PDIUSBD12-USB鍵盤keyboard,51單片機程序源碼
五羊皮
2017-8-7 19:03
PDIUSBD12芯片做的usb鍵盤的一個例子,51單片機主控.
EDN USB開發板上共有8個按鍵,功能分別為:
K1:左Ctrl鍵 K2:左Shift鍵 K3:左Alt鍵 K4:0鍵
K5:1鍵 K6:2鍵 K7:Caps Lock鍵 K8:Num Lock鍵
按鍵功能測試:
同時按下K1和K2可做輸入法切換,這跟鍵盤上的兩個鍵功能一樣的。
K7可打開大寫字母鎖定,同時LED2亮起。K8是小數字鍵盤鎖定鍵,
當數字鍵盤打開時,LED1亮起,這時可用K4,K5,K6輸入數字。
請留意EDN板上的LED會跟你自己的鍵盤上的LED燈同步。不管按哪塊
鍵盤切換都是如此。不過按住切換鍵不放,可能會導致兩塊鍵盤之間
的LED失步。
(44.57 KB, 下載次數: 90)
2017-8-7 22:43 上傳
PDIUSBD12-keyboard.rar
(112.77 KB, 下載次數: 48)
2017-8-7 19:02 上傳
PDIUSBD12芯片USB鍵盤的單片機源程序如下:
本程序只供學習使用,未經作者許可,不得用于其它任何用途
USBKeyBoard.C file
作者:Computer-lov
版本:V1.1
版權所有,盜版必究。
Copyright(C) Computer-lov 2007-2017
All rights reserved
#include "AT89x52.H"
#include "USB.H"
#include "PDIUSBD12.H"
#include "My_type.h"
#include "UART.H"
#include "key.h"
#include "keyboard.h"
#include "led.h"
#define DispLineInf() \
Prints(" in file \""); \
Prints(__FILE__); \
Prints(", @ line "); \
PrintLongInt(__LINE__-1); \
Prints("\r\n"); \
//#define debug
#define USB_COMMAND_ADD 1
#define USB_DATA_ADD 0
//USB芯片連接引腳
#define USB_DATA P0
#define USB_A0 P3_5
#define USB_WR P3_6
#define USB_RD P3_7
#define USB_INT P3_2
#define ENDPOINT_NUMBER 2
#define MAX_CONTROL_DATA_SIZE 16
//控制傳輸時保存數據
CONTROL_DATA_BUFF Control_Data;
//緩沖
uint8 idata buffer[64];
//交換數據時用的指針
uint8 *pData;
uint8 idle; //空閑狀態
uint8 protocol; //當前協議
//高低字節交換
#define SWAP16(x) ((((uint16)(x))<<8)|(((uint16)(x))>>8))
//取一個整數的低字節
#define LSB(x) ((uint8)(x))
//取一個整數的高字節
#define MSB(x) ((uint8)(((uint16)(x))>>8))
//字符串描述符所用的語言種類
code uint8 LANGUAGE_ID[4]={0x04,0x03,0x09,0x04};
//設備序列號
code uint8 device_serial_number[]=
{22,STRING_DESCRIPTOR,'2',0,'0',0,'0',0,'7',0,'-',0,'1',0,'1',0,'-',0,'2',0,'9',0};
//廠商字符串
//漢字Unicode編碼
code uint8 ManufacturerString[80]=
{80,STRING_DESCRIPTOR,0x35,0x75,0x11,0x81,0x08,0x57,0x08,0x57,0x84,0x76,'U',0x00,
'S',0x00,'B',0x00,0x13,0x4E,0x3A,0x53,0x20,0x00,'H',0,'t',0,'t',0,
'p',0,':',0,'/',0,'/',0,'g',0,'r',0,'o',0,'u',0,'p',0,'.',0,'e',0,'d',0,'n',0,
'c',0,'h',0,'i',0,'n',0,'a',0,'.',0,'c',0,'o',0,'m',0,'/',0,'9',0,'3',0};
//產品字符串
//漢字Unicode編碼
code uint8 ProducterString[96]=
{96,STRING_DESCRIPTOR,0x35,0x75,0x11,0x81,0x08,0x57,0x08,0x57,0x84,0x76,'U',0x00,
'S',0x00,'B',0x00,0x13,0x4E,0x3A,0x53,0x3B,0x6D,0xA8,0x52,0x4B,0x4E,'U',0x00,
'S',0x00,'B',0x00,0x2E,0x95,0xD8,0x76,0x20,0x00,'H',0,'t',0,'t',0,
code DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT device_descriptor= //設備描述符
sizeof(DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT), //設備描述符的字節數大小
DEVICE_DESCRIPTOR, //設備描述符類型編號
SWAP16(0x0110), //USB版本號,USB1.1
0x00, //USB分配的設備類代碼
0x00, //USB分配的子類代碼
0x00, //USB分配的設備協議代碼
0x10, //端點0的最大包大小
SWAP16(0x8888), //廠商編號VID,這里只是作為測試用,請使用自己的VID
SWAP16(0x0001), //產品編號PID,這里只是作為測試用,請使用自己的PID
SWAP16(0x0001), //設備出廠編號
0x01, //設備廠商字符串的索引
0x02, //描述產品字符串的索引
0x03, //描述設備序列號字符串的索引
0x01 //可能的配置數量
//定義配置,接口,端點等描述符結構體,因為它們是隨配置描述符一起返回的
typedef struct _CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT configuration_descriptor;
INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT interface_descriptor;
HID_DESCRIPTOR_STRUCT hid_descriptor;
ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT endpoint_descriptor[ENDPOINT_NUMBER];
}CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT;
code CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT con_int_endp_descriptor=
