單片機設計鍵盤密碼鎖源程序
cc976521265
2017-7-20 20:10
單片機設計鍵盤密碼鎖源程序
利用矩陣鍵盤設計密碼鎖
名稱:矩陣鍵盤模擬密碼鎖
編寫:szjcdz
內容:模擬密碼鎖,密碼固化到ROM 不能通過按鍵輸入更改
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
#define KeyPort P3
sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^7;// 位鎖存
unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
unsigned char code password[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
//可以更改此密碼做多組測試
void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
unsigned char KeyPro(void);
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
主函數
void main (void)
unsigned char num,i,j;
unsigned char temp[8];
bit Flag;
Init_Timer0();
while (1) //主循環
num=KeyPro();
if(num!=0xff)
if(i==0)
for(j=0;j<8;j++)//清屏
TempData[j]=0x00;
if(i<8)
temp[i]=DuanMa[num];//把按鍵值輸入到臨時數組中
for(j=0;j<=i;j++) //通過一定順序把臨時數組中
//的值賦值到顯示緩沖區,從右往左輸入
TempData[7-i+j]=temp[j];
i++; //輸入數值累加
if(i==9)//正常等于8即可,由于我們需要空一個用于清屏,
//清屏時的按鍵不做輸入值
i=0;
Flag=1;//先把比較位置1
for(j=0;j<8;j++)//循環比較8個數值,
//如果有一個不等 則最終Flag值為0
Flag=Flag&&(temp[j]==DuanMa[password[j]]);
//比較輸入值和已有密碼
TempData[j]=0x00;
if(Flag)//如果比較全部相同,標志位置1
TempData[0]=0x3f; // "o"
TempData[1]=0x73; // "p"
TempData[2]=0x79; // "E"
TempData[3]=0x54; // "n"
//說明密碼正確,輸入對應操作 顯示"open"
TempData[0]=0x79; // "E"
TempData[1]=0x50; // "r"
TempData[2]=0x50; // "r"
//否則顯示"Err"
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0x00; //清空數據,防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); // 調用數碼管掃描
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char KeyScan(void) //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
KeyPort=0x0f; //行線輸出全為0
cord_h=KeyPort&0x0f; //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f) //先檢測有無按鍵按下
DelayMs(10); //去抖
if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
KeyPort=cord_h|0xf0; //輸出當前列線值
cord_l=KeyPort&0xf0; //讀入行線值
while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
}return(0xff); //返回該值
按鍵值處理函數,返回掃鍵值
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
矩陣鍵盤密碼鎖.zip
(18.69 KB, 下載次數: 8)
2017-7-20 20:10 上傳
