標題: msp430控制步進電機 [打印本頁]
作者: biaoganrensheng    時間: 2017-7-25 11:19
標題: msp430控制步進電機
#include <msp430.h>
int zhengzhuan_flag=1,b=0,c=0;
int sudu[10]={375,187,94,47,24},d=0;
* main.c
void clk_init(void);
void delay_ms(int ms);
void anjian_init(void);
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    clk_init();
    anjian_init();
        P1DIR=0XFF;
        P1OUT=0X00;
        TACTL= TASSEL_1 + ID_0 + MC_0 + TAIE;//選用aclk,0分頻,停止計數模式,允許主時鐘溢出中斷。
        TA0R=65536-12000;//滿TAR值時,1秒進入一次中斷。
        _EINT();                  //全局中斷使能 _DINT();是禁止總中斷。
        while(1) _NOP();//可以改為進入省電模式3,還沒試
* 主時鐘溢出中斷
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
        static int xiangwei=0;
        switch(TAIV)
        case 10:
                if(zhengzhuan_flag==1)
                switch(xiangwei)
                        case 1:        P1OUT=0X01;break;
                        case 2:        P1OUT=0X03;break;
                        case 3:        P1OUT=0X02;break;
                        case 4:        P1OUT=0X06;break;
                        case 5:        P1OUT=0X04;break;
                        case 6:        P1OUT=0X0C;break;
                        case 7:        P1OUT=0X08;break;
                        case 8:        P1OUT=0X09;break;
                        default: break;
                switch(xiangwei)
                        case 1:        P1OUT=0X09;break;
                        case 2:        P1OUT=0X08;break;
                        case 3:        P1OUT=0X0C;break;
                        case 4:        P1OUT=0X04;break;
                        case 5:        P1OUT=0X06;break;
                        case 6:        P1OUT=0X02;break;
                        case 7:        P1OUT=0X03;break;
                        case 8:        P1OUT=0X01;break;
                        default: break;
                xiangwei++;
                if(xiangwei==9) xiangwei=0;
        TA0R=65536-sudu[d];
* p2口 定時掃描按鍵中斷
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void PORT2_ISR(void)
        delay_ms(1);
        if((P2IN & 0x1f)!=0x1f)
                while((P2IN & 0x1f)!=0x1f);
                switch(P2IFG & 0x1f)
                        case 0x01:        //啟動鍵按下,timer時鐘重新啟動。
                                TACTL= TASSEL_1 + ID_0 + MC_2 + TAIE;
                                TA0R=65536-12000;
                                d=0;
                                break;
                        case 0x02:        //停止鍵按下,timer時鐘停止,4相輸出為零(無吸力)
                                TACTL = MC_0;
                                P1OUT=0x00;
                                break;
                        case 0x04:        //正反轉鍵按下,
                                if(b==1)
                                {zhengzhuan_flag=1;delay_ms(3);}
                                {zhengzhuan_flag=0;delay_ms(3);}
                                b++;
                                if(b==2)b=0;
                                break;
                        case 0x08:        //加速鍵按下
                                d++;
                                if(d==5)d=0;
                                break;
                        case 0x10:        //暫停鍵按下,暫停或啟動timer計時器,但不清楚計時器的值。4相輸出保持不變
                                if(c==0)        TACTL = MC_0;
                                else                {TACTL= TASSEL_1 + ID_0 + MC_2 + TAIE;TA0R=65536-sudu[d];}
                                c++;
                                if(c==2)        c=0;
                                break;
                        default: break;
        P2IFG = 0;
*初始化按鍵 P2.0-2.4
        P2DIR |= 0XE0;//0-4為輸入
        P2OUT |= 0X1F;//0-4為置高
        P2REN |= 0X1F;//0-4上拉電阻
        P2IES |= 0X1F;//下降沿
        P2IFG  = 0;
        P2IE  |= 0X1F;
*毫秒級延時函數
        int i,j;
        for(j=0;j<ms;j++)
                for(i=0;i<1000;i++);
*系統時鐘初始化
void clk_init(void)
        BCSCTL2 = SELM_0 | DIVM_0 | DIVS_0;
                    if (CALBC1_1MHZ != 0xFF) {
                            /* Follow recommended flow. First, clear all DCOx and MODx bits. Then
                             * apply new RSELx values. Finally, apply new DCOx and MODx bit values.
                            DCOCTL = 0x00;
                            BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;      /* Set DCO to 1MHz */
                            DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
                    BCSCTL1 |= XT2OFF | DIVA_0;
                    BCSCTL3 = XT2S_0 | LFXT1S_2 | XCAP_1;
