標題: 51單片機LED流水燈左移右移滾動代碼 [打印本頁]
作者: 滿世界找鬼    時間: 2017-9-9 10:38
51單片機LED流水燈教程
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED流水燈實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行左移右移滾動
  4. 注意事項:無
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. #define led P0           //將P0口定義為led 后面就可以使用led代替P0口
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數 名         : delay
  13. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數 名       : main
  21. * 函數功能                 : 主函數
  22. * 輸    入       : 無
  23. * 輸    出             : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         u8 i;
  28.         led=0x01;
  29.         delay(50000); //大約延時450ms
  30.         while(1)
  31.         {
  32. /*                for(i=0;i<8;i++)
  33.                 {
  34.                         P0=(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結果賦值到P0口
  35.                         delay(50000); //大約延時450ms
  36.                 }
  37. */
  38.
  39.                 for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
  40.                 {
  41.                         led=_crol_(led,1);
  42.                         delay(50000); //大約延時450ms
  43.                 }
  44.                 for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
  45.                 {
  46.                         led=_cror_(led,1);
  47.                         delay(50000); //大約延時450ms
  48.                 }
  49.         }
  50. }
實驗3:LED流水燈.rar (845.16 KB, 下載次數: 24)
作者: 1290153461    時間: 2018-9-18 15:53
萌新提問,P1的初始值一開始就是高還是低電平?還是說是人為定義?自學期間中,沒人指導。
