標(biāo)題: 讓你的HIFI音箱更好聲的20個(gè)小技巧 [打印本頁(yè)]
作者: 百寶城影音    時(shí)間: 2017-7-20 17:26
  很多朋友花費(fèi)大價(jià)錢購(gòu)買了HIFI音箱或者是花費(fèi)大力氣自己DIY的HIFI音箱感覺(jué)聲音并不是很如意,就會(huì)想到是不是購(gòu)買到的是水貨或者是DIY的過(guò)程中出現(xiàn)了失誤。其實(shí),下面我們介紹的這些小技巧如果可以做得到的話,聲音效果會(huì)有很大的提升哦。
  1.雖然從接線到音箱擺位,似乎所有的步驟都可以自己搞定,但除非你讀了說(shuō)明書,不然你的作法有可能降低音響的表現(xiàn)力,甚至弄壞設(shè)備。所以說(shuō)明書不管是寫得干巴巴的還是熱情洋溢的,都應(yīng)先讀一下。
  2.一個(gè)合適的機(jī)架是必要的。每臺(tái)機(jī)一格。機(jī)架能確保機(jī)器免受震動(dòng),而且將每臺(tái)機(jī)之間分隔開(kāi)一定距離,特別有利于散熱。
  3.如果你非要把機(jī)器一個(gè)一個(gè)摞起來(lái),那么就把功放放在最上面,因?yàn)楣Ψ女a(chǎn)生的熱量最多,最需要散熱。
  4.考慮到將來(lái)你可能要再買別的器材。買機(jī)架時(shí)應(yīng)買層數(shù)多一些的,以免重復(fù)投資。
  5.如果機(jī)架有輪子,清掃機(jī)架下面的地板會(huì)很方便,但如果機(jī)架有腳釘則可以固定,聲音效果會(huì)更好,選擇合適的機(jī)架,最好兼有兩方面優(yōu)點(diǎn)。
  6.檢查機(jī)架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金屬增加重量以防震,在機(jī)架中空的結(jié)構(gòu)中(如支柱)灌沙,以防音量大時(shí)發(fā)出響聲。
  7.機(jī)架的選擇也要注意,玻璃的很美觀,但中密度纖維板(MDF)更好,最好有腳釘或是有阻尼膠,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的話,就要固定得更牢固一些。
  8.還有其它的方法令你的設(shè)備受益。把CD機(jī)放在腳釘上(如Audioquest生產(chǎn)的腳釘)、一個(gè)特制的平臺(tái)上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于減少震動(dòng)。
  9.唱機(jī)更容易產(chǎn)生振動(dòng)。如果是木地板的房間,地板也傳導(dǎo)震動(dòng),試考慮將機(jī)架固定在墻上,特別是你早上起來(lái)想一早就聽(tīng)搖滾的時(shí)候。
  10.音箱的支架也有講究。如果是小廳堂,一般用書架式音箱,支架非常重要,應(yīng)買最好的架子,越穩(wěn)固、越堅(jiān)硬越好。
  11.腳釘?shù)乃揭{(diào)節(jié)好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要擰得過(guò)緊,對(duì)有些質(zhì)量不很好的螺釘,擰得過(guò)緊會(huì)造成滑牙。
  12.有的音頻線是有方向性的,注意按插頭上的箭頭所指方向接插,例如:CD機(jī)的信號(hào)輸入功放,功放的信號(hào)輸入音箱。
  13.可以在木地板上先擰入十字螺釘,再把腳釘釘插在螺釘上,要注意調(diào)節(jié)水平。
  14.很多音響,不論安裝在地上還是架子上,都受益于穩(wěn)固的地面。
  15.小型音箱是用腳釘還是用阻尼膠裝在架子上,最好按廠家的建議辦,但可先試驗(yàn)一下。
  16.如果要把音箱裝在墻上,墻壁必須穩(wěn)固,高音單元的位置應(yīng)和你平時(shí)聽(tīng)音時(shí)耳朵的位置一樣高。
  17.不要在音箱上放盆栽植物,臺(tái)燈或瓷器雕像等。它們中有的可能會(huì)隨音樂(lè)而震動(dòng),令人分心。
  18.如果在室內(nèi),音箱離墻太近會(huì)使低音不足,如果在室外,則會(huì)使低音過(guò)重。無(wú)論如何,不要把音箱放在成角的地方,這樣會(huì)使低音渾濁。
  19.一條通用的規(guī)則是,音箱之間的距離不應(yīng)該比音箱到聽(tīng)音者的距離還要遠(yuǎn)。但多數(shù)音箱之間需要至少1.5—2米的距離以產(chǎn)生良好的聲像位置,如果距離過(guò)遠(yuǎn)會(huì)產(chǎn)生中空效應(yīng)。
  20.調(diào)整音箱的方向,直至聲像為三維立體為止。從兩只音箱的前面板引出的垂直線應(yīng)在你聽(tīng)音的位置交叉。
