標(biāo)題: MicroPython-GPS教程之TPYBoardv702控制5110顯示當(dāng)前經(jīng)緯度 [打印本頁]
作者: bodasister    時間: 2017-10-9 16:43
  一、關(guān)于TPYBoardV702
  TPYBoardV702是目前市面上唯一支持通信定位功能的MicroPython開發(fā)板:支持Python3.0及以上版本直接運(yùn)行。支持GPS+北斗雙模定位、GPRS通信、短信功能、電話功能;板載溫濕度、光敏、三軸加速度傳感器、蜂鳴器、LCD5110顯示屏。免費(fèi)提供定位測試服務(wù)平臺。實(shí)物如下圖:
  二、利用TPYBoardV702完成所在地溫濕度及亮度數(shù)據(jù)采集
  1、具體要求
  利用TPYBoardV702完成所在地經(jīng)緯度采集,并在5110顯示屏上顯示
  2、所需器件
  TPYBoardV702開發(fā)板一塊
  5110顯示屏一塊
  TPYBoardV702開發(fā)板板載定位功能,無需外接
  3、板載定位功能及使用介紹
  V702的開發(fā)板的整體整體亮點(diǎn)就是能進(jìn)行定位,可以獲取到當(dāng)前所在地的經(jīng)緯度,高度,時間等等的一些信息。在這個實(shí)驗(yàn)里面我們就要用到獲取經(jīng)緯度這一功能。
  這個開發(fā)板上主要的硬件功能已嵌入到了開發(fā)板上,使用起來非常方便,我們只需要進(jìn)行簡單的設(shè)置操作就能獲取到經(jīng)緯度,然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)解析,分割以及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等處理,就可以得到我們想要的經(jīng)度和緯度了,之后我們在使用顯示屏把經(jīng)緯度顯示出來就完成了在開發(fā)板上顯示經(jīng)緯度了。下面來具體的說一下制作的過程。
  三、制作主要過程
  先上個圖,下面再開始說代碼的問題。
  1、制作過程
  (1)首選我們需要做的是把5100顯示屏插到702開發(fā)板的5110顯示屏接口處;
  (2)在上面工作完成后,我們這里需要用到主要的類庫,5110的類庫,我們需要把這個類庫的.py文件拷貝到開發(fā)板的盤符中;
  (3)完成以上工作后,我們開始main().py文件代碼的編輯;
  (4)對需要用到的類庫進(jìn)行聲明和定義;
  (5)把需要把我們需要使用的變量進(jìn)行一下定義;
  (6)把我們需要用到的接口進(jìn)行聲明和定義,這里我們主要用到了spi1和串口4這兩個接口,聲明串口4的時候,需要把串口波特率設(shè)置為115200;
  (7)下面開始主函數(shù)的編寫,這個實(shí)驗(yàn)里面我們用到了顯示,我們在程序的開始部分先進(jìn)行顯示部分的初始化;
  (8)完成顯示部分初始化之后,我們需要做一個最重要的事情,那就是定義“Y6”引腳為輸出,然后把:“Y6”引腳拉低兩秒以上,之后把此引腳拉高。因?yàn)椤癥6”引腳是控制整個板載定位系統(tǒng)開啟的開關(guān),如果平時我們沒有用到定位系統(tǒng)的話,為了節(jié)省功耗,板載定位系統(tǒng)是處于關(guān)閉狀態(tài)的,需要使用時只需要拉低“Y6”引腳兩秒以上;
  (9)當(dāng)看到開發(fā)板上的紅色直插LED燈快速閃爍的時候,說明板載定位系統(tǒng)正在啟動,當(dāng)這個紅色直插指示燈結(jié)束快閃(指示燈處于慢閃或者熄滅狀態(tài))說明板載定位系統(tǒng)已經(jīng)啟動;
  (10)完成以上工作后,我們的準(zhǔn)工作就已經(jīng)完成了,剩下需要做的就是通過串口4發(fā)送相應(yīng)的指令,獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù),再把相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,并顯示到顯示屏上即可。
  2、具體代碼:
  1. import pyb
  2. import upcd8544
  3. from machine import SPI,Pin
  4. from pyb import UART
  5. from ubinascii import hexlify
  6. from ubinascii import *
  7. leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
  8. P,L,SHUCHU=0,0,0
  9. SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  10. #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  11. #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  12. RST    = pyb.Pin('X20')
  13. CE     = pyb.Pin('X19')
  14. DC     = pyb.Pin('X18')
  15. LIGHT  = pyb.Pin('X17')
  16. lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  17. count_=0
  18. N2 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  19. N1 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)#定義板載定位系統(tǒng)開關(guān)引腳為輸出
  20. N1.low()
  21. pyb.delay(2000)
  22. N1.high()
  23. pyb.delay(10000)#通過拉低和拉高開關(guān)引腳的電平,啟動板載定位系統(tǒng)
  24. u2 = UART(4, 115200)#定義串口4,設(shè)置波特率為115200
  25. i='0'
  26. w=0
  27. d=0
  28. q=0
  29. G=0
  30. j=0
  31. def DataConver(str_,flag):#預(yù)先編寫數(shù)據(jù)處理函數(shù),方便后期數(shù)據(jù)處理
  32.     wei_=float(str_)/100
  33.     wei_arr=str(wei_).split('.')
