酒精濃度檢測系統(tǒng)LCD1602顯示
LNLNLN
2017-7-24 09:31
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//#include "lcd1602.h"
sbit CS=P1^3; //CS定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit SCL=P1^0; //SCL定義為P2口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^1; //DO定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit beep = P2^0; //蜂鳴器IO口定義
long dengji,s_dengji = 50; //酒精等級
bit flag_300ms ;
uchar key_can; //按鍵值的變量
uchar menu_1; //菜單設(shè)計的變量
uchar flag_clock;
//這三個引腳參考資料
sbit rs=P1^2; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù) L:命令
//sbit rw=P2^6; //1602讀寫引腳 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^4; //1602使能引腳 下降沿觸發(fā)
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
// rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
// rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
if(date >= 100)
write_data(0x30+date/100%10);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(' ');
write_data(0x30+date%10);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
* 名稱 : clear_1602()
* 功能 : 清除1602顯示
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void clear_1602()
write_string(1,0," ");
write_string(2,0," ");
/***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
if(hang==1)
write_data(date);
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_string(1,0," Alcohol: 00mg/L");
write_string(2,0," Thresho: 80mg/L");
write_sfm2(2,9,s_dengji); //顯示酒精等級
uchar a_a;
/********STC89C51扇區(qū)分布*******
第一扇區(qū):1000H--11FF
第二扇區(qū):1200H--13FF
第三扇區(qū):1400H--15FF
第四扇區(qū):1600H--17FF
第五扇區(qū):1800H--19FF
第六扇區(qū):1A00H--1BFF
第七扇區(qū):1C00H--1DFF
第八扇區(qū):1E00H--1FFF
/********STC89C52扇區(qū)分布*******
第一扇區(qū):2000H--21FF
第二扇區(qū):2200H--23FF
第三扇區(qū):2400H--25FF
第四扇區(qū):2600H--27FF
第五扇區(qū):2800H--29FF
第六扇區(qū):2A00H--2BFF
第七扇區(qū):2C00H--2DFF
第八扇區(qū):2E00H--2FFF
#define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
#define PrgCommand 0x02
#define EraseCommand 0x03
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
sfr ISP_DATA=0xe2; //寄存器申明
sfr ISP_ADDRH=0xe3;
sfr ISP_ADDRL=0xe4;
sfr ISP_CMD=0xe5;
sfr ISP_TRIG=0xe6;
sfr ISP_CONTR=0xe7;
/* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
EA = 0; /* 關(guān)中斷 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; /* ISPEN=1 */
/* =============== 關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ================== */
void ISP_IAP_disable(void)
ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
ISP_TRIG = 0x00;
EA = 1; /* 開中斷 */
/* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
void ISPgoon(void)
ISP_IAP_enable(); /* 打開 ISP,IAP 功能 */
ISP_TRIG = 0x46; /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 */
ISP_TRIG = 0xb9; /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
_nop_();
/* ==================== 字節(jié)讀 ======================== */
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
EA = 0;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清除低3位 */
ISP_CMD = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
ISPgoon(); /* 觸發(fā)執(zhí)行 */
ISP_IAP_disable(); /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
EA = 1;
return (ISP_DATA); /* 返回讀到的數(shù)據(jù) */
/* ================== 扇區(qū)擦除 ======================== */
void SectorErase(unsigned int sector_addr)
unsigned int iSectorAddr;
iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區(qū)地址 */
ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
ISP_ADDRL = 0x00;
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清空低3位 */
ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3 */
/* ==================== 字節(jié)寫 ======================== */
void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
EA = 0;
// SectorErase(byte_addr);
ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8); /* 取地址 */
ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清低3位 */
ISP_CMD = ISP_CMD | PrgCommand; /* 寫命令2 */
ISP_DATA = original_data; /* 寫入數(shù)據(jù)準備 */
ISP_IAP_disable(); /* 關(guān)閉IAP功能 */
EA =1;
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
// byte_write(0x2000, s_dengji);
byte_write(0x2001, s_dengji);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
// s_dengji = byte_read(0x2000);
s_dengji = byte_read(0x2001);
a_a = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先讀
if(a_a != 2) //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
s_dengji = 80;
a_a = 2;
write_eeprom();
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
// 1 0 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //開始
SCL=1; //第一個上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二個上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三個上升沿
SCL=0; //第三個下降沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
value<<=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校驗數(shù)據(jù)
value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
if(value==value1) //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
return value;
return 0;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
if(key_can == 1)
s_dengji ++ ; //酒精濃度設(shè)置數(shù)加1
if(s_dengji > 999)
s_dengji = 999;
if(key_can == 2)
s_dengji -= 1; //酒精濃度設(shè)置數(shù)減1
if(s_dengji <= 1)
s_dengji = 1 ;
write_eeprom(); //保存數(shù)據(jù)
/********************獨立按鍵程序*****************/
sbit key1=P1^5;
sbit key2=P3^3;
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
key1 = 1;
key2 = 1;
if((key1==0)||(key2==0)) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((key1==0)||(key2==0)) && (key_new == 1))
{ //確認是按鍵按下
key_new = 0;
if(key1==0) key_can = 1;
if(key2==0) key_can = 2;
key_new = 1;
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
static uchar value;
if(dengji >= s_dengji ) //報警
value ++;
if(value >= 2)
value = 10;
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
}else
if(dengji < s_dengji) //取消報警
value = 0;
beep = 1;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
01__c程序 注釋.zip
(125.23 KB, 下載次數(shù): 74)
2017-7-24 09:31 上傳
拿好你的魚
2019-5-7 19:29
受用了
溫柔的男人
2019-6-20 22:22
Build target 'Target 1'
compiling 酒精濃度檢測系統(tǒng) LCD1602.c...
Target not created
為什么會這樣 樓主大大解釋
