標題: IIC模擬時序 用CY給單片機一個端口賦值該端口一直低電平 [打印本頁]
作者: flyssun    時間: 2017-9-1 12:03
單片機使用C8051F340,P0口設置為輸出漏極開路(SDA,SCL上接上拉電阻到3.3V)
引腳定義如下:
sbit SDA = P0^6;                                                          //SDA ON P0.6
sbit SCL = P0^7;                                                          //SCL ON P0.7
主程序如下:
   temp=0xa0;
        while(1)        //
           temp<<=1;
                        SDA=CY;
                NOP4();
                SCL=1;
                                NOP4();
                SCL=0;
測量時SCL這個波形正常,但SDA這個波形一直低電平。有沒有大神遇到過這個情況?
作者: 我也喜歡    時間: 2017-9-1 15:17
你保證測到了前四個周期???后面全為0了,當然SDA就只有為低了。用取反測試一下,也也確認硬件沒問題!
作者: flyssun    時間: 2017-9-2 08:47
我也喜歡 發表于 2017-9-1 15:17
你保證測到了前四個周期???后面全為0了,當然SDA就只有為低了。用取反測試一下,也也確認硬件沒問題![e ...
硬件可以確認沒有問題。因這個語句我是放在While中,因是不斷循環,雖然后面4位是0,但一定會有高電平出現的。
作者: 我也喜歡    時間: 2017-9-3 19:20
你的TEMP數值在后面還有值嗎?把temp賦值放在while循環內?
作者: 星際漫游者    時間: 2017-9-6 10:18
C中實現不了帶進位循環移動  需要嵌入匯編