  34.     val_=100000
  35.     if flag==0:#緯度
  36.         val_=10000
  37.     wei_arr[1]=str(float(wei_arr[1])/60*val_).replace('.','')
  38.     weidu=wei_arr[0]+'.'+wei_arr[1]
  39.     return weidu
  40. while True:
  41.     pyb.LED(2).on()
  42.     G=G+1
  43.     u2.write('AT+GPSLOC=1\r\n')#通過串口發(fā)送指令,命令板載定位系統(tǒng)進(jìn)行搜星操作
  44.     pyb.delay(3000)
  45.     _dataRead=u2.readall()
  46.     print('搜星=',_dataRead)#延時,給系統(tǒng)搜星反應(yīng)時間,提高搜星效率,并打印搜星結(jié)果
  47.     pyb.delay(1000)
  48.     u2.write('AT+GPSLOC=0\r\n')#通過串口發(fā)送獲取經(jīng)緯度的指令,命令板載定位系統(tǒng)進(jìn)行                                                         #經(jīng)緯度獲取
  49.     pyb.delay(200)
  50.     print('BEIDOU')
  51.     _dataRead=u2.readall()#保存串口獲取到的經(jīng)緯度數(shù)據(jù),如果定位信號不好,返回數(shù)據(jù)可                                           #能全部為零,這個情況會導(dǎo)致定位周期延長
  52.     if _dataRead!=None:
  53.         print('原始數(shù)據(jù)=',_dataRead)
  54.         print('原始數(shù)據(jù)長度:',len(_dataRead))
  55.         if 60<len(_dataRead)<70:#這里把正確的數(shù)據(jù)長度作為數(shù)據(jù)處理的開始
  56.             _dataRead = _dataRead.decode('utf-8')
  57.             _dataRead1=_dataRead.split(',')#把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成'utf-8'格式,并且把數(shù)據(jù)按照“,”分        #隔開
  58.             print('數(shù)據(jù)=',_dataRead1)
  59.             print(len(_dataRead1),'***')
  60.             if len(_dataRead1)>4:#判斷數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出來的數(shù)組數(shù)據(jù)長度(或者說是數(shù)組的元                                                          #素個數(shù))作為進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的開始
  61. #*******************緯度計算********************
  62.                 weidu=_dataRead1[1]
  63.                 WD=DataConver(weidu,0)
  64. #*******************經(jīng)度計算********************
  65.                 jingdu=_dataRead1[2]
  66.                 JD=DataConver(jingdu,1)#利用我們上面做好的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換函數(shù),把數(shù)據(jù)也轉(zhuǎn)        #換成我們可以正常使用的格式
  67. #***********************時間************************
  68.     lcd_5110.lcd_write_string('JINGDU:',0,0)
  69.     lcd_5110.lcd_write_string(str(JD),0,1)
  70.     lcd_5110.lcd_write_string('WEIDU:',0,2)
  71.     lcd_5110.lcd_write_string(str(WD),0,3)#利用5110顯示屏類庫中的顯示函數(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)顯        #示
作者: dreamflyes    時間: 2017-10-9 21:03
有沒有讀取GPS時間的列程?
