標(biāo)題: Micropython實(shí)戰(zhàn)之TPYBoardv102 DIY金屬檢測儀 [打印本頁]
作者: bodasister    時(shí)間: 2017-9-6 16:41
  1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
  1.學(xué)習(xí)在PC機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展簡單I/O接口的方法。
  2.進(jìn)一步學(xué)習(xí)編制數(shù)據(jù)輸入輸出程序的設(shè)計(jì)方法。
  3.學(xué)習(xí)LJ12A3-4-Z/BX金屬接近開關(guān)的工作原理。
  4.硬件接線方法。
  5.學(xué)會(huì)用TPYBoard接收金屬接近開關(guān)的輸出信號(hào),并對(duì)信號(hào)進(jìn)行判斷處理,點(diǎn)亮LED發(fā)光二極管。
  2.所需元器件
  TPYBoardv102開發(fā)板一塊(能跑MicroPython的stm32開發(fā)板)
  LJ12A3-4-Z/BX金屬接近開關(guān)一個(gè)
  面包板一塊
  發(fā)光二極管一個(gè)
  數(shù)據(jù)線一條
  杜邦線若干
  3.LJ12A3-4-Z/BX接近開關(guān)工作原理
  接近開關(guān)既有行程開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)的特性,同時(shí)具有傳感性能,且動(dòng)作可靠,性能穩(wěn)定,頻率響應(yīng)快,應(yīng)用壽命長,抗干擾能力強(qiáng)等,并且有防水防震,耐腐蝕等特點(diǎn)。
  接近開關(guān)的輸出信號(hào)是輸出數(shù)字信號(hào),即當(dāng)沒有金屬靠近時(shí),輸出1,當(dāng)有金屬時(shí),輸出0,通過前面的探頭檢測是否有金屬,然后將檢測的數(shù)字傳遞到
  TPYBoard,然后TPYBoard作出相應(yīng)的判斷,廣泛應(yīng)用于機(jī)床、冶金、化工、航天航空        、輕紡與印刷等行業(yè);在日常生活中,可用于賓館、飯店、車庫的自動(dòng)門,自動(dòng)熱風(fēng)機(jī)上都有應(yīng)用;在安全防盜方面,如資料檔案、財(cái)會(huì)、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有各種接近開關(guān)組成的防盜裝置。
  我們只需要正極(灰線)連接TPYBoard的VIN引腳,負(fù)極(藍(lán)線)接TPYBoard的GND引腳,黑線(輸出信號(hào))連接TPYBoard的IO針腳,在這用到的Y1針腳,連接完畢后,當(dāng)有金屬靠近時(shí),接近開關(guān)本身自帶的紅色燈就會(huì)亮起來,當(dāng)遠(yuǎn)離金屬時(shí)候,燈熄滅。
  4.硬件接線方法
  上面我們將接近開關(guān)線接好后,TPYboard開發(fā)板即可通過Y1針腳收集金屬開關(guān)傳遞過來的數(shù)字信號(hào),我們即可通過這個(gè)信號(hào),來讓開發(fā)板控制自動(dòng)門開,報(bào)警等,在這只是做了一個(gè)簡單易懂的應(yīng)用,點(diǎn)亮我們的紅色LED發(fā)光二極管。
  周圍沒金屬接近金屬時(shí)
  5.源代碼
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. from machine import Pin
  4. y1 = Pin('Y1', Pin.IN)
  5. x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  6. while 1:
  7.     #無金屬時(shí)
  8.     if y1.value() == 1 :
  9.         print(y1.value())
  10.         x1.value(0)
  11.     #有金屬時(shí)
  12.     else:
  13.         print(y1.value())
  14.         x1.value(1)
