標(biāo)題: 步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用3D打印機(jī)出現(xiàn)馬力不足和負(fù)載過大 [打印本頁]
作者: suyao    時(shí)間: 2017-8-21 15:50
  相信大家都有這種經(jīng)驗(yàn),一早起床發(fā)現(xiàn)打印作品被攔腰截成兩截,3D打印機(jī)打印到一半的時(shí)候電機(jī)失步了怎么辦?打印失步!!開始印的時(shí)候都沒問題,印的好好的。可是偷懶沒顧著機(jī)器,機(jī)器就跟著偷懶,出包給你看。(其實(shí)就算顧著,一樣會(huì)失步,而且束手無策。)G-code里面幾千個(gè)指令中,只要其中一個(gè)指令造成電機(jī)失步,整件作品就毀了。
  發(fā)生失步的原因,其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是工作需要的力量太大,電機(jī)不夠力。所以解決失步的方向,不外乎加強(qiáng)電機(jī)的力量(難),另外就是減輕電機(jī)的負(fù)擔(dān)。
  加強(qiáng)電機(jī)力量的方法,不外乎換更大顆的電機(jī),或是增加供應(yīng)給電機(jī)的電流。換更大顆的電機(jī),得要花大錢重新買,而且買來到底夠不夠力,也沒個(gè)準(zhǔn)。42型步進(jìn)電機(jī)的規(guī)格中,身長要多長?電流要買多少的?都要靠復(fù)雜的仔細(xì)計(jì)算才能有參考。
  另外比較可行的也許是增加供應(yīng)電流。大家買的電機(jī),額訂電流(電流上限)大約都是1.5~1.7A,但是4988驅(qū)動(dòng)板上的電流供應(yīng)設(shè)定,一般都不會(huì)超過1A。所以電流是可以再繼續(xù)提高的,不過4988驅(qū)動(dòng)板要另外買,或是更換Rs電阻。電流提高后,還要面對(duì)4988散熱不良會(huì)燒毀的困擾,要千萬注意。
  以上是增加電機(jī)力量的方法,除了既有4988驅(qū)動(dòng)板的電流調(diào)高到接近1A以外,其他方法可行性都不高。建議另外一方面要設(shè)法減低電機(jī)的負(fù)載,可以嘗試的方法就比較多了。
  1.放松皮帶的松緊度
  皮帶太緊,會(huì)增加電機(jī)軸,還有墮輪的摩擦力。合適的松緊度,有助于步進(jìn)電機(jī)順利運(yùn)轉(zhuǎn),而且兼顧定位的精準(zhǔn)度。
  2.減少電機(jī)的負(fù)載重量
  打印平臺(tái)的玻璃、打印臺(tái)底板(有些人使用金屬),是Y軸負(fù)荷重量的主要來源。使用較薄的玻璃,或是用玻纖板替代原有的玻璃,可以減輕重量。在強(qiáng)度充足的前提下,打印臺(tái)底板上盡量鏤空,或使用更輕的材質(zhì),也可以減少Y軸電機(jī)的負(fù)荷。
  X軸最大的重量負(fù)荷,來自擠出機(jī)電機(jī)。如果把擠出機(jī)構(gòu)改成遠(yuǎn)端送料Bowden型態(tài),可以大幅降低X軸電機(jī)的負(fù)荷。
  3.降低打印速度
  車開慢一點(diǎn),需要的力量就減低了,這不需要再解釋吧~~
  4.降低加速度
  這其實(shí)是最有效又實(shí)惠的解決辦法,可以印得又快又穩(wěn)。
  當(dāng)加速度減小,所需的力量也會(huì)等比例得減小。雖然質(zhì)量減小也有幫助,可是質(zhì)量能減小的比例有限。加速度減小,可以改善失步,但是不代表"最高打印速度"也會(huì)跟著降低。只是加速到最高速度需要的時(shí)間會(huì)增長而已。所以降低加速度,但是不降低打印速度,仍然可以保有相當(dāng)快的打印速度。只犧牲一些些打印時(shí)間,但是又不會(huì)失步,一舉兩得!
