標(biāo)題: 數(shù)模轉(zhuǎn)換的簡(jiǎn)單介紹 [打印本頁(yè)]
作者: 1327023855 時(shí)間: 2017-10-19 15:01
D/A:數(shù)字 (digit)到模擬(analog) 就是把數(shù)字信息轉(zhuǎn)換成模擬量單片機(jī)屬于數(shù)字芯片內(nèi)部只有0和1表示的。無(wú)法表達(dá)一個(gè)模擬量。電壓值 模擬量是隨意變化的。數(shù)字量就2種變化沒(méi)有變化表示。如果是一個(gè)8位 D/A芯片 這里是并行口 8跟線(xiàn)跟單片機(jī)連接就是 從 0到255 (0 0 0 0 0 0 0 0——1 1 1 1 1 1 1 1 )全部送 1 就是最大的表示范圍 。如果是5V那么最小的變化范圍就是5V / 255約等 0.0196。
一、D/A轉(zhuǎn)換器的原理
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A 轉(zhuǎn)換器(如圖):
工作原理: Vref 是參考電壓的輸入端,下面的 D0 ---D7是數(shù)字控制端上面的開(kāi)關(guān)是控制 0 和 1,后面是運(yùn)算器是把電流轉(zhuǎn)換成電壓的一個(gè)裝置。當(dāng)然D/A 有電流輸出型也有電壓輸出型,如果電流輸出型就不用后面的轉(zhuǎn)換器了。就是一個(gè)流壓的轉(zhuǎn)換。
(36.5 KB, 下載次數(shù): 86)
2017-10-19 15:01 上傳
