標題: 如何使松下伺服電機體積迅速膨脹? [打印本頁]
作者: songxiasifu    時間: 2017-10-24 16:55
  松下伺服電機一般不具有過載能力,具有速度過載和轉矩過載能力,其最大轉矩為額定轉矩的三倍。交流伺服電機具有較強的過載能力。以松下交流伺服系統為例。可用于克服慣性負載在啟動瞬間的慣性力矩。步進電機因為沒有這種過載能力,選型時為了克服這種慣性力矩,往往需要選取較大轉矩的電機,而機器在正常工作期間又不需要那么大的轉矩,便出現了力矩浪費的現象。
  因此,松下伺服電機的形式很多,但其工作原理都基于電磁感應定律和電磁力定律。其構造的一般原則是用適當的導磁和導電資料構成互相進行電磁感應的磁路和電路,以發生電磁功率,達到能量轉換的目的柴油機汽缸內,經過空氣濾清器過濾后的潔凈空氣與噴油嘴噴射出的高壓霧化柴油充沛混合,活塞上行的擠壓下,體積縮小,溫度迅速升高,達到柴油的燃點。柴油被點燃,混合氣體劇烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經過連桿變成了推動曲軸轉動的力量,從而帶動曲軸旋轉。
  轉子在此磁場的作用下轉動,松下伺服驅動器控制的U/V/W三相電形成電磁場,伺服電機內部的轉子是永磁鐵。同時電機自帶的編碼器反饋信號給驅動器,驅動器根據反饋值與目標值進行比較,調整轉子轉動的角度。伺服電機的精度決定于編碼器的精度(線數)伺服電機自身具備發出脈沖的功能,所以松下伺服電機每旋轉一個角度,都會發出對應數量的脈沖,這樣,和松下伺服電機接受的脈沖形成了呼應,或者叫閉環,如此一來,系統就會知道發了多少脈沖給松下伺服電機,同時又收了多少脈沖回來,這樣,松下伺服電機就能夠很精確的控制電機的轉動,從而實現精確的定位,可以達到0.001mm.
