標題: 圖解教程之 MOS(場效應管)的極性辨別、工作原理 、好壞的判斷(共17頁) [打印本頁]
作者: 偉民電子    時間: 2017-10-13 20:43
導通電壓應該是紅表筆接G,黑表筆接S,然后紅表筆再去接D極才是可以讓NMOS管導通啊!數字萬用表是紅表筆是正極,黑表筆是負極。在MOS管中是DS之間并聯了一個二極管,而且這個二極管極性N管和P管正好相反,檢測場效應管極性主要靠的就是這個。!NMOS管是GS>0,DS>0.
這個是功率場效應管(MOSFET)的原理圖示,注意看,DS之間并聯了一個二極管,而且這個二極管極性N管和P管正好相反
檢測場效應管極性主要靠的就是這個
先用一個SO8的MOS做示范,因為123腳都是S,5678腳都是D,所以可以任意選擇測試管腳
把萬用表設置到二極管檔
紅黑表筆任意接D和S,如果沒有讀數,則交換表筆就有讀數了
此時紅S,黑D
下一步再確定這個NMOS是否工作正常
黑筆S紅筆G,此時無窮大,并且測試電壓已經提供了MOS的導通電壓
余下完整的Word格式文檔51黑下載地址(共17頁):
圖解教程之_MOS(場效應管)的極性辨別工作原理好壞判斷.doc (600.5 KB, 下載次數: 75)
作者: yccbkqy    時間: 2018-4-25 13:08
剛開始學習,正好需要這方面的資料。謝謝樓主分享!
作者: 自強    時間: 2018-4-30 16:31
下半部分怎樣看?大哥
