標題: 實驗例程--獨立按鍵如何增加更多的控制IO口 [打印本頁]
作者: yaofang1010    時間: 2017-8-13 15:19
本帖最后由 yaofang1010 于 2017-8-14 10:39 編輯
想在實驗程序--獨立按鍵4路的基礎上增加至14路控制,修改后還是達不要求,求解應當如何修改?謝謝!
原程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P2                  //宏定義P2口
sbit K1=P1^4;                          //位操作
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
sbit K5=P3^5;
void Delay10ms( );   //延時10ms
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
                if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K1==0)
                                GPIO_LED = 0xfe;        //1111 1110 第一個燈亮
                if(K2==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K2==0)
                                GPIO_LED = 0xfd;        //1111 1101 第二個燈亮
                if(K3==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K3==0)
                                GPIO_LED = 0xfb;
                if(K4==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K4==0)
                                GPIO_LED = 0xf7;
                if(K5==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K5==0)
                                GPIO_LED = 0xef;
* 函 數 名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
修改后的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P0                  //宏定義P2口
#define GPIO_LED P2                  //定義P0口
sbit K1=P1^0;                          //位操作
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
sbit K6=P1^5;
sbit K7=P1^6;
sbit K8=P1^7;
sbit K9=P3^2;
sbit K10=P3^3;
sbit K11=P3^4;
sbit K12=P3^5;
sbit K13=P3^6;
sbit K14=P3^7;
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K1==0)
                                GPIO_LED = 0x3ffe;        // 11111111111110第一個燈亮
                if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K2==0)
                                GPIO_LED = 0x3ffd;        //11111111111101 第二個燈亮
                if(K3==0)                //檢測按鍵K3是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K3==0)
                                GPIO_LED = 0x3ffb;        //11111111111011 第三個燈亮
                if(K4==0)                //檢測按鍵K4是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K4==0)
                                GPIO_LED = 0x3ff7;        //11111111110111 第四個燈亮
                if(K5==0)                //檢測按鍵K5是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K5==0)
                                GPIO_LED = 0x3fef;        //11111111101111 第5個燈亮
                if(K6==0)                //檢測按鍵K6是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K6==0)
                                GPIO_LED = 0x3fdf;        //11111111011111 第6個燈亮
                if(K7==0)                //檢測按鍵K7是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K7==0)
                                GPIO_LED = 0x3fbf;        //11111110111111第7個燈亮
                   if(K8==0)                //檢測按鍵K8是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K8==0)
                                GPIO_LED = 0x3f7f;        //11111101111111第8個燈亮
                   if(K9==0)                //檢測按鍵K9是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K9==0)
                                GPIO_LED = 0x3eff;        //11111011111111第9個燈亮
                        if(K10==0)                //檢測按鍵10是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K10==0)
                                GPIO_LED = 0x3dff;        //11110111111111第10個燈亮
                         if(K11==0)                //檢測按鍵K11是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K11==0)
                                GPIO_LED = 0x3bff;        //11101111111111第11個燈亮
                        if(K12==0)                //檢測按鍵K12是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K12==0)
                                GPIO_LED = 0x37ff;        //11011111111111第12個燈亮
                           if(K13==0)                //檢測按鍵K13是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K13==0)
                                GPIO_LED = 0x2fff;        //10111111111111第13個燈亮
                if(K14==0)                //檢測按鍵K14是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K14==0)
                                GPIO_LED = 0x1fff;                //10111111111111第14個燈亮
* 函 數 名         : Delay10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
使用距陣鍵盤后如下,已達到要求。如何在程序增加一路LED閃爍程序在里面呢?
#include<reg52.h>
uchar code table[4]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};
uchar scan()
uchar Temp=0;
uchar num=0,i=0;
for(i=0;i<4;i++)
P1=table;
Temp=P1& 0xF0;
if(Temp!=0xF0)
switch(Temp)
{Temp=P1;
case 0xE0: num=0;break;
case 0xD0: num=1;break;
case 0xB0: num=2;break;
case 0x70: num=3;break;
default: num=50;break;
break;
return num+4*i+1;
void display(uchar num1)
{switch(num1)
case 1:P2=0xfe;P3=0xff;break;   //1
case 2:P2=0xfd;P3=0xff;break;   //2
case 3:P2=0xfb;P3=0xff;break;  // 3
case 4:P2=0xf7;P3=0xff;break;  // 4
case 5:P2=0xef;P3=0xff;break;  // 5
case 6:P2=0xdf;P3=0xff;break;  // 6
case 7:P2=0xbf;P3=0xff;break;  // 7
case 8:P2=0x7f;P3=0xff;break;  // 8
case 9:P2=0xff;P3=0xfe;break;  // 9
case 10:P2=0xff;P3=0xfd;break;  // 10
case 11:P2=0xff;P3=0xfb;break;  // 11
case 12:P2=0xff;P3=0xf7;break;  // 12
case 13:P2=0xff;P3=0xef;break;  // 13
case 14:P2=0xff;P3=0xdf;break;  // 14
case 15:P2=0xff;P3=0xbf;break;  // 15
case 16:P2=0xff,P3=0x7f;break;  // 16
default:break;
{char num1;
num1=scan();
display(num1);
作者: 張阿怪灬    時間: 2017-8-13 23:40
矩陣鍵盤不好嗎?
作者: 周建興    時間: 2017-8-14 00:28
用74hc138
作者: yaofang1010    時間: 2017-8-14 10:35
張阿怪灬 發表于 2017-8-13 23:40
矩陣鍵盤不好嗎?
已使用距陣鍵盤解決問題,謝謝
