標(biāo)題: 300W電機(jī)可以用容量16A的繼電器嗎,比如宏發(fā)HF7520 [打印本頁]
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-22 15:41
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-27 20:16 編輯
220V交流300W電機(jī)內(nèi)部用的是BT139可控硅,但是發(fā)熱厲害,用在密封的單片機(jī)上面怕散熱不好,想用繼電器(16A,HF7520),但是不知道觸點(diǎn)滅弧怎么處理,一天幾十次啟停用不了多長時(shí)間
板子焊好了,用的HF7520繼電器,負(fù)載電機(jī)加了壓敏電阻471k(不知道對不對)
正在按每分鐘開關(guān)10次進(jìn)行測試,已經(jīng)運(yùn)行了30個(gè)小時(shí)了,就是開關(guān)1.8萬次了
作者: lyh一點(diǎn)點(diǎn)    時(shí)間: 2017-9-22 16:51
電壓多少?交流 還是直流?
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-22 20:53
lyh一點(diǎn)點(diǎn) 發(fā)表于 2017-9-22 16:51
電壓多少?交流 還是直流?
交流
作者: cjjcjj1    時(shí)間: 2017-9-22 22:43
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-22 22:52
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-9-22 22:43
300W,只有2A,應(yīng)該是你電路設(shè)計(jì)的有問題
因?yàn)闆]有經(jīng)驗(yàn),想問問,繼電器能不能長期工作,
作者: wc86110    時(shí)間: 2017-9-23 08:21
如你說的16A還能應(yīng)付
作者: jubaolun    時(shí)間: 2017-9-23 08:53
用繼電器控制交流接觸器,我做的都是這樣控制的。交流接觸器根據(jù)你的電機(jī)容量選擇。
作者: lvlei903764861    時(shí)間: 2017-9-23 10:15
如果電機(jī)開關(guān)頻率不高,電機(jī)長時(shí)間使用,就用繼電器,穩(wěn)定,如果你要調(diào)速,電機(jī)每次使用時(shí)不長,那就用可控硅,用BT137加個(gè)散熱片。
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-23 12:59
lvlei903764861 發(fā)表于 2017-9-23 10:15
如果電機(jī)開關(guān)頻率不高,電機(jī)長時(shí)間使用,就用繼電器,穩(wěn)定,如果你要調(diào)速,電機(jī)每次使用時(shí)不長,那就用可控 ...
不調(diào)速,就是不定時(shí)啟動(dòng),可能一天幾十次
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2017-9-23 20:53
300W,220V,滿載時(shí),考慮效率功率素,約2A,考慮5倍的起動(dòng)電流,最大10A,幾十次動(dòng)作繼電器沒有問題。
如果用電子開關(guān),要考慮起動(dòng)時(shí)的沖擊電流,和分?jǐn)鄷r(shí)的感性電流的沖擊引起的過電壓。
作者: iderb    時(shí)間: 2017-9-24 10:22
繼電器注意反向電動(dòng)勢的問題,繼電器的觸電壽命也是問題
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-24 18:23
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-9-23 20:53
如 ...
是一天幾十次,就怕用不了一年就壞了
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-24 18:25
電壓多少?交流 還是直流?
220V,交流,300W 水泵電機(jī)
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-24 22:49
iderb 發(fā)表于 2017-9-24 10:22
繼電器線圈加了1N4007, 觸點(diǎn)保護(hù)有的說用RC,但我不會算阻值和容量,有的說用壓敏電阻,
那個(gè)有效,還請多指教
作者: 3760609865    時(shí)間: 2017-9-25 11:33
啟動(dòng)不太多,可以用繼電器,16A的足夠了。
作者: wc86110    時(shí)間: 2017-9-25 17:27
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-24 18:23
是一天幾十次,就怕用不了一年就壞了
那就用 7# 說的那樣,可接手動(dòng)/自動(dòng)裝置隨你挑,選自動(dòng)的可做到無人值守
作者: julian2008    時(shí)間: 2017-9-26 13:16
只要繼電器質(zhì)量可靠,應(yīng)該沒有問題,我現(xiàn)在使用的180w的電機(jī)都是直接用10A繼電器控制的,300w的電機(jī)也不大
作者: 大撒發(fā)    時(shí)間: 2017-9-26 20:48
或者只要繼電器質(zhì)量可靠,應(yīng)該沒有問題,我現(xiàn)在使用的180w的電機(jī)都是直接用10A繼電器控制的,300w的電機(jī)也不大
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-27 12:14
要加觸點(diǎn)保護(hù)嗎,我拆了一個(gè)控制器,看到是用的壓敏電阻,接到電機(jī)兩端,沒有接到繼電器兩端
作者: mcza30    時(shí)間: 2017-9-27 12:52
繼電器有幾組觸點(diǎn)?
多的話可以并起來用
作者: ZXHREG    時(shí)間: 2017-9-27 22:56
mcza30 發(fā)表于 2017-9-27 12:52
繼電器有幾組觸點(diǎn)?
多的話可以并起來用
一組16A
作者: 拓普德科技31    時(shí)間: 2020-9-12 16:17
正常來說繼電器用HF7520的是一點(diǎn)問題沒有,觸點(diǎn)電流16A足夠大,有需要了解繼電器的情況可以溝通
作者: 拓普德科技31    時(shí)間: 2020-9-12 16:28
16A的產(chǎn)品用在300W的電機(jī)正常來說是沒有什么問題的。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-9-13 07:59
可以用單相交流接觸器與消弧器。