//configuration_descriptor //配置描述符
sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT), //配置描述符的字節數大小
CONFIGURATION_DESCRIPTOR, //配置描述符類型編號
SWAP16(sizeof(CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT)),
0x01, //只包含一個接口
0x01, //該配置的編號
0x00, //iConfiguration字段
0xA0, //采用總線供電,支持遠程喚醒
0xC8 //從總線獲取最大電流400mA
//interface_descritor //接口描述符
sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT), //接口描述符的字節數大小
INTERFACE_DESCRIPTOR, //接口描述符類型編號
0x00, //接口編號為0
0x00, //該接口描述符的編號
ENDPOINT_NUMBER, //非0端點數量為2,只使用端點主端點輸入和輸出
0x03, //人機接口設備(HID)類
0x01, //使用的子類:支持BIOS根啟動Boot的子類
0x01, //使用的協議:鍵盤
0x00 //接口描述符字符串索引
//hid_descriptor
sizeof(HID_DESCRIPTOR_STRUCT), //HID描述符的字節數大小
HID_DESCRIPTOR, //HID描述符類型編號
SWAP16(0x0110), //HID類協議版本號,為1.1
0x21, //固件的國家地區代號,0x21為美國
NUM_SUB_DESCRIPTORS, //下級描述符的數量
REPORT_DESCRIPTOR, //下級描述符為報告描述符
SWAP16(sizeof(KeyBoardReportDescriptor)) //下級描述符的長度
//endpoint_descriptor[]
{ //主端點輸入描述
sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT), //端點描述符的字節數大小
ENDPOINT_DESCRIPTOR, //端點描述符類型編號
MAIN_POINT_IN, //端點號,主輸入端點
ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT, //使用的傳輸類型:中斷傳輸
SWAP16(0x0040), //該端點支持的最大包尺寸,64字節
0x0A //中斷掃描時間:設置為10ms
{ //主端點輸出描述
MAIN_POINT_OUT, //端點號,主輸出端點
union //程序標志位
uint16 Register;
struct
uint8 bus_reset :1;
uint8 suspend :1;
uint8 remote_wakeup :1;
uint8 int_isr :1;
uint8 not_end :1;
uint8 usb_idle :1;
uint8 usb_busy :1;
uint8 setup_packet_in :1;
uint8 setup_packet_out :1;
uint8 set_addr :1;
uint8 usb_endp0_in :1;
uint8 usb_endp2_in :1;
uint8 usb_endp2_out :1;
}flags;
}usb_flags;
union //中斷寄存器
uint8 Register[2];
struct
uint8 control_out_port :1;
uint8 control_in_port :1;
uint8 port_out_1 :1;
uint8 port_in_1 :1;
uint8 main_out_port :1;
uint8 main_in_port :1;
uint8 bus_reset :1;
uint8 suspend_change :1;
uint8 DMA_EOT :1;
uint8 not_use :7;
}Interrupt;
}Interrupt_Register;
union //端點最后處理狀態
uint8 Register;
struct
uint8 successful :1;
uint8 error_code :4;
uint8 setup_packet :1;
uint8 data_1 :1;
uint8 prestatus_not_read :1;
}Status;
}Last_Status;
/***************** 延時x毫秒函數 ***********/
void delay(uint16 x)
uint16 i;
uint16 j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<230;j++);
/*******************************寫USB命令******************************************/
void write_usb_command(uint8 usb_command)
USB_A0=USB_COMMAND_ADD;
USB_DATA=usb_command;
USB_WR=0;
USB_WR=1;
USB_DATA=0xFF;
/*********************寫一字節USB數據*******************************************/
void write_a_usb_data(uint8 usb_data)
USB_A0=USB_DATA_ADD;
USB_DATA=usb_data;
USB_WR=0;
USB_WR=1;
USB_DATA=0XFF;
/****************************讀一字節USB數據************************************/
uint8 read_a_usb_data(void)
uint8 temp;
USB_RD=0;
temp=USB_DATA;
USB_RD=1;
return temp;
/************************讀USB中斷寄存器**************************************/
void read_interrupt_register(void)
write_usb_command(Read_Interrupt_Register);
Interrupt_Register.Register[0]=read_a_usb_data();
Interrupt_Register.Register[1]=read_a_usb_data();
/************************設置USB地址*******************************************/
void set_usb_addr(uint8 addr)
write_usb_command(Set_Address);
write_a_usb_data(0x80|addr);
Prints(" 設置地址.\r\n");
Prints(" 地址為: ");
PrintLongInt(addr);
Prints("\r\n");
/*************************端點使能******************************************/
