標題: 用STC15F104E的單片機做的定時器 [打印本頁]
作者: us1024    時間: 2017-9-16 13:39
上電就開始計時,繼電器吸合,LED每秒閃一次,8小時后繼電器斷開,LED熄滅
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit led = P3^4;
  5. sbit out =P3^5;
  6. uchar aa,num,time,time1;
  7. void delay(uint z)
  8. {
  9.     uint x,y;
  10.     for(x=z;x>0;x--)
  11.         for(y=110;y>0;y--);
  12. }
  13. void init()
  14. {
  15.     TMOD=0x01;
  16.     TH0=(65536-50000)/256;
  17.     TL0=(65536-50000)%256;
  18.     EA=1;
  19.     ET0=1;
  20.     TR0=1;
  21.     aa=0;
  22.     num=0;
  23.     time=0;
  24.     time1=0;
  25.     out=0;
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.     init();
  30.     while(1)
  31.     {
  32.         if(aa==20) //如果到了1S
  33.             {
  34.                 aa=0; //清零aa
  35.                 num++; //秒數累加
  36.                 led=~led; //閃燈
  37.             }
  38.         if(num==60) //如果到了1min
  39.             {
  40.                 num=0; //清零秒數
  41.                 time++; //累加分鐘
  42.             }
  43.         if(time==60) //如果到了60min(1h)
  44.             {
  45.                 time=0; //清零分鐘
  46.                 time1++;//累加小時
  47.             }
  48.         if(time1==8) //如果到了8h
  49.             {
  50.                 time1=0; //小時清零
  51.                 out=1; //關輸出
  52.                 TR0=0; //關掉定時器
  53.                 while(1); //停在這里死循環,其實可以把單片機掛到掉電模式,如果喜歡自己寫吧
  54.             }
  55.     }
  56. }
  57. void timer0() interrupt 1
  58. {
  59.     TH0=(65536-50000)/256; //每50MS產生一次中斷,給寄存器裝初值并累加aa
  60.     TL0=(65536-50000)%256;
  61.     aa++;
  62. }
作者: houjue    時間: 2018-10-11 15:46
若再加個開關作為啟動鍵就更完美了!不過可以自己添加。
作者: irico58    時間: 2019-5-16 08:43
翻譯出錯
作者: zqy181818    時間: 2019-5-16 12:47
irico58 發表于 2019-5-16 08:43
翻譯出錯
請問是那個地方?
