標題: 單片機程序沒錯,但沒效果,為什么 [打印本頁]
作者: MHNMHN    時間: 2017-10-9 21:04
我用的是單片機開發板,程序很簡單:讓4個獨立按鍵按下后有不同的LED燈效果(P3.0-3.3按鍵;P2.0-2.7為燈)
開始我怎么按都沒反應,但我用萬用表紅表筆碰了P3.0口,就有相當于P3.0按下(按下電平為低)的效果。之后莫名其妙,其他幾個按鍵都起效果了,好神奇!
為什么紅表筆能讓P3.0突然變低電平?
作者: foxpro2005    時間: 2017-10-9 22:05
IO口, 有沒有開內部上拉, 或者使用外部上拉, 沒有原理圖, 沒有程序, 別人怎么給你解答?
作者: zhuchuangxian    時間: 2017-10-10 00:11
估計與輸入端口上拉有關,檢查上拉電阻。
作者: cjjcjj1    時間: 2017-10-10 06:00
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: lyh一點點    時間: 2017-10-10 08:39
可能萬用表本身就是有電流的,你把萬用表搭在的電路中,形成了回路,點亮了發光二極管,就如你直接把萬用表表筆搭在發光二極管兩頭就會發光一樣
作者: 笨笨兔    時間: 2017-10-10 08:59
瞎猜:按鍵設置為懸浮輸入了
作者: zhezhe0925    時間: 2017-10-10 09:27
需要看原理圖,檢測上下拉是否正常,要看單片機內部資料
作者: hwg_sz    時間: 2017-10-10 11:01
估計是端口設置的問題
作者: MHNMHN    時間: 2017-10-10 13:45
lyh一點點 發表于 2017-10-10 08:39
可能萬用表本身就是有電流的,你把萬用表搭在的電路中,形成了回路,點亮了發光二極管,就如你直接把萬用表 ...
但黑表筆懸空了,應該不是回路
作者: MHNMHN    時間: 2017-10-10 13:49
[code]#include<reg52.h>
#define led P2
void delay(unsigned int i)
作者: MHNMHN    時間: 2017-10-10 13:55
笨笨兔 發表于 2017-10-10 08:59
瞎猜:按鍵設置為懸浮輸入了
大神,什么是懸浮輸入啊
我看原理圖圖,按鍵一端接I/O口(默認為高),另一端接地。若按鍵的I/O口被拉低則按鍵被按下。好像沒問題吧?
作者: MHNMHN    時間: 2017-10-10 17:51
  1. #include<reg52.h>
  2. #define led P2
  3. void delay(unsigned int i)
  4. {
  5.         while(i--);
  6. }
  7. void keyproc()
  8. {
  9.         unsigned char key;
  10.         key=P3;
  11.                 if(key<0xff)
  12.         {
  13.                 delay(1000);
  14.                 if(key<0xff)
  15.                 {
  16.
  17.                         switch(key)
  18.                         {
  19.                                 case 0xfe : P2=0xf0 ;break;
  20.                                 case 0xfd : P2=0x0f ;break;
  21.                                 case 0xfb : P2=0xaa ;break;
  22.                                 case 0xf7 : P2=0x55 ;break;
  23.                                 default: break;
  24.                         }
  25.                         while(!key);
  26.                 }
  27.         }
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31. while(1)
  32.         {
  33.                 keyproc();
  34.         }
  35. }
作者: luoshenmini    時間: 2017-10-10 20:22
應該是沒有上拉電阻, 電位沒有變化
作者: 春風十里吹    時間: 2019-2-25 03:35
不要把程序沒錯,作為驗證程序的標準,錯的是主觀態度1
