標題: 利用單片機定時器(T0或T1都行)產生定時時鐘 各位大神進來看看好不好? [打印本頁]
作者: 黃煌皇    時間: 2017-8-7 17:25
       利用定時器(T0或T1都行)產生定時時鐘,使用P3口控制八個LED燈。要求產生以下現象: 首先點亮第一個LED,并使其1秒鐘閃爍10次(就是亮50毫秒 滅50毫秒),然后輪到下一個燈閃爍(亮50毫秒 滅50毫秒),依次循環。  PS:其實就是會閃爍的流水燈(第一個燈閃爍之后輪到下一個閃爍,以此類推)。
作者: wulin    時間: 2017-8-7 17:25
//按你的要求,給你寫了一個程序,有詳細注釋,已經過實驗驗證
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int                 //宏定義數據類型uint
#define uchar unsigned char         //宏定義數據類型uchar
uchar Cnt50ms=0;                                        //中斷計時
uchar num=0xfe;                                        //中間變量
bit sign=0;                                                        //使能標志
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init(void)                        //50毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                                        //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                                                //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                                                //設置定時初值
        TF0 = 0;                                                        //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                        //定時器0開始計時
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器0中斷
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                        //定時器初始化
                if(sign==0)
                        P3=num;
                else P3=0xff;
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt50ms++;                                                //中斷變量Cnt50ms自+1
        sign=~sign;                                                //使能標志取反
        if(Cnt50ms>=20)                                //1秒
                Cnt50ms=0;                                        //清0
                num=_crol_(num,1);                //左移循環一位
作者: 黃煌皇    時間: 2017-8-7 23:16
wulin 發表于 2017-8-7 17:25
#include
#include
謝謝大神,我已經用實驗板驗證過你的程序了,是可行的。在這里謝謝你。  另外經過一個下午加一個晚上的時間,我自己居然想出來了怎么寫程序了,一下是我寫的程序:
#include<reg52.h>
unsigned char i,t,j;
          TMOD=0x10;//設置定時器0位工作模式        1
          TH0=(65536-50000)/256;
          TL0=(65536-50000)%256; //裝初值
          EA=1;//開總中斷
          ET1=1;//開定時器1中斷
          TR1=1;//啟動定時器1
           j=0xfe;
                                  if(t==1)
                                        P2=j;
                                if(t==2)
                                        t=0;
                                        P2=0xff;
                                        i++;
                                 if(i==10)
                                          i=0;
                                           j=_crol_(j,1);
void waibuzhongduan0() interrupt 3        //中斷函數不需要聲明
         t++;
作者: yzwzfyz    時間: 2017-8-8 10:38
這樣簡單的程序,自己也不愿意攻一下,建議改學CEO專業。
作者: 黃煌皇    時間: 2017-8-8 13:22
yzwzfyz 發表于 2017-8-8 10:38
我攻了。。。。只是一開始沒有攻克,不過經過一晚的時間,才想出來。
作者: 黃煌皇    時間: 2017-8-8 14:18
不好意思。。。。初值裝錯了,裝到T0的初值去了  現在更改過來了  如下程序
#include<reg52.h>
          TH1=(65536-50000)/256;
          TL1=(65536-50000)%256; //裝初值
          EA=1;//開總中斷
          ET1=1;//開定時器1中斷
          TR1=1;//啟動定時器1
           j=0xfe;
                                  if(t==1)
                                        P2=j;
                                if(t==2)
                                        t=0;
                                        P2=0xff;
                                        i++;
                                 if(i==10)
                                          i=0;
                                           j=_crol_(j,1);
         t++;
