標(biāo)題: 報(bào)警產(chǎn)生器電路與單片機(jī)源碼 [打印本頁]
作者: 564654654 時(shí)間: 2017-7-30 15:46
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號(hào)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,作報(bào)警信號(hào),要求1KHz信號(hào)響100ms,500Hz信號(hào)響200ms,交替進(jìn)行,P1.7接一開關(guān)進(jìn)行控制,當(dāng)開關(guān)合上響報(bào)警信號(hào),當(dāng)開關(guān)斷開告警信號(hào)停止,編出程序。
2.電路原理圖
原理圖
2017-7-30 15:46 上傳
圖4.6.1
3.系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個(gè)8歐的或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
4.程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1. 信號(hào)產(chǎn)生的方法
500Hz信號(hào)周期為2ms,信號(hào)電平為每1ms變反1次,1KHz的信號(hào)周期為1ms,信號(hào)電平每500us變反1次;
5.程序框圖
6.匯編源程序
FLAG BIT 00H ;偽指令: 給位地址00H取名為FLAG
ORG 00H
START: JB P1.7,START ;P1.7為1時(shí)跳轉(zhuǎn)
JNB FLAG,NEXT ;FLAG(00H)為0時(shí)跳轉(zhuǎn)
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0 ;P1.0取反 //500Hz信號(hào)響200ms=200*2*2*250us
LCALL DELY500 ;跳轉(zhuǎn)到DELY500延時(shí)
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV ;R2減1,不為0時(shí)轉(zhuǎn)移到DV
CPL FLAG ;FLAG 取反
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0 ; //1KHz信號(hào)響100ms=200*2*250us
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250 ;延遲2*250us
LOOP: NOP ;空操作,占1個(gè)機(jī)器周期
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7.C語言源程序
#include<AT89X51.H>
#include<INTRINS.H>
bit flag;
unsigned charcount;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_(); /*空操作8051 NOP 指令------ c51中的intrins.h庫函數(shù)*/
void main(void)
if(P1_7==0)
for(count=200;count>0;count--)
P1_0=~P1_0;
dely500();
P1_0=~P1_0;
dely500();
dely500();
