標題: 單片機定時器可調60秒倒計時 將中斷函數中的判斷寫入主程序,啟動倒計時時間變長? [打印本頁]
作者: 守望氵    時間: 2017-8-1 11:00
新人求解:為什么將中斷函數中的判斷寫入主程序中,啟動倒計時的時間就變長了。函數見下:
#include<reg52.h>
//8位共陰數碼管顯示定義
#define DataPort P0
sbit LATCH1=P2^2;//段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//位鎖存
//定義按鍵
sbit KEY_ADD=P2^4;
sbit KEY_DEC=P2^5;
sbit Key_Star=P2^6;
sbit Key_Stop=P2^7;
unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code WeiMa[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char y;
void Delay(unsigned int t);        //延時函數聲明
void DelayMs(unsigned int t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
unsigned char TempData[10]; //存儲顯示值的全局變量
        定時器初始化子程序
void Init_Timer0()
        TMOD|=0x01;//使用模式1,16位定時器,“|”符號可以在使用多個定時器時不受影響
        //TH0=0x00;
        //TL0=0x00;
        EA=1;//總中斷打開
        ET0=1;//定時器中斷打開
        TR0=1; //定時器開關打開
                主函數
main()
        unsigned char num=60;        KEY_ADD=1;
        KEY_DEC=1;
        Key_Star=1;
        Key_Stop=1;
        Init_Timer0();
                if(!KEY_ADD)
                 {                         Display(0,2);
                        if(!KEY_ADD)
                                while(!KEY_ADD)
                                Display(0,2);
                                        if(num<99)
                                        num++;
                                        num=0;
                if(!KEY_DEC)
                {                        Display(0,2);
                        if(!KEY_DEC)
                                while(!KEY_DEC)
                                Display(0,2);
                                        if(num>0)
                                        num--;
                                        num=99;
        if(!Key_Star)
                while(num>0)
                {                         if(y==20)
                                y=0;                                if(num>0)
                                        num--;
                                        num=0;
                        TempData[0]=DuanMa[num/10];
                        TempData[1]=DuanMa[num%10];
                        Display(0,2);
        Display(0,2);
        延時函數
void DelayUs(unsigned char t)
        while(t--);
void DelayMs(unsigned char t)
        while(t--)
                DelayUs(245);
                DelayUs(245);
        定時器中斷子程序
void Timer_isr() interrupt 1 using 1
        TH0=(65536-50000)/256;//重新賦值
        TL0=(65536-50000)%256;
        y++;
        unsigned char i;
        for(i=0;i<Num;i++)
        DataPort=0;
    LATCH1=1;
    LATCH1=0;
        DataPort=WeiMa[i+FirstBit];
        LATCH2=1;
        LATCH2=0;
        DataPort=TempData;
        LATCH1=1;
        LATCH1=0;
        DelayUs(200);//延時
作者: yzwzfyz    時間: 2017-8-2 00:08
如果倒計時是用T中斷做的,應當不會有此問題。
作者: 不倒翁.WZT    時間: 2017-8-2 09:05
標題: RE: 單片機定時器可調60秒倒計時 將中斷函數中的判斷寫入主程序,啟動倒計時時間變長?
第一定時器的定時時間是有限的,如果需要很大的定時時間,超出了定時器的額定值,那么就需要用多次定時的辦法來實現。第二是計算方便和應用習慣。不但要在主程序中檢測,而且要在大循環中檢測。因為這個檢測是時時刻刻的,只要定時器處于計時環節,程序在做其它事情的同時,也要對定時的次數進行檢測,一旦計時次數完成,程序馬上進入相應的處理工作。
作者: peterstorm    時間: 2017-8-2 09:19
       if(!Key_Star)
                while(num>0)
                {                         if(y==20)
                                y=0;                                if(num>0)
                                        num--;
                                        num=0;
這里要按鍵后進去??不知道你硬件如何的,按你的代碼里面,一旦Y 不等于20不就一直沒法進去了??
