標題: STC12C5A60S2單片機輸出spwm源碼 實測可行 [打印本頁]
作者: a1234a5678a    時間: 2017-8-9 11:28
實測可行,stc12,13,14輸出。
swpm輸出.docx (12.19 KB, 下載次數: 35)
  1. #include<STC12C5A60S2.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code pwm[54]={255,240,226,211,196,182,168,154,141,128,115,103,91
  5. ,80,69,59,50,42,34,27,20,15,10,6,3,1,0,
  6.      0,1,3,6,10,15,20,27,34,42,50,59,69,80,91,103,115,128,141,154,168,
  7. 182,196,211,226,240,255
  8.      }; // 反正弦變化
  9. int index=0;
  10. sbit P13=P1^3;        //PCA模塊0輸出
  11. sbit P14=P1^4;        //PCA模塊1輸出
  12. bit zf=0;           //前后半周期標志
  13. void init_pca(void)//pca計數器初始化函數
  14. {
  15. CMOD=0x02;//計數器0的溢出為PCA計數器的時鐘源,允許pca中斷使能
  16. CCON=0x00;
  17. CCAPM0=0x42;//8位PWM輸出,無中斷
  18. CCAPM1=0x42;//8位PWM輸出,無中斷
  19. CL=0x00;//清零pca計數器
  20. CH=0x00;
  21. CCAP0L=pwm[50];    //初始化spwm輸出的占空比!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. CCAP0H=pwm[0];
  23. CCAP1L=pwm[0];    //初始化spwm輸出的占空比
  24. CCAP1H=pwm[0];
  25. CR=1;//運行pca計數器
  26. }
  27. void init_timer(void)//計數器初始化函數
  28. {
  29. TMOD= 0x01; //計數器0工作在方式模式1
  30. TH0 = 0XF7;//T1的計數值為2048,若是11.0592M晶振,則中斷頻率為11.0592M/2048=5.4K
  31. TL0 = 0xFF;    //T1的計數值低位
  32. AUXR=0xC0;//計數器均工作在1T模式。計數頻率11.0592M
  33. ET0 = 1; //開中計數器0斷
  34. TR0 = 1; //開啟計數器0
  35. }
  36. void int_timer0(void) interrupt 1//計數器1中斷函數
  37. {
  38. TH0=0xF7; //重裝計數值
  39. TL0=0xFF;
  40. index++; //查表索引
  41.
  42. if(index==54) //半周期轉換,每半周期分為60份
  43.   {
  44.      CR=0;    //關PCA計數
  45.      index=0;
  46.      zf=~zf;  //半周期標志,zf=0,前半周期,zf=1,后半周期
  47.         if(zf)   //設置后半周期
  48.         {
  49.            P13=0;
  50.         CCAPM0=0X00;   //關閉模塊0
  51.         CCAPM1=0X42;   //設置模塊1工作方式
  52.          }
  53.         else               //設置前半周期
  54.          {
  55.            P14=0;
  56.         CCAPM1=0X00;   //關閉模塊1
  57.         CCAPM0=0X42;   //設置模塊0工作方式
  58.          }
  59.       CR=1;           //開PCA計數
  60.   }
  61.
  62. if(zf==0)          //將下一小格的占空比賦給相應值
  63.   {
  64. CCAP0H=pwm[index];
  65.   }
  66. else
  67.   {
  68.     CCAP1H=pwm[index];
  69. }
  70. }
  71. void main(void)
  72. {
  73. P14=0;
  74. P13=0;
  75. EA=1;//開總中斷
  76. init_pca();
  77. init_timer();
  78. while(1)//主循環
  79. {//彩燈程序  和1602顯示程序
  80. }
  81. }
作者: kpzhang    時間: 2019-4-14 22:30
樓主在嗎?問個問題
計數器0的溢出為PCA計數器的時鐘源,8位PWM的周期則為256*時鐘源周期,也就是說PWM的周期大小是計數器0的計數周期的256倍,那豈不是和注釋的相矛盾?
