標(biāo)題: 壓敏電阻為什么出現(xiàn)穿擊現(xiàn)象 [打印本頁(yè)]
作者: jec365    時(shí)間: 2017-9-19 15:03
壓敏電阻具有大電流處理和能量吸收能力和多種浪涌承受能力而被大家熟知,一般應(yīng)用在電源系統(tǒng),浪涌抑制器,安防系統(tǒng),電動(dòng)機(jī)保護(hù)等。
壓敏電阻一般是跨接在電路電源兩級(jí)之間的元件,它的作用是使整個(gè)電路的供電電壓維持在一個(gè)合理的設(shè)計(jì)范圍內(nèi),防止電壓突增變化燒毀電路,所以也叫浪涌保護(hù)。
它本身是半導(dǎo)體材料,相當(dāng)于可變電阻,電源正常沒(méi)有浪涌時(shí),壓敏電阻相當(dāng)于開(kāi)路,電阻無(wú)窮大;當(dāng)電壓變大到一定程度,壓敏電阻開(kāi)始導(dǎo)通,本身有電流流過(guò),對(duì)電壓進(jìn)行分壓,保證后續(xù)電路輸出的電壓額定不變。
任何元件設(shè)計(jì)都有極限參數(shù)和指標(biāo),當(dāng)電壓過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致壓敏電阻流通電流過(guò)大,發(fā)熱,進(jìn)而擊穿,有些擊穿是可以自恢復(fù)的,有些則會(huì)燒毀元件,如果再遇到高電壓就失去了保護(hù)作用。
下圖中UR是壓敏浪涌保護(hù)電阻,F(xiàn)U是電流保險(xiǎn)管,T為交流變壓器
所以造成壓敏電阻的損壞另外一種原因是制造廠產(chǎn)品質(zhì)量不佳,在正常使用條件下很快損壞。平時(shí)使用壓面電阻的時(shí)候除了注意電壓?jiǎn)栴},還要注意的是質(zhì)量問(wèn)題。
