智能小車程序
等得起
2017-8-17 01:26
智能小車程序
#include<reg52.h>
#include"fengming.h"
#include<math.h>
uchar i=0,j=0,k,temp;
int ti=0,dc=0;
sbit en1=P2^0;// L298的Enable A
sbit en2=P2^1; // L298的Enable B
sbit s1=P2^3;//單片機輸出到L298N控制電機左后退
sbit s2=P2^4;//單片機輸出到L298N控制電機左前進
sbit s3=P2^5;//單片機輸出到L298N控制電機右后退
sbit s4=P2^6;//單片機輸出到L298N控制電機右前進
sbit G1=P1^6;
sbit G2=P1^7;
uchar t=0; /* 中斷計數器 */
uchar m1=0; /* 電機1速度值 */
uchar m2=0; /* 電機2速度值 */
uchar tmp1,tmp2; /* 電機當前速度值 */
uchar Speed=0;//小車的速度值
uint f;
bit W;
uchar Speed_car[]={"Speed:0000r/s "};
void delay(uint i)
uint j;
while(i--)
{for(j=0;j<113;j++);}
void init()
TMOD=0x02; /* 設定T0的工作模式為2 */
TH0=0x9c; /* 裝入定時器的初值 */
TL0=0x9c;
EA=1; /* 開中斷 */
ET0=1; /* 定時器0允許中斷 */
TR0=1; /* 啟動定時器0 */
EX1=1;//開外部中斷0
IT1=1;//下降沿觸發方式
PX1=1;
// LcdInt();//初始化液晶
delay(10);
// Write_NO1(Speed_car);//寫第一橫的數據
P1=0xff;
/* 電機控制函數 index-電機號(1,2); speed-電機速度(-100—100) */
void motor(uchar index, int speed)
if(speed>=-100 && speed<=100)
if(index==2) /* 電機1的處理 */
m1=abs(speed); /* 取速度的絕對值 */
if(speed>0) /* 速度值為正則正轉 */
s1=0;
s2=1;
if(speed<0) /* 為負數則反轉 */
s1=1;
s2=0;
if(index==1)
m2=abs(speed);
if(speed>0)
s3=0;
s4=1;
if(speed<0)
s3=1;
s4=0;
void ting()
EA=0;
TR0=0;
en1=0;
en2=0;
delay(500);
fengmingqi();
delay(500);
fengmingqi();
delay(500);
fengmingqi();
en1=1;
en2=1;
EA=1;
TR0=1;
ti=1;
void daoche()
EA=0;
TR0=0;
en1=0;
en2=0;
delay(500);
en1=1;
en2=1;
EA=1;
TR0=1;
delay(100);
motor(1,30);
motor(2,30);
delay(300);
motor(1,-30);
motor(2,-30);
delay(470);
motor(1,-30);
motor(2,30);
delay(700);
motor(1,-30);
motor(2,-30);
delay(350);
motor(1,0);
motor(2,0);
delay(500);
fengmingqi();
delay(500);
motor(1,30);
motor(2,30);
delay(370);
motor(1,30);
motor(2,-30);
delay(660);
motor(1,30);
motor(2,30);
delay(200);
void xunguang()
if(G1==1)
motor(1,0);
motor(2,50);
delay(50);
if(G2==1)
motor(1,50);
motor(2,0);
delay(50);
if(G1==1&&G2==1)
motor(1,50);
motor(2,50);
else{motor(1,0);motor(2,0);}
init();
// motor(1,-50);
// motor(2,-50);
temp=(P1|0xE0);
//xunguang();
switch(temp)
case 0xfb: //11011 前
motor(1,50);
motor(2,50);
if(W)delay(20);W=~W;
break;
case 0xf7: //10111 左
motor(1,-30);
motor(2,50);
if(W)delay(10);W=~W;
break;
case 0xfd: //11101 右
motor(1,50);
motor(2,-30);
break;
case 0xef: //01111 左
motor(1,-50);
motor(2,50);
delay(20);W=~W;
break;
case 0xfe: //11110 右
motor(1,50);
motor(2,-50);
delay(20);W=~W;
break;
case 0xff: //11111 前
motor(1,50);
motor(2,0);
if(W)delay(15);W=~W;
break;
case 0xe0: if(ti==0) ting(); //11111
break;
case 0xf8:
daoche(); //11000
break;
// case 0xf0:
// daoche(); delay(100); // 10000
// break;
default: break;
void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
f++;
if(t==0) /* 1個PWM周期完成后才會接受新數值 */
tmp1=m1;
tmp2=m2;
if(t<tmp1)
en1=1;
en1=0; /* 產生電機1的PWM信號 */
if(t<tmp2)
en2=1;
en2=0; /* 產生電機2的PWM信號 */
t++;
if(t>=80)
t=0; /* 1個PWM信號由100次中斷產生 */
void int1() interrupt 2
Speed++;
