貼片功率電感是采用粉末冶金壓鑄結構。貼片功率電感的線圈按照要求設計加工好后,放進模具內;然后,加入適量的經(jīng)過特定工藝專門加工制作的磁性粉料,在一定壓力下,壓制成型 ;將成型后的電感胚,放進專用爐內,在一定高溫下燒制成型后,對產(chǎn)品引出腳進行處理。貼片功率電感器是將線圈預埋在軟磁粉末里的新式電感器,由于它的特殊結構,因此具備了許多與傳統(tǒng)電感器不同的特性,主要有以下七個方面:
1、體積小、直流電阻小、輸出電流大:線圈匝數(shù)少,因此直流電阻小,可通過大電流,儲能高,抗飽合 ;它的輸出電流值,相比于傳統(tǒng)的電感高37.5%左右。具有良好的耐電流疊加特性。
2、耐沖擊噪音低:粉末冶金壓鑄結構克服了傳統(tǒng)電感器易碎和噪音大的缺點。傳統(tǒng)的器件采用繞制工藝,繞制與磁性材料之間不可避免存在間隙,使用時會出現(xiàn)高頻噪音困擾,傳統(tǒng)的電感有非常大的噪音。這種噪音是由于在高頻下,CPU在調動高電流量時,電感中的線圈與芯棒會因為滿負荷而產(chǎn)生磁力令二者互相干擾,直至產(chǎn)生震動,由于震動的頻率非常的高,所以就產(chǎn)生了噪音,至于有些制作不良的電感甚至可能導致整塊計算機顯卡的局部產(chǎn)生共振,噪音的分貝有可能會達到30分貝。貼片功率電感由于線圈與磁體無縫隙緊密結合,因此,產(chǎn)生的高頻噪聲很小。
3、全屏蔽結構綠色環(huán)保性好:器件采用全磁材成形,整個器件外部為磁性材料,天生的屏蔽式結構因此磁屏蔽強,磁漏小,EMI特性優(yōu)異:對周圍器件影響小,電磁環(huán)境無污染是綠色環(huán)保型產(chǎn)品,對整機性能的提高特別重要。
4、損耗低、耐熱性好:由于采用“集成化”結構,全磁材成形,傳熱快,散熱面積大,線圈散熱好;軟磁粉末顆粒小、表面電阻率高,渦流損耗小;從而大大降低溫升和整機損耗。從耐溫性上考慮,傳統(tǒng)電感可忍耐的最高溫度大體在50~80℃,而貼片功率大電流電感則能耐受125℃長時間的考驗。
5、工作頻帶寬:軟磁粉末顆粒小、表面電阻率高,渦流損耗小,高頻損耗低,工作頻帶寬可由幾十赫茲到高達5MHz的寬頻帶下使用。
6、使用方便:采用編帶包裝,便于自動貼片作業(yè)。
7、可靠性高、一致性好,具有優(yōu)秀的磁性能穩(wěn)定性和溫度穩(wěn)定性:在生產(chǎn)工藝上有其他任何軟磁材料不具備的獨有特性,就是具有良好的性能可控制性和形狀可控制性。可由控制和改變軟磁粉末的合理調配等生產(chǎn)工藝條件,生產(chǎn)出各種具有獨特性能的電感器。生產(chǎn)自動化程度高,可批量生產(chǎn)。
