標題: 怎樣買到效果又好,價格又實惠的音響 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-8-13 17:25
  據(jù)我所知,音響的價格可謂是所有產(chǎn)品中最亂的產(chǎn)品之一了,從幾十元、幾萬元到百萬元都有,而他的功能和目的就只有一個,那就是發(fā)出聲音了。那么,是什么原因才導(dǎo)致了音響的價格如此之亂呢?說來簡單,最主要的是兩條:一是看不見摸不著卻又感受得到的“效果”,二是很多人都沒有想到的“奢侈品”。這個“奢侈品”和服裝手表的概念是不一樣的。這個奇怪的音響奢侈品,就是被前面的“效果”把他的真實面目蒙蔽了,而所有的賣點、概念以及宣傳都是圍繞著“效果”做文章的,甚至神乎其神,玄妙無比,至于其他的因素,都被人忽略了。因此讓很多的人可望而不可及,但卻愿意去為它津津樂道,癡迷和嗟嘆。服裝、包包會把不好的、便宜的歸結(jié)為地攤貨,音響界也有“垃圾音響”之說,可是這個“垃圾貨”它不是按價格來分的,而是按“效果”來分的。因此,有很多幾千塊、幾萬塊的音響也被叫做“垃圾”了,這可就更讓人摸不著頭腦了。
  那么,有沒有效果又好,價格又實惠的音響呢,標準是什么?
  答案是肯定的。
  正如前面所說,“效果”這東西是看不見摸不著的,即使是“金耳朵”、超級發(fā)燒友、也會因為個人喜好等因素而意見不同。那么,對于普通的消費者來說,到底怎樣來衡量呢?這里僅針對“效果”來做一個簡單的描述,雖然看不見摸不著,但是其基本原理還是有跡可循的。
  首先,要明確“價位”的問題,這個概念不明確,一輩子也買不到你所想要的音響。因為買房買車買衣服之前,大家都會有個大致的價格區(qū)間,按荷包里的銀子去合計。而買音響,要么是合計好了價位到市場上卻不知如何選擇,要么就是道聽途說得太多,根本就不知道要花多少錢,心里沒底。但無倫如何,價位的問題還是要大致有數(shù)的,三百五百,三千五千,三萬五萬,先按錢包來定個中間價位再說,少了就加一點,多了就省一筆,豈不美哉。否則聽說一條線都要幾千上萬塊,就會嚇得一輩子也不敢買音響了,那就錯過了這么美好的東西,豈不可惜。慢慢聽我道來,您就會越來越明白。
  第二,確定您要的是效果還是外觀,要實在還是要面子,是為了燒錢還是為了看電影聽音樂,還是為了趕這個“發(fā)燒”的潮流。如果是對“器材發(fā)燒”感興趣的話,想要搞明白這個市上到底哪套音響是最頂級的,那么就跟幾百年前的普洱茶一樣,是不是最好,天知道。
  第三,切入正題,說效果是怎樣的有章可循。這些大理論上的東西、音響產(chǎn)品最基本的物理屬性,無倫商家怎么忽悠都是不可以突破的。照此參照去選擇音響不敢保證能買到效果好的音響,但能保證至少不會上當受騙,錢花得放心。
  先說音箱部份:無倫是聽歌還是看電影,低音喇叭尺寸不得小于4寸,高音一般是球頂?shù)模z膜或鋁的均可,雖說紙盆的高音也有很好的,可是好的產(chǎn)品在市場幾乎絕跡了,也不被大多數(shù)人認可。音箱要講究聲音的平坦,即使是小箱子配低音炮,那也得銜接得上,否則聲音就會亂,聲像的位置就會偏,低音炮在左邊,聲音就偏左邊,低音炮在右邊就偏右邊,因此,低音喇叭不能小于4寸。另外就是箱子部份,箱子的最低要求就是板材要足夠的厚,4寸喇叭不小于12MM的板材,5寸不小于15MM,這樣箱子才夠結(jié)實,不會產(chǎn)生共振,聲音才會干凈。還有就是箱體的容積,尤其是喇叭背后到箱體背板的之間的距離,否則喇叭產(chǎn)生的氣流得不到發(fā)揮,所以超薄音箱的效果總是不盡人意。挑選的時候只要敲敲箱體、試試重量便可大致明了。由此此可知,音柱類的音箱看上去很美觀,又好搭配平板電視,但由于喇叭多采用3寸或者更小,而后腔的容積又不夠大,就算加了低音炮,那也是低音和中音銜接不上的,不管這是多么大的國際品牌,聲音效果一定不會太好。即使是被人津津樂道的拳頭音箱,號稱多少高科技含量、獲得過為人類作出貢獻的紅點獎項的公司。一套產(chǎn)品賣到幾萬塊,也是跑不掉這個最基本的物理屬性的,要說他們能在小小的拳頭箱子里做出最好的效果,那絕對是第一流的,技術(shù)含量最高,的確是無人能比,但這絕對不是真正的好效果,地球人都知道。
  再說功放部份,容易糾結(jié)的主要是功率和解碼的問題。這里不做“發(fā)燒”的爭論,僅僅從最基本的要求來談。如果是多媒體類的書架音箱,每個聲道至少得25瓦的功率,這樣的功率推動4寸或5寸的低音喇叭,低音效果基本上是可以出來的。但是要追求過癮,細節(jié)豐富,低音結(jié)實有力的話,每個聲道至少也得100W的功率了。雖然很多機器標稱功率很大,作不得數(shù)的,具體還得要去聽聽才行。
  解碼部份,這是家庭影院里必不可少的。雖然可以通過DVD或者電腦聲卡來進行解碼,不需要功放解碼,只用6個通道放大也可以。但是在播放設(shè)備越來越多樣化的今天,選擇解碼功放是有必要的,可以方便的接入電腦,PS3,高清播放機甚至機頂盒上,適用性高得多。
  畢竟,音樂要好聽,電影要好看,這才是真的。