void set_endpoint_enable(void)
write_usb_command(Set_Endpoint_Enable);
write_a_usb_data(0x01);
/****************************選擇終端點*************************************/
uint8 select_endpoint(uint8 endp)
write_usb_command(Select_EndPoint+endp);
return read_a_usb_data();
/****************************讀端點最后狀態**********************************/
uint8 read_last_status(uint8 endp)
write_usb_command(Read_Last_Status+endp);
/****************************設置端點狀態**************************************/
void set_endpoint_status(uint8 endp,uint8 status)
write_usb_command(0x40+endp);
write_a_usb_data(!status);
/*****************************讀端點狀態**************************************/
uint8 read_endpoint_status(uint8 endp)
write_usb_command(0x80+endp);
/************************清緩沖,在讀取緩沖數據后調用**************************/
void clear_buffer(void)
write_usb_command(Clear_Buffer);
#ifdef debug
Prints("Clear buffer.\r\n");
#endif
/***********************緩沖區數據有效,在寫緩沖后調用**************************/
void validate_buffer(void)
write_usb_command(Validate_Buffer);
#ifdef debug
Prints("Validate buffer.\r\n");
#endif
/***************************應答建立包************************************/
void ack_setup(uint8 endp)
select_endpoint(endp);
write_usb_command(Ack_Setup);
#ifdef debug
Prints("Ack setup ");
PrintLongInt(endp);
Prints(".\r\n");
#endif
/***********************出錯處理******************************************/
void error(uint8 number)
Prints("有錯誤發生!!!\r\n");
number=0;
/*************************讀終端點緩沖****************************************/
uint8 read_endpoint_buff(uint8 endp,uint8 len,uint8 * buff)
uint8 i,j;
read_last_status(endp);
if(!(select_endpoint(endp)&0x01)){error(0); return 0;}
if((read_endpoint_status(endp)&0x60)!=0x60) //兩個緩沖沒有都滿,才能清中斷
read_last_status(endp); //清中斷
write_usb_command(Read_Buffer);
read_a_usb_data();
j=read_a_usb_data();
if(j>len)
j=len;
#ifdef debug
Prints("Read endpoint");
PrintLongInt(endp);
Prints("\'s buffer ");
PrintLongInt(j);
Prints(" bytes.\r\n");
#endif
for(i=0;i<j;i++)
USB_RD=0;
*(buff+i)=USB_DATA;
USB_RD=1;
#ifdef debug
PrintHex(*(buff+i));
#endif
#ifdef debug
Prints("\r\n");
#endif
clear_buffer();
return j;
/*************************寫終端點緩沖*****************************************/
uint8 write_endpoint_buff(uint8 endp,uint8 len,uint8 * buff)
uint8 i;
write_usb_command(Write_Buffer);
write_a_usb_data(0);
write_a_usb_data(len);
#ifdef debug
Prints("Write endpoint");
PrintLongInt(endp);
PrintLongInt(len);
#endif
for(i=0;i<len;i++)
USB_DATA=*(buff+i);
USB_WR=0;
USB_WR=1;
#ifdef debug
#endif
#ifdef debug
Prints("\r\n");
#endif
USB_DATA=0xFF;
validate_buffer();
return len;
/***************************斷開USB連接****************************************/
void disconnect_usb(void)
Prints("斷開USB連接.\r\n");
write_usb_command(0xf3);
write_a_usb_data(0x0e);
write_a_usb_data(0x47);
delay(100);
/*******************************連接USB**************************************/
void connect_usb(void)
Prints("連接USB.\r\n");
write_usb_command(0xf3); //初始化USBD12
write_a_usb_data(0x1e); //連接USB
write_a_usb_data(0x47); //設置頻率
/***************************初始化USB***************************************************/
void init_usb(void)
Prints("USBD12芯片初始化\r\n");
set_usb_addr(0);
set_endpoint_enable();
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Lckaqure
2019-12-23 14:19
謝謝樓主,厲害厲害
