轉換
  886.         ds18b20_init();
  887.         ds18b20_write(0xCC); //跳過讀序列號的操作
  888.         ds18b20_write(0xBE); //讀取溫度寄存器  共九個  前兩個代表溫度
  889.         low=ds18b20_read();//低八位數據
  890.         high=ds18b20_read();//高八位數據
  891.         tmp=high;
  892.         tmp<<=8;
  893.         tmp=tmp|low;
  894.         //此處有正負之分
  895.         if(tmp>=63488){//ffff f000 0000 0000-->(f800)
  896.                 temp_flag=0;
  897.                 //8位全為1時,加1才進位
  898.                 if((~low)==0xff){//判斷low取反加1之后是否進位
  899.                         high=(~high)+1;
  900.                         low=0;
  901.                 }else{
  902.                         high=~high;
  903.                         low=(~low)+1;
  904.                 }
  905.                 tmp=high*256+low;
  906.         }else{
  907.                 temp_flag=1;
  908.         }
  909.         value=tmp*0.0625;
  910.         t=value*10+((temp_flag==1)?+0.5:-0.5);//放大十倍輸出并四舍五入
  911.         return t;
  912. }
  913. void main(){
  914.         init_1602();
  915.         init_ds1302();
  916.         while(1){
  917.                 if(isOpen){//只有開啟鬧鐘的時候才檢測
  918.                         beep();//不斷檢測鬧鐘
  919.                 }
  920.                 key_scan();
  921.                 if(count==0&&alarm==0){//沒有設定時間  也沒有在鬧鐘界面的時候時間才顯示
  922. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ds1302電子表.zip (200.38 KB, 下載次數: 494)
作者: cqhejian    時間: 2018-3-7 15:09
學習一下,我現在卡在用2803驅動段,達林頓驅動位,改了電平我一直搞不定啊
作者: hero-shi    時間: 2018-3-7 17:03
謝謝分享。好久沒有摸代碼了。
作者: w494143467    時間: 2018-3-7 22:41
不錯不錯
作者: 蘭州hsd    時間: 2018-5-24 19:47
正在學習謝謝樓主
作者: seven9937    時間: 2018-5-25 00:05
不錯,
比較實用
作者: ak333    時間: 2018-5-26 21:55
下載了,謝謝樓主,單片機外圍的晶振好象沒有,蜂鳴器也沒有,需要自己加嗎?
作者: 1642284037    時間: 2018-6-8 13:50
666,謝謝樓主,感謝分享
作者: 咩咩楊Ada    時間: 2018-6-21 13:20
復位和晶振是要自己加嗎?還是不需要呀???
作者: doneyjee    時間: 2018-6-21 17:15
感謝樓主分享
作者: 咯呶呶    時間: 2018-6-24 18:32
厲害,66666666
作者: 咯呶呶    時間: 2018-6-24 18:47
謝樓主.........
作者: 1246    時間: 2018-6-25 15:02
代碼很全面啊,值得借鑒
作者: viii    時間: 2018-6-27 15:25
可以可以
作者: 蛋蛋的小憂傷    時間: 2018-6-30 12:07
點亮不了
作者: 981114674    時間: 2018-7-1 15:15
nice真心不錯
作者: 龍川一中    時間: 2018-7-2 23:08
謝謝樓主的分享噢
作者: 哇哇哇哇哇哇    時間: 2018-7-30 11:17
謝謝分享,非常有用
作者: lzhiaohiua    時間: 2018-8-1 10:07
謝謝樓主的分享
作者: lhyhai    時間: 2018-9-30 08:16
不錯,正想做這個
作者: 1231312而我若無    時間: 2018-11-4 11:08
大神啊
作者: 秦沐    時間: 2018-11-14 10:14
贊一個
作者: qq982    時間: 2018-11-17 11:49
不錯,下載來看看
作者: 13140816    時間: 2018-11-18 10:15
謝謝啊真的急需
作者: 2663558477    時間: 2018-11-18 20:09
謝謝分享
作者: 犢子烤一下    時間: 2019-1-2 12:51
謝謝分享
作者: 模式    時間: 2019-1-2 22:14
給了我幫助
作者: hzil    時間: 2019-1-3 16:47
剛開始學習,不知道有多難?
作者: CFCFCFCFCF    時間: 2019-3-24 14:03
怎么打不開.hex文件啊
作者: LBB    時間: 2019-3-24 15:16
謝謝樓主的分享 很有用
作者: LLLCBX    時間: 2019-3-27 10:59
棒棒棒,很實用
作者: 13750264081    時間: 2019-5-26 21:47
很好!
作者: 菜鳥三號    時間: 2019-5-27 09:55
樓主沒有電路圖
作者: 448159563    時間: 2019-5-27 10:50
謝謝分享
作者: @ym    時間: 2019-6-18 09:05
謝謝分享
作者: zjjeew    時間: 2019-7-9 09:41
很給力
作者: ak333    時間: 2019-7-9 15:19
謝謝,我最喜歡就是做電子鐘了,帶時鐘芯片的,準,
作者: 李總不    時間: 2019-12-11 10:42
求資料2567074960@qq.com
作者: guozixiansen    時間: 2019-12-17 14:54
厲害
作者: 安慰123    時間: 2019-12-18 11:11
厲害了,給力
作者: 13278232    時間: 2020-5-26 16:22
想看看下面的程序
作者: weooo    時間: 2020-6-21 23:46
謝謝樓主
作者: hurbocn    時間: 2020-10-20 13:16
非常感謝分享的資料,我學習學習
作者: 嘆半夏    時間: 2020-11-3 09:33
應該還可以再填一個12/24轉換
作者: swyohn    時間: 2020-12-29 16:57
棒棒棒,很實用
作者: keyy    時間: 2021-1-7 20:48
資料很棒
作者: heikeji2021    時間: 2021-6-23 09:23
試了一下不錯
