標(biāo)題: 求助 關(guān)于音樂頻譜的 [打印本頁]
作者: 明明明1300 時(shí)間: 2017-8-10 14:56
參考了bxyyhan和越快樂越墮落兩位大佬的帖子,可是有個(gè)問題是:我買的點(diǎn)陣是MAX7219點(diǎn)陣模塊,四合一那種。用的STC89C52開發(fā)板、STC12C5A60S2單片機(jī)。
需要怎么處理點(diǎn)陣模塊與單片機(jī)的鏈接問題?
現(xiàn)在把 bxyyhan 大佬的程序燒進(jìn)去了。點(diǎn)陣模塊的VCC、GND、DIN、CS、CLK線分別接的開發(fā)板的VCC、GND、P22、P21、P20(我也不知道怎么接。按賣家以51單片機(jī)為例子接的。好像錯(cuò)的。看不懂。。)。燈都亮,但是沒有其他反應(yīng)。
請(qǐng)問諸位大佬我該怎么接這個(gè)線。。。
把8*32個(gè)引腳分別引出?還是32個(gè)引腳分別引出?(不知道這么形容對(duì)不對(duì)…大佬們看不看得懂…)
謝謝。
作者: HC6800-ES-V2.0 時(shí)間: 2017-8-11 08:23
我是在這里買的MAX7219模塊:item點(diǎn)taobao點(diǎn)com/item.htm?id=528701449722
關(guān)于接線和例程,店家都有,你可以看看。
很簡單的,SPI通信,芯片自帶掃描,很方便。
(206.27 KB, 下載次數(shù): 101)
2017-8-11 08:16 上傳
作者: yzwzfyz 時(shí)間: 2017-8-11 10:43
對(duì)于所購產(chǎn)品的說明書及數(shù)據(jù)手冊(cè),你讀了多少便?
讀透再問,就有答案了。
作者: HC6800-ES-V2.0 時(shí)間: 2017-8-11 13:50
MAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅(qū)動(dòng)器,它連接微處理器與8位數(shù)字的7段數(shù)字LED顯示,也可以連接條線圖顯示器或者64個(gè)獨(dú)立的LED。其上包括一個(gè)片上的B型BCD編碼器、多路掃描回路,段字驅(qū)動(dòng)器,而且還有一個(gè)8*8的靜態(tài)RAM用來存儲(chǔ)每一個(gè)數(shù)據(jù)。只有一個(gè)外部寄存器用來設(shè)置各個(gè)LED的段電流。
一個(gè)方便的四線串行接口可以聯(lián)接所有通用的微處理器。每個(gè)數(shù)據(jù)可以尋址在更新時(shí)不需要改寫所有的顯示。MAX7219同樣允許用戶對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)選擇編碼或者不編碼。
整個(gè)設(shè)備包含一個(gè)150μA的低功耗關(guān)閉模式,模擬和數(shù)字亮度控制,一個(gè)掃描限制寄存器允許用戶顯示1-8位數(shù)據(jù),還有一個(gè)讓所有LED發(fā)光的檢測模式。
只需要3個(gè)IO口即可驅(qū)動(dòng)1個(gè)點(diǎn)陣!點(diǎn)陣顯示時(shí)無閃爍!支持級(jí)聯(lián)!
模塊參數(shù):
1.單個(gè)模塊可以驅(qū)動(dòng)一個(gè)8*8共陰點(diǎn)陣
2.模塊工作電壓:5V
3.模塊尺寸:長5厘米X寬3.2厘米X高1.5厘米
4.帶4個(gè)固定螺絲孔,孔徑3mm,可使用本店M3銅柱固定
5.模塊帶輸入輸出接口,支持多個(gè)模塊級(jí)聯(lián)
接線說明:
1.模塊左邊為輸入端口,右邊為輸出端口。
2.控制單個(gè)模塊時(shí),只需要將輸入端口接到CPU
3.多個(gè)模塊級(jí)聯(lián)時(shí),第1個(gè)模塊的輸入端接CPU,輸出端接第2個(gè)模塊的輸入端,第2個(gè)模塊的輸出端接第3個(gè)模塊的輸入端,以此類推...
以51單片機(jī)為例:
VCC → 5V
GND → GND
DIN → P22
CS → P21
CLK → P20
(206.27 KB, 下載次數(shù): 95)
2017-8-11 13:49 上傳
作者: 明明明1300 時(shí)間: 2017-8-11 20:36
四五遍…看不懂…就是那種…感覺好像懂了,又差一點(diǎn)
作者: 明明明1300 時(shí)間: 2017-8-11 20:37
所以我是需要每個(gè)8*8都引出五個(gè)引腳 嗎?
作者: 明明明1300 時(shí)間: 2017-8-12 16:47
謝謝。已經(jīng)加了。請(qǐng)同意一下
作者: bxyyhan 時(shí)間: 2017-8-13 17:52
我那個(gè)是單片機(jī)直驅(qū)的,點(diǎn)陣直接和單片機(jī)連接。
作者: 明明明1300 時(shí)間: 2017-8-21 20:24
嗯嗯。知道,所以不知道怎么改。
現(xiàn)在已經(jīng)連好了每個(gè)點(diǎn)陣的三個(gè)控制引腳。就是不知道程序怎么改呢- -
