標題: 可預置可逆4位計數器 [打印本頁]
作者: 564654654 時間: 2017-7-27 19:39
標題: 可預置可逆4位計數器
利用AT89S51單片機的P1.0-P1.3接四個發光二極管L1-L4,用來指示當前計數的數據;用P1.4-P1.7作為預置數據的輸入端,接四個撥動開關K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接兩個輕觸開關,用來作加計數和減計數開關。具體的電路原理圖如下圖所示
2. 電路原理圖
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
圖4.12.1
3. 系統板上硬件連線
(1. 把“單片機系統”區域中的P1.0-P1.3端口用8芯排線連接到“八路發光二極管指示模塊”區域中的L1-L4上;要求:P1.0對應著L1,P1.1對應著L2,P1.2對應著L3,P1.3對應著L4;
(2. 把“單片機系統”區域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用導線連接到“四路撥動開關”區域中的K1-K4上;
(3. 把“單片機系統”區域中的P3.6/WR,P3.7/RD用導線連接到“獨立式鍵盤”區域中的SP1和SP2上;
4. 程序設計內容
(1. 兩個獨立式按鍵識別的處理過程;
(2. 預置初值讀取的問題
(3. LED輸出指示
5. 程序框圖
file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
圖4.12.2
6. 匯編源程序 (當P3.0-P3.3接地時,初始運行燈全亮)
COUNT EQU30H
ORG00H
START: MOV A,P3
ANL A,#0FH ; A與立即數#0FH按位'與',結果送入A中 (屏蔽掉P3.4-P3.7)
MOV COUNT,A ;將用戶預置的值送到count
MOVP1,A
SK2: JBP3.6,SK1 ;直接尋址位P3.6,為1轉移
LCALLDELY10MS
JBP3.6,SK1
INCCOUNT
MOVA,COUNT
CJNEA,#16,NEXT
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEXT: MOVP1,A
WAIT: JNBP3.6,WAIT ;直接尋址P3.6為0轉移
LJMPSK2
SK1: JB P3.7,SK2
LCALLDELY10MS
JBP3.7,SK2
DECCOUNT ;累加器減1
MOVA,COUNT
CJNEA,#0FFH,NEX ;累加器與立即數不等轉移 #0FFH改為16或#0F都可以
MOVA,P3
ANLA,#0FH
MOVCOUNT,A
NEX: MOVP1,A
WAIT2: JNBP3.7,WAIT2
LJMPSK2
DELY10MS: MOVR6,#20
MOVR7,#248
D1: DJNZR7,$
DJNZR6,D1
RET
END
7. C語言源程序(當P3.0-P3.3接地時,初始運行燈全滅)
#include <AT89X51.H>
unsigned char curcount;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
curcount=P3 & 0x0f; /* P3與立即數#0FH按位'與',結果送入curcount中*/
P1=~curcount; /*按位求反*/
if(P3_6==0)
delay10ms();
if(P3_6==0)
if(curcount>=15)
curcount=15;
curcount++;
P1=~curcount;
while(P3_6==0);
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
if(curcount<=0)
curcount=0;
curcount--;
P1=~curcount;
while(P3_7==0);
