標(biāo)題: 2017電賽-調(diào)幅信號處理實(shí)驗(yàn)電路(F題)分析與討論 [打印本頁]
作者: 51黑電賽專員    時(shí)間: 2017-8-10 01:31
本帖最后由 51黑電賽專員 于 2017-8-10 01:39 編輯
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題
調(diào)幅信號處理實(shí)驗(yàn)電路(F 題)
【本科組
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)調(diào)幅信號處理實(shí)驗(yàn)電路。其結(jié)構(gòu)框圖如圖 1 所示。輸入信號 為調(diào)幅度 50%  的 AM 信號。其載波頻率為 250MHz~300MHz,幅度有效值 Virms 為 10μV~1mV,調(diào)制頻率為 300Hz~ 5kHz。低噪聲放大器的輸入阻抗為 50Ω,中頻放大器輸出阻抗為 50Ω,中頻濾波器 中心頻率為 10.7MHz,基帶放大器輸出阻抗為 600Ω、負(fù)載電阻為 600Ω,本振信號自制。
圖 1  調(diào)幅信號處理實(shí)驗(yàn)電路結(jié)構(gòu)框圖
二、要求
1.基本要求
(1 )中頻濾波器可以采用晶體濾波器或陶瓷濾波器, 其中頻頻率為10.7MHz;
(2)當(dāng)輸入 AM 信號的載波頻率為 275MHz,調(diào)制頻率在 300Hz~ 5kHz  范圍內(nèi)任意設(shè)定一個(gè)頻率,Virms=1mV 時(shí),要求解調(diào)輸出信號為 Vorms=1V±0.1V 的 調(diào)制頻率的信號,解調(diào)輸出信號無明顯失真;
(3)改變輸入信號載波頻率 250MHz~300MHz,步進(jìn) 1MHz,并在調(diào)整本 振頻率后,可實(shí)現(xiàn) AM 信號的解調(diào)功能。
2.發(fā)揮部分
(1)當(dāng)輸入 AM 信號的載波頻率為 275MHz,Virms 在 10μV~1mV 之間變動(dòng) 時(shí),通過自動(dòng)增益控制(AGC)電路(下同),要求輸出信號 Vorms 穩(wěn)定在 1V±0.1V;
(2)當(dāng)輸入 AM 信號的載波頻率為 250MHz~300MHz(本振信號頻率可變),Virms  在 10μV~1mV  之間變動(dòng),調(diào)幅度為 50%時(shí),要求輸出信號 Vorms  穩(wěn)定在1V±0.1V;
(3)在輸出信號 Vorms 穩(wěn)定在 1V±0.1V 的前提下,盡可能降低輸入 AM 信 號的載波信號電平;
(4)在輸出信號 Vorms 穩(wěn)定在 1V±0.1V 的前提下,盡可能擴(kuò)大輸入 AM 信 號的載波信號頻率范圍;
(5)其他。
三、說明
1.采用+12V 單電源供電,所需其它電源電壓自行轉(zhuǎn)換;
2.中頻放大器輸出要預(yù)留測試端口 TP。
四、評分標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)報(bào)告
項(xiàng)目要內(nèi)容  分?jǐn)?shù)
系統(tǒng)方案
比較與選擇方案描述
2
理論分析與計(jì)算
低噪聲放大器設(shè)計(jì)
中頻濾波器設(shè)計(jì)
中頻放大器設(shè)計(jì)
混頻器的設(shè)計(jì)
基帶放大器設(shè)計(jì)
程控增益的設(shè)計(jì)
8
電路與程序設(shè)計(jì)
電路設(shè)計(jì)與程序設(shè)計(jì)
4
測試方案與測試結(jié)果
測試方案及測試條件
測試結(jié)果完整性 測試結(jié)果分析
4
設(shè)計(jì)報(bào)告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
摘要  設(shè)計(jì)報(bào)告正文的結(jié)構(gòu) 圖表的規(guī)范性
2
合計(jì)
  20
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽所有題目詳見:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-92198-1.html
作者: admin    時(shí)間: 2017-12-16 22:06
關(guān)于本題的分析:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-101809-1.html
