標題: keil仿真怎么退出掉電模式 [打印本頁]
作者: abc123194    時間: 2017-8-10 10:04
標題: keil仿真怎么退出掉電模式
請問大神單片機掉電模式在keil仿真中能模擬退出嗎?
作者: abc123194    時間: 2017-8-10 10:31
我在程序中設置的P3.6口下降沿外部中斷,仿真進入掉電模式后就停止不動,然后把P3.6勾選為低,程序還是不動,是方法不對還是沒這功能?
作者: GT_H    時間: 2024-3-30 15:08
我也遇到這個問題,在Proteus中進入掉電后無法利用外部中斷喚醒了。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-30 16:05
硬件仿真?
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-2 19:47
軟件仿真就不要考慮這些無聊的問題了。
作者: YSY521    時間: 2024-4-3 20:03
Keil MDK-ARM v5.26 和以上版本應該支持模擬掉電模式退出。
作者: YSY521    時間: 2024-4-3 20:04
abc123194 發表于 2017-8-10 10:31
我在程序中設置的P3.6口下降沿外部中斷,仿真進入掉電模式后就停止不動,然后把P3.6勾選為低,程序還是不動 ...
大哥,我剛才沒看見您是2017年發的帖子,剛才回復給您的應該也都是廢話了
作者: abc123194    時間: 2025-4-9 15:28
YSY521 發表于 2024-4-3 20:04
謝謝,今天回來看看,剛看到,當時后來就沒試了,直接硬件上電下程序運行看效果了,有機會再試試
作者: rundstedt    時間: 2025-4-9 16:28
YSY521 發表于 2024-4-3 20:03
樓主用的是51,不支持硬仿真。
作者: zz12389    時間: 2025-4-10 11:13
在 Keil 仿真里,理論上可以模擬單片機掉電模式的退出,但這和實際情況可能存在差異,并且這取決于你所使用的單片機型號以及具體的仿真環境。下面是具體分析: 可模擬的情況 要是單片機支持對掉電模式的模擬,并且在 Keil 里有對應的仿真模型,那么一般可以借助仿真工具來模擬退出掉電模式。常見的操作方式如下: 外部中斷:若單片機在掉電模式下能夠通過外部中斷喚醒,那么在 Keil 仿真時,你可以通過設置外部中斷觸發條件,進而模擬外部中斷事件,以此來退出掉電模式。 定時器中斷:要是單片機允許通過定時器中斷喚醒,你可以在仿真時設置定時器的相關參數,讓定時器產生中斷,從而退出掉電模式。 不可模擬的情況 硬件依賴:有些單片機的掉電模式退出條件或許和硬件相關,例如特定的引腳電平變化、電源狀態改變等。在 Keil 仿真環境下,無法完全模擬這些硬件條件,所以就難以準確模擬退出掉電模式。 仿真模型不完善:部分單片機的仿真模型可能并不完善,沒有對掉電模式的相關功能進行支持,這樣就無法在 Keil 中模擬退出掉電模式。 操作建議 如果你想要在 Keil 中模擬退出掉電模式,可以按照以下步驟進行嘗試: 確認仿真模型:要保證你使用的單片機在 Keil 中有支持掉電模式仿真的模型。 編寫喚醒代碼:在代碼里編寫用于退出掉電模式的代碼,例如設置外部中斷、定時器中斷等。 設置仿真參數:在 Keil 仿真設置中,配置好相關的中斷觸發條件和定時器參數。 進行仿真測試:運行仿真,查看是否能夠成功模擬退出掉電模式。 需要注意的是,盡管可以在 Keil 中進行模擬,但實際的硬件環境可能存在一些不確定因素,因此最終還是需要在實際硬件上進行測試驗證。
作者: coody_sz    時間: 2025-4-10 15:38
仿真不要進入掉電模式,否則通訊中斷,顯示目標丟失。
作者: abc123194    時間: 2025-4-12 16:05
zz12389 發表于 2025-4-10 11:13
在 Keil 仿真里,理論上可以模擬單片機掉電模式的退出,但這和實際情況可能存在差異,并且這取決于你所使用 ...
謝謝!看來比較復雜,還和單片機型號有關,支不支持這個也沒辦法查到,還是直接硬件測試一步到位簡單方便
