音箱“難玩”難在哪?
百寶城影音
2017-8-2 17:19
音箱“難玩”難在哪?
經常接觸音箱的朋友們應該都會知道一款或者幾款音箱特別的“難玩”,但是有趣的是,盡管知道這些牌號、型號的音箱“難玩”,但是還是有很多的朋友“明知山有虎,偏向虎山行”。或許,這就是發燒友的秉性使然。
什么是難推的音箱呢?大致可以劃分出兩類:一是指音箱整體的輸出能量偏低,或低頻段的輸出能量偏低,二是音箱的定位感不理想、音色不滿意,保真度不夠等等,對于此第二種難推,本文暫不作討論。
音箱難推只是表象而已,作些調查研究,便會發現其產生的原因有許多種,下面做些簡單的解析:
“推”音箱難在哪?
A、輸出聲壓不夠,如果用同樣的功放去推動這類音箱,會明顯發現要比推其它音箱時輸出響度要低許多,這種音箱的典型代表就是久負盛名的3/5A音箱了,由于3/5A音箱的阻抗通常在11-16Ω之間,也就意味著相比推動8Ω的音箱,功放要輸出比平時大許多的功率,再加上十分特殊的3/5A的分頻器,令該箱很難伺候。不過如果對聲壓級無太高要求,那么,也就不存在難推這回事了。
B、靈敏度因素,和輸出聲壓不夠有一定的關系。目前許多的家用音箱都選用了小口徑的低音單元,由于先天的物理特性,小喇叭單元的低音本身就是缺乏的,那么裝在音箱中時和高音單元配合時就會有個靈敏度上的差異,如果高音單元在5KHz時靈敏度是90分貝,而低音單元在50Hz時是85分貝,那么裝到箱體內后如何協調呢?盡管可以用箱體的結構來提升部分低音,但要想得到平衡的聲音,唯有利用分頻器將高音區域的靈敏度降低下來,降到和低音的靈敏度接近。也就意味著整個音箱的靈敏度也被“拖下水”拖到了85分貝。盡管這時音箱的整體平衡度是正常的,但是在搭配功放時對功放的輸出功率要求就高了,因為有一部分輸出能量被消耗在分頻網絡上了。
C、阻抗匹配,一對標稱值為阻抗8Ω的音箱,通常是指工作在某個頻率上(比如1KHz時)的阻抗,在其它的頻率時,阻抗變化的曲線是有波動的,會出現幾到二十幾歐姆的阻抗,在在遇到高阻抗時,功放輸出功率本身就會降低,而在低阻抗時,就要考驗功放了,如果功放有足夠的驅動力,那么輸出功率會提升的,而如果驅動力不夠,那么在這一段頻率的輸出就會降低許多。然而由于購買者對于音箱或功放的本身特性不可能有全面的了解,所以實際的效果只有在試用了一段時間后才會知道配置是否可行。
D、特性匹配,是指功放和音箱在多個方面的配合,還包括一些已知的和未知的其它因素。我們經常可以發現,有的音箱在搭配功放時,有可能蠻力十足的功放不一定會推好音箱,而功率一般的牌號卻能驅動得如魚得水,一臺能將其它音箱推出滿意音色的功放,碰到難推的音箱卻會怎么也不“合作”。這就表明音箱和功放之間存在著許多相互牽制的、未知的因素,不過,有一點是可能肯定的,盡量選用無大環路反饋的機種的功放可以將音箱和功放之間的不“合作”的影響力降低到最小程度。
E、個性使然,有些知名度甚高卻有難推“美名”的音箱,其實都是有明顯個性的音箱,也就是說,某些方面具備優勢,某些方面并不擅長,但就許多燒友而言,并不了解、不理解甚至不相信這一點,總希望音箱應該有個全面的發揮,特別是買了高價的名氣很響的音箱后,更希望各個方面都應該有上佳的表現。如此一來,本來不存在難推的音箱也就變得真的難推了。
F、低音問題,是否留意到了,但凡難推的音箱都有個特性就是低音量感偏少,換句話說,如果某音箱的低音量感充足又飽滿,我估計就不存在難推的話題了,因為燒友中間,喜歡低音的大有人在。而令人疑惑的是,有良好低音還原的音箱并不是“稀有物品”,在大多數音箱制造廠的產品中都能找到,但許多燒友就是喜歡“大牌”音箱,低音偏少沒關系,可以花費遠遠高于音箱的價錢來配制功放器材,或許,他們會振振有詞的說,因為該箱的其它方面都很好,唯有低音方面有些欠缺,所以,設法配個高價的功放是值得的,問題就出在這里,如果換個思路來反向思維一下呢:正因為低音方面有些欠缺,才會使得其它方面的優勢顯露了出來??
音響器材,尤其是終端的要發聲的音箱器材,是由許多帶上自身物理特性的許多零件所組成,這種特性并不以人的意志為轉移。聯想一下,同樣也是發聲的演奏樂器,比如說,如果某人想制造出一把“萬能提琴”,它能將小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴等的音色一網打盡,誰都知道幾乎是項不可能完成的任務,那么對于音箱而言,何嘗不是如此?
音響器材市場,其實是個花樣繁多的、個性迥然不同的器材的大集成,難推的、大牌的器材也只占到很小的一部分,而容易推動的、大牌的器材也不在少數。有時候,若能從大牌音箱評論的光環下擺脫出來,可能會發現,難推的器材不一定是好聲的唯一選擇。
