標題: 現在在進行2個單片機通訊 來一個一個單片機按下,另一個單片機LED打開的程序。 [打印本頁]
作者: ckyy    時間: 2017-8-5 09:05
作者: cjjcjj1    時間: 2017-8-5 10:04
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: jubaolun    時間: 2017-8-5 10:52
網上百度下,然后參考下。
作者: 浮云騎士    時間: 2017-8-5 16:50
不知道你說的通信是什么方式的,如果只是簡單按你說的實現那個功能很簡單
如果需要的話說一下
作者: KZ1314    時間: 2017-8-7 07:23
串口通信嗎
作者: YFJ1993    時間: 2017-8-7 11:55
你的通信方式是什么呢,UART或者SPI或者IIC,或者無線、、、但是不管什么通信方式,只要你調通了,那么要控制一個燈對你而言就非常簡單了
作者: wzzhzsm    時間: 2017-8-7 14:12
可以自己確定下雙機通訊的數據協議與控制LED燈亮滅的數據就可以了。
作者: ckyy    時間: 2017-8-8 10:45
cjjcjj1 發表于 2017-8-5 10:04
你好!用的什么單片機,程序是C語言寫嗎?
是的  用的15   直接串口通訊 (藍牙)
作者: 張阿怪灬    時間: 2017-8-8 10:54
串口通信   不難吧
作者: 微微111    時間: 2017-8-8 21:01
串口通信,你按一下一個單片機,那個單片機會收到串口的數據,然后接受到數據后,就執行LED的程序。
作者: 實在很忙    時間: 2017-8-8 21:06
串口通信,中斷都是可以的
