標題: 音響線材的基本知識 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-9-14 17:26
標題: 音響線材的基本知識
  線材對于音響的重要性一直是眾多發燒友討論的,其中一部分燒友堅持線材能夠給音響帶來提升,另一部分則堅持線材的好壞并不會提升音響的質量。所以今天我們就來講一下音響線材的基本知識,來了解一下吧。
  1、線材對音頻信號有什么影響?
  無論是信號線還是喇叭線其設計的主要目的就是讓音樂信號在傳輸過程中沒有改變,但在實際使用中一般的線材都像濾波器,它們存在電阻、電容、電感等,會對通過的信號產生影響,使得信號在傳輸中形成欠阻尼,損失音樂信息和細節等現象。由于存在電容和電感,所以傳輸電纜就具有其特殊的頻率特性,即對不同頻率的信號有不同的傳輸速率和呈現不同的阻抗,顯然,這會使信號產生一定的失真。
  2、線材傳輸哪幾種信號?
  1)標準電平信號線是指音源與功放之間的連接線,它的傳輸電平在1V左右,也是屏蔽型的傳輸線。這種線在音響界使用最廣,令人感興趣的是,用不同絕緣介質和金屬材料制成的線材對音質有微妙的影響,為此廠家生產了多種型號規格的線材而滿足人們對音樂欣賞層次不同的要求。高檔成品線,用涂有防靜電層的尼龍編織套作外層,內襯金屬屏蔽套然后用無氧純銅作芯線,再配以鍍金插頭,防止插頭接觸不好而產生噪聲。
  2)強信號線是指音箱與功放之間的連接線,這類線往往沒有屏蔽層,對于這種線材,關鍵是要降低其電阻,因為現代功放的輸出電阻很低,所以對音箱線的要求也隨之增高,如選用截面積大的或多股絞合線。線材從純銅到銀質線均有,比較貴價的一種音箱線為無氧銅音箱專用線,其主要特點是導電性能好,電阻率低,使用了它在重放聲音時音色增加不少。
  3)弱信號線是指話筒到前置放大器之間或者數字音源到解碼器之間的連線,通常都是屏蔽線。數碼線就屬于這類弱信號線。由于當前的音響器材的傳真度和靈敏度有較大的提高,對信號傳輸的要求也越來越高,但信號線是用來傳輸數碼脈沖信號或者音頻交流信號的,它的傳輸原理比一般的直流電輸送復雜得多,除了電流流過導線可以受到導線的電阻影響和產生磁場之外,還有高低頻率之間的集膚效應、相位失真等影響,導線要平衡、低失真地傳輸全音頻段(20Hz~20kHz或更寬廣)的信號,那么對線的設計就要非常嚴格,只有這樣才可以將信號進行高傳真的放大,由音箱還原出聲音。
  3、什么是好的線材?
  1)接觸性良好,多次插拔后的耐用性好。接觸性不佳,則容易造成聲音或圖像信號劣質化甚至斷訊,這絕不是消費者所能接受的。而我們在使用各種影音器材時,不免會因保養、變更擺放位置、換機等不同原因,將線材多次拆下和插上,一條質優的線材絕不能因經過多次的插拔后即出現接觸不良的現象。
  2)極低的傳輸損耗、良好的屏蔽性能。線材的主要目的是傳輸信號,所追求的終極目標應是將信號真實完整地傳輸,不因線材本身材質和結構造成信號損耗或出現失真引致聲染色。故好的線材本身的阻抗和容抗要與器材間形成良好的匹配,使信號得以百分百的傳送。
  在當代智能化會議系統中,訊谷不斷創新,逐漸將以往復雜的系統配置簡單化,在完全滿足用戶需求的情況下,推出自己的主打產品,使整個會議室擴聲系統簡單而強大,操作更方便,效果更完美
