標題: LCD1602輸入顯示的數字,怎樣再給其他函數調用? [打印本頁]
作者: 守望氵    時間: 2017-7-31 14:07
有看到請幫下:LCD1602輸入顯示的數字,怎樣再給其他函數調用?
作者: hzc1111    時間: 2017-7-31 16:01
定義一個字符串變量
作者: 守望氵    時間: 2017-7-31 16:25
hzc1111 發表于 2017-7-31 16:01
定義一個字符串變量
你好,能給個例樣嗎?
作者: Ricardo.M.LU    時間: 2017-7-31 16:42
你把你的程序發出來看看,一般來說函數可以嵌調用,但是不能嵌套定義。
作者: whgh    時間: 2017-7-31 17:14
定義個全局變量仍那里,寫屏同時寫這個變量,用時調用
作者: 守望氵    時間: 2017-7-31 21:29
Ricardo.M.LU 發表于 2017-7-31 16:42
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4;   //定義端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
#define KeyPort P1
unsigned char code dofly_code[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};//轉換成液晶顯示的字符
//void FH();
unsigned int x;
sbit OUT=P3^0;    //定義OUT輸出端口
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
              判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);
        LCD_Write_Com(0xC0 + x);
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
KeyPort=0x0f;            //行線輸出全為0
cord_h=KeyPort&0x0f;     //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  DelayMs(10);        //去抖
  if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
    KeyPort=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
    cord_l=KeyPort&0xf0;  //讀入行線值
    while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
    return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  }return(0xff);     //返回該值
按鍵值處理函數,返回掃鍵值
unsigned char KeyPro(void)
switch(KeyScan())
  case 0x7e:return 1;break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
  case 0x7d:return 2;break;//1
  case 0x7b:return 3;break;//2
  //case 0x77:return 3;break;//3
  case 0xbe:return 4;break;//4
  case 0xbd:return 5;break;//5
  case 0xbb:return 6;break;//6
  //case 0xb7:return 7;break;//7
  case 0xde:return 7;break;//8
  case 0xdd:return 8;break;//9
  case 0xdb:return 9;break;//a
  //case 0xd7:return 11;break;//b
  //case 0xee:return 0;break;//c
  //case 0xed:return 13;break;//d
  //case 0xeb:return 14;break;//e
  //case 0xe7:return 15;break;//f
  default:return 0xff;break;
                    主函數
void main(void)
unsigned char num;
unsigned char i,j;        //定義局部變量,i,j,其取值范圍是
LCD_Init();
LCD_Write_Com(0x0F);//光標開,光標閃爍開
LCD_Write_String(0,0,"Input 1-9 HZ");
Init_Timer0();
while (1)
num=KeyPro();                  //按鍵返回的值賦給num
if(num!=0xff)
    if((i==0)&&(j==0))//回到第一個字符時清屏
            LCD_Clear();//清屏
    LCD_Write_Char(0,0,dofly_code[num]);//依次顯示輸入字符
        i++;
        if(i==16)//如果第一行顯示滿,轉到第二行
           i=0;j++;
           if(j==2)//如果2行都顯示滿,清屏后重新從第一行顯示
              j=0;
  switch(num)
                case 1:x=50000;break;
                case 2:x=25000;break;
                case 3:x=16600;break;
                case 4:x=12200;break;
                case 5:x=9980;break;
                case 6:x=8000;break;
                case 7:x=6800;break;
                case 8:x=5800;break;
                case 9:x=5000;break;
                default:break;
//定時器中斷
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
unsigned char f;
//FH();
TH0=(65536-x)/256;                  //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
                              //200mS方波半個周期100mS,由于定時器
                              //最大值65536 即65.536ms 所以
TL0=(65536-x)%256;       //直接定時器不夠用,需要用循環處理,
                              //定時10ms,然后循環10次后輸出 10x10=100ms
f++;
         if(f==10)
   f=0;
   OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波輸出
作者: ygyugjgg    時間: 2017-7-31 22:04
想怎么調用就怎么調用
作者: 不倒翁.WZT    時間: 2017-8-1 06:13
標題: RE: LCD1602輸入顯示的數字,怎樣再給其他函數調用?
在你給出的例程當中,數據是通過變量Data送給了LCD,這個Data里的數據一定是有來源的,如果其它函數也要用到這個數據,將Data里的數據經過處理后傳送給該函數即可,不過說起來簡單,做起來就難了。
作者: 守望氵    時間: 2017-8-1 11:05
你好,有空了能給我詳細講解一下嗎?
作者: wangear    時間: 2017-8-2 00:36
在主函數前面定義一個全局變量就好了
作者: 不倒翁.WZT    時間: 2017-8-2 08:17
守望氵 發表于 2017-8-1 11:05
你好,有空了能給我詳細講解一下嗎?
你的例程不能說明你提出的問題,因為這只是一個完成顯示的程序,沒有地方調用這個顯示的數據。你可以找一個LCD顯示時鐘,時鐘到位后控制一個指示燈點亮或者繼電器等,這個到位的時鐘數據既要給LCD顯示又要控制指示燈,這就完成了你的“LCD1602輸入顯示的數字,怎樣再給其他函數調用”的命題。這個程序在網上應該能找到。針對問題來說明問題,一好講解,二好理解。
作者: wuai0314    時間: 2017-8-2 08:25
數字+‘0’  ====>  字符串 (lcd顯示)
