標題: LM331引腳圖及中文資料下載 [打印本頁]
作者: jxdianqi 時間: 2017-8-4 16:22
標題: LM331引腳圖及中文資料下載
看到論壇有人需要就發上來了
LM331是美國NS公司生產的性能價格比高、外圍電路簡單、可單電源供電、低功耗的精密電壓/頻率轉換器集成電路。LM331動態范圍寬達100dB,工作頻率低到0.1Hz時尚有較好的線性度,數字分辨率達12位。LM331的輸出驅動器采用集電極開路形式,因此可通過選擇邏輯電流和外接電阻來靈活改變輸出脈沖的邏輯電平,以適配TTL、DTL和CMOS等不同邏輯電路。LM331可工作在4.0V~40V之間,輸出可高達40V,而且可以防止VCC短路。
特點:
•保證線性:0.01%(最大)
•低功耗:15mW 5V
•廣泛的全面頻率:1Hz to 100kHz
•脈沖輸出兼容所有的邏輯形式
•寬動態范圍:100db
LM331引腳圖如下:
2017-8-4 23:15 上傳
功能說明:
1,CURRENT UOT PUT電流輸入
2 ,REFERENCE CURRENT VOLTAGE 參考電壓
3 ,LOGIC OUTPUT 邏輯輸出
4 ,GND
5 ,R-C 定時器
6 ,THRESHOLD 閾值輸入
7 ,COMPARATOR比較器輸入
8 ,VCC
2017-8-4 23:16 上傳
全部資料下載地址:
LM331中文資料.doc
(213 KB, 下載次數: 56)
2017-8-4 16:21 上傳
作者: 孟祥江abc 時間: 2018-7-9 21:38
6666666
作者: 狼毒不是鉤吻 時間: 2021-8-16 22:43
請問如何畫protues仿真實驗圖?
