怎樣有效解決電磁的干擾
百寶城影音
2017-8-28 17:09
怎樣有效解決電磁的干擾
最近幾年來,我們關注最多的還是污染問題,諸如水污染、空氣污染和噪音污染問題等等,曾幾何時,環境污染已經成為了我們最頭痛的問題。
而電子技術的飛速發展,各種各樣的電子器材也都出現在了我們的生活中,最常見的手機、電視、電腦等等,這些器材有的是單獨運作的,有的則需要和其他的器材組合在一起使用。而這些電子器材的電路工作方式有些時類比的,有些時數位的,或是類比與數位兩者皆有的。在這些日益增多的電子設備及大能量設施里,亦造成了極為嚴重的電磁訊號污染,即電磁干擾。例如一些汽機車的引擎點火會對電視機造成干擾而以條紋方式出現在電視畫面上。或對收音機造成干擾而以炒豆子聲或背景雜訊方式出現于喇叭。而聆聽音響時可能被電梯或高周波設備所產生之雜訊串入音響器材而造成不愉快的聲音輸出,亦或使用家用電腦時被冰箱的啟動而造成電腦的錯誤動作等等。
電磁干擾無所不在
一些在古代不曾出現過的電子產品也是電磁干擾的主要來源之一,比如吹風機、洗衣機、空調、電冰箱以及一些高周波設備等等。另外,線材也會產生很多的干擾問題。除了認為的雜訊之外,自然界中也有許多干擾的問題,靜電、雷擊等等。總而言之,我們的生活圈里充滿著電磁干擾,而且似乎生活水準愈高,問題也就愈嚴重。
或許對很對人而言,他們認為受到電磁干擾只是會讓畫面或者聲音不是那么的好看和好聽,并不會對自身造成什么危險。但是,若有一位心臟病人正在使用的心電儀器收到了電磁干擾,或者當飛機在暴風雨中進行緊急的降落,但是電子導航系統遭到電磁干擾而失效,那么該怎么辦呢?只有自求多福羅!還好,大部份的人也都不曾進入這么危險的環境,但這些危險確實存在,且不可不歷。
電磁雜訊解決方法
電磁雜訊依其傳播的方法可分為幅射性雜訊與傳導性雜訊;構成雜訊干擾的叁個主要因素為「雜訊產生源」、「受到雜訊感染之感受體」及「雜訊傳播路徑」,若叁者缺一便無法構成雜訊問題。而干擾可能來自自己家中,或是由鄰居家中發出者,或是導因于附近的電力輸送線。雜訊亦可能經由天線而進入,在很多情況下,雜訊都很可能直接被屋內的配線、或器材的導線所拾取。
要解決電磁干擾有三種方法:其一為「雜訊產生源」產生的干擾必須被壓到最小的情況,二為「感受體」 (如電視機、電腦、音響器材等等)必須受到保護,以期能抗拒雜訊的干擾,叁是「雜訊的傳播路徑」完全被阻斷或是盡可能減少雜訊的傳播機會。
一般而言,除直接由電磁幅射所引致的干擾外,另經由電源線而引入之電磁干擾最為常見;對一些高傳真度音響器材而言,由電源線引人之雜訊會在很多情況下巧妙地對塬音動了手腳,并在傳真的可信度上有戲劇性的效果,而此時你用示波器根本看不出音頻波形有何變化;同樣的,幅射性電磁干擾亦會對訊號線、喇叭線等構成影響。
對很多人而言,他們相信自電力設施輸送到用戶的電跟他們的訊號產生器所產生的正弦波差不多,差別只是在于功率而已。事實上,若用示波器去作觀測的話,將會發現所看到的根本不是「清純」的60Hz正弦波,而是含有著各種不同的失真、早已扭曲變形、有突波、凹陷等等,此一現象還因時因地而變化;至此,若你深感此問題的嚴重性,那么最好的方法便是去買一堆電池回來使用,或是去買一部發電機回來,只是發電機的功力來源切不可為汽油引擎,因汽油引擎的火星塞亦為電磁干擾的來源之一。
隔離變壓器
曾有人想到使用一個隔離變壓器,以阻斷雜訊的傳播路徑,因為專供電源使用的變壓器通常只設計在一個固定的低頻率工作,其頻率響應也相當的差,所以,在高頻時的磁力線交連便很差,結果便限制了多種類型的雜訊。此一構想不錯,但一般的變壓器為了要降低成本及減少磁損,初級與次級便做得很靠近,那么它們之間便有足夠的電容量來將雜訊傳過去。
若要真正做到具有高度雜訊截止效果的變壓器便必須做到「箱隔屏蔽」,即是將初級圈與次級圈完全分開并做靜電隔離,并使其初級圈與次級圈的配置與配線結合為最小,如此,初級圈和次級圈間的電容將可少于0.005pF。只是此種變壓器的制造已非傳統的EI型那么簡單,售價也不低,若你真的很愛惜你的器材的話它還是值得的。不過若你能找到和你器材內同規格的此種變壓器時,你不妨直接替換,這樣將會比你使用隔離變壓器時的效果還好。
