標題: 最簡單的單片機編程系統(tǒng)linkboy [打印本頁]
作者: jmdft    時間: 2017-8-7 10:15
linkboy 簡介:
如果您是一個愛折騰的極客迷,一定接觸過一些積木開發(fā)平臺。比如Arduino、樂高積木、MakeBlock等等。一般每種積木都會有個側重點,比如Arduino側重于軟件編程;樂高積木側重于塑料機械;而MakeBlock則以金屬構件為主,可以結合Arduino玩兒…… 現(xiàn)在,您會接觸到另一種積木平臺,它比較平衡地結合了其他積木的特點,簡潔快速的搭建環(huán)境讓您可以更專注于自己的創(chuàng)意——這就是linkboy。
       linkboy是一套圖形化的創(chuàng)意實現(xiàn)平臺,它是專門為癡迷技術的極客、業(yè)余IT玩家和機器人發(fā)燒友設計的。在這個集成化的開發(fā)平臺上,包含了圖形化編程軟件、電子模塊、機械構件在內的一整套設計環(huán)境,通過linkboy,您只需要幾分鐘的時間,就能從最開始的創(chuàng)意萌發(fā)過渡到軟件設計、電路模塊連接和機械結構組裝,并迅速搭建出一個實物的設計原型,比如說——下雨時自動把衣服收進來的小裝置;離開你10米遠就會嘀嘀響的手提包;每天晚上7點鐘會自動打開電視機的神奇插座;每天會自動澆花的小噴壺……
       作為一套圖形化編程電子積木玩具,通過完全插接式的拼裝,用戶不再需要繁瑣的底層編程、芯片飛線焊接、底板切割、鉆孔…… 因為linkboy已經為您設計好了一系列的軟件包、電子模塊、機械小構件,我們只需要直觀地用鼠標拖拽連接圖形,然后插接拼裝對應的硬件模塊,一個個創(chuàng)意作品就會在您的雙手上源源不斷地出現(xiàn)。接下來我們會介紹linkboy的幾大特點,看看它如何快速實現(xiàn)您的每一個創(chuàng)意想法。
1 簡潔易懂的圖形化搭建環(huán)境
      我們的linkboy是一套純圖形化的設計環(huán)境,它是專門針對沒有任何計算機編程背景的小白朋友們,您只要簡單的用鼠標拖拽連接即可構建您的小作品,不用學習復雜難懂的軟件編程,也不用手工輸入程序代碼——實際上,您用linkboy設計任何作品,都只需要如下幾個小小的步驟即可:
1 在軟件界面上用鼠標拖出您需要的小模塊并且連接好它們;
2 給每個小模塊設置參數(shù);
3 按照軟件界面的連接圖,連接好我們的硬件部分;
4 點擊“下載”按鈕,等幾秒種下載完,您的小作品就會如實運行起來;
2 不斷擴充的硬件模塊
      當我們拖拽連接完圖形模塊后,就可以點擊“下載”按鈕把程序導入到一塊控制板上,并控制外圍的電子模塊。linkboy擁有豐富多彩的模塊類,如屏幕、小燈、小馬達、發(fā)光LED燈、小按鈕、小喇叭…… 大量的各式各樣的模塊任您選擇,為您的每一個創(chuàng)意提供最全面的硬件支持~ 如果您需要的某個模塊在linkboy里找不到,怎么辦呢?別著急,linkboy的模塊庫是不斷擴充的,越來越多的模塊正在不斷地加入進來,確保您的創(chuàng)意實現(xiàn)的更輕松、更有趣~
3 豐富多樣、隨意搭配的機械構件系列
      我們連接好導線的電子模塊最終都會通過機械方式固定,機械結構系列是linkboy平臺的最底層,包括常見的機械連接元素:帶有孔和槽的塑料板、帶孔的塑料條、扎帶、熱縮管、螺絲螺母、螺旋絲杠、固定電機的塑料座、機械臂等等。除了這些linkboy自帶的材料以外,用戶完全可以自備小工具——小鉗子、小剪刀、小鋸,并且發(fā)掘身邊一切可以拆解再利用的資源——廢棄的快遞盒、大塊的泡沫板、工地上零散的小木條…… 把它們攢起來藏到你的小車間里,什么時候忽然想做個東西了——比如自動開關的小夜燈,就可以切一塊泡沫塑料做底座,接好電路,半天就可以做成一個人體感應的小夜燈,把它掛在院子里水龍頭上邊,大晚上您端著洗碗盆走過去,燈就會自動點亮~ 多有成就感~~~
下載地址如下
www點linkboy點cc/download/download.html
