標題: 單片機板子-k3,k4控制LED燈 左移右移,怎么沒反應 [打印本頁]
作者: hzlsw1    時間: 2017-7-19 21:35
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
while(x--)
   for(i=200;i>0;i--);
void Move_LED()
  if((P3 &= 0x01)==0) P2 = _cror_(P2,1);
else if((P3 &= 0x02)==0) P2 = _crol_(P2,1);
// else if((P3 &= 0x40)==0) P2 = _cror_(P2,1);
// else if((P3 &= 0x80)==0) P2 = _crol_(P2,1);
  uchar Recent_Key=0xff;
// P0=0xfe;
P3=0xfe;
P2=0xfe;
   if(Recent_Key != P3)
    Recent_Key=P3;
   Move_LED();
   DelayMS(10);
照著仿真案例搞得,就是不行,想不明白
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-7-20 09:25
程序的問題啊。
主循環第一次:Recent_Key=0xff,P3=0xfe,不等,所以執行了,燈右移一次。P3=0。注意,你沒有按鍵!!!
主循環第二次:Recent_Key=0xfe,P3=0,不等,所以執行了,燈再次右移一次,P3=0,注意,你仍然沒有按鍵。
主循環第三次:Recent_Key=P3=0,等,不執行,燈不動了。
你按下K3,P3=0,你按下K4,P3=0,不論你按哪個,P3都是0,與Recent_Key相等,不執行,燈都不動。
我的分析與實驗結果相同。
希望你自己找到解決方案。
作者: hzlsw1    時間: 2017-7-20 10:02
if((P3 &= 0x04)==0) P2 = _cror_(P2,1);else if((P3 &= 0x08)==0) P2 = _crol_(P2,1);剛開始寫錯了改了還是不行,摸索階段,仿真與現實就是好多不一樣
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-7-20 10:23
剛才說到你的程序問題。
我修改了初值,再實驗,還發現一些情況,就是:
以我的板子的情況,P3就是賦了初值,它也是會變的。。。!
在你的程序結構上,我修改了一下,想看看P3的值是怎么樣的,結果看到,在主循環前,不論賦什么值,到了主循環,P3的值都變成0xcf了,不知道為什么,想不通。所以,你的程序還有問題,用整個P3去判斷按鍵,是不可取的。還是以位來定義按鍵的好。
作者: hzlsw1    時間: 2017-7-20 21:04
總算找到了,完美運行
*4個獨立式按鍵控制LED移動*
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
void delay(uint16 x)
        uint16 i,j;
        for(i = x; i > 0; i --)
                for(j = 114; j > 0; j --);
uint8 i = 0,j = 0;
void Move_LED()
        //if           ((P1 & 0x01) == 0x00) i = (i - 1) & 0x07;
//        else if((P1 & 0x02) == 0x00) i = (i + 1) & 0x07;
     if((P3 & 0x04) == 0x00) j = (j - 1) & 0x07;
        else if((P3 & 0x08) == 0x00) j = (j + 1) & 0x07;
//        P0 = ~(1 << i);
        P2 = ~(1 << j);
        uint8 Key = 0x00;
//        P0 = 0xFF;
                P2 = 0xFF;
                if(P3 != Key)
                        Key = P3;
                        Move_LED();
                        delay(10);
作者: hzlsw1    時間: 2017-7-20 21:05
編程思維太難了,不知道現在一個簡單東西,為啥都喜歡用  與,看著都累,
作者: Hi你好2020    時間: 2020-5-22 08:30
void Move_LED()
        if((P1 & 0x01) == 0x00) i = (i - 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x04) == 0x00) j = (j - 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x08) == 0x00) j = (j + 1) & 0x07;
        P0 = ~(1 << i);
        P3 = ~(1 << j);
大佬,這一段程序要怎么理解。 如果我第一步的條件觸發了的話,是不是
i=(i-1)&0x07
i=(0000 0000)+(1000 0001)=(1000 0001)&0000 0111=0000 0001
剛學這個,不是很理解
