1、ESP8266IDE.exe軟件的使用
1.1、 工程導入
打開軟件后File ->Import…
1.2、 打開后選擇C/C++ -> Existing Code asMakefile Project,再Next
1.3、 點擊Browse…選擇工程文件夾,ProjectName會自動添加,下面的Toolchainfor Indexer Setting選擇Cygwin GCC,最后Finish即可
1.4、 打開工程后
2、軟件編譯
2.1 修改或者編寫程序后要保存后再編譯才會生效,在編譯之前先Clean一下。
2.11 修改代碼后,出現*,即代碼被修改且沒有保存,保存后*就沒有了
2.12 Clean操作:Project-> Clean…彈窗后確定即可
2.13工程編譯:Project-> Build Project…等待編譯完成即可
3、程序下載
3.1打開ESP FLASH DOWNLOAD TOOL V2.8.exe,
工程目錄下的這四個bin文件分別添加到下載工具中,添加完成后更改ADDR相應的地址且在前面打上√,COM號查看設備管理器
3.2開始下載(開始下載前要保證開發板端口沒有被占用)
關閉開發板電源 –> 電擊軟件的START,顯示IDLE等待,將GPIO0接地-> 打開電源,此開發板的GPIO0即BOOT按鍵,所以按著BOOT鍵開機-> 等待下載完成即可
3.2.1點擊開始
3.2.2 GPIO0接地(即長按著BOOT) ,再開機,顯示下載中,進度條在走,這時按鍵可以松開
3.2.3等待完成
1、AITHINKER-ESP8266-SDK_V2.0.rar是編譯軟件,軟件太大了只能分享鏈接了鏈接:http://pan.baidu.com/s/1i4FGHCh 密碼:ua6r
2、下載軟件,雖然下載軟件論壇里面有,這里我要一起發一下,方便一起下載:鏈接:http://pan.baidu.com/s/1clda3O 密碼:ru3d
